Blade nano CP S
  • HeliBob
    • 08.10.2018
    • 166
    • Passau
    #2311
    AW: Blade nano CP S
    Zitat von unclejoe Beitrag anzeigen
    ich klippe die immer mit einer Pinzette drauf, und runter mit den Fingern.
    Vg
    Perfekto. Danke dir.
    • Joh
      Joh
      • 28.07.2018
      • 2775
      • Vogelsbergkreis
      #2312
      AW: Blade nano CP S
      Ich empfehle dir ne Alu Taumelscheibe, damit fliegt der präziser. Finde ich zumindest und dann bricht auch nix ab.
      Logo 550 SE || Gobin RAW 420
      • HeliBob
        • 08.10.2018
        • 166
        • Passau
        #2313
        AW: Blade nano CP S
        Ok danke, bestell ich das nächste mal. Muss dann erst mal gucken das ich das schaff mitn einstellen.
        • kfo-1992
          • 09.04.2005
          • 425
          AW: Blade nano CP S
          Zitat von HeliBob Beitrag anzeigen
          Also hört sich nach kaufen an ?
          Eine andere Alternative wäre ein Blade -Mcp S- !
          Etwas größer - geht sehr gut für -innen- und kann auch -draußen- geflogen werden.
          Ich habe auch erst mit einem Nano CPs angefangen, war mir aber doch zu unruhig und
          wurde auf Dauer zu teuer von den Ersatzteilen.
          Der etwas größere McpS fliegt wesentlich ruhiger und auch draußen sehr stabil.
          Mit brushless Hauptmotor und 400 er Akkus fliegt er bei normalen Rundflug draußen 7-8 Minuten.
          Gruß Andreas
          GruÃ? Andreas
          • HeliBob
            • 08.10.2018
            • 166
            • Passau
            #2315
            AW: Blade nano CP S
            Gruß Andreas
            Ok danke. Bin aber schon bei Nano Cps und halt beim 230erSv2.
            Mit dem Nano will ich jetzt mit der Technik befassen und alles an Flügen machen was ich mich mit dem großen nicht trau
            • kfo-1992
              • 09.04.2005
              • 425
              AW: Blade nano CP S
              Den 230er hatte ich auch erst zum lernen. Bin dann auf den 250 CFK mit Safe umgestiegen.
              Für draußen für Rundflüge ein super Heli, weil er noch etwas größer ist und auch ein Motorheck hat.
              Viel Glück beim ßben und immer genug Luft unter den Kufen !
              GruÃ? Andreas
              • Joh
                Joh
                • 28.07.2018
                • 2775
                • Vogelsbergkreis
                #2317
                AW: Blade nano CP S
                Hallo ,
                Wie bekomm ich mehr Auftrieb wenn ich invert fliege? Selbst mit vollem Negativ Pitch sackt der Heli langsam Richtung Boden. An welcher Schraube muss ich da drehen ?
                Könnte evtl. auch sein das es einfach zu kalt ist und somit nicht genug Leistung beim Heli ankommt.
                • uboot
                  • 16.05.2013
                  • 3487
                  • Wolfgang
                  • Luftraum um FFB
                  #2318
                  AW: Blade nano CP S
                  Hallo ,
                  Dann würde er auch schlecht abheben; wie sieht denn Deine pitchkurve nach unten (unter 50%) aus?
                  Wenn die Drehzahl gleich bleibt, braucht es schon deutlich negativen pitch.
                  Nicht schlecht wäre eine 45°-Gerade von 0 bis 100.
                  Wenn die dann zu krass wäre, könntest Du sie oben und unten entschärfen.
                  Zuletzt geändert von uboot; 28.12.2018, 20:52.
                  • HeliBob
                    • 08.10.2018
                    • 166
                    • Passau
                    #2319
                    AW: Blade nano CP S
                    Hallo ,
                    Hatte das selbe Problem
                    • Joh
                      Joh
                      • 28.07.2018
                      • 2775
                      • Vogelsbergkreis
                      #2320
                      AW: Blade nano CP S
                      Die Kurve werde ich morgen mal prüfen.
                      @ Heli Bob, wie hast du das Problem gelöst ?
                      Ich habe die Standard Kurve nach Beschreibung im Flugmodus 1. morgen kann ich dazu genaueres sagen .
                      • unclejoe
                        • 03.12.2017
                        • 217
                        • Joachim
                        • Nördlicher Flachgau / Raum Bürmoos
                        #2321
                        AW: Blade nano CP S
                        ich hatte auch mal das selbe Problem. Pitchkurve wie in der Beschreibung und die Servoanlenkungen reindrehen, bis pos. Pitch u. neg. Pitch gleich ist. (Beim Fliegen beobachten) Die Rotorblätter werden dann nach unten gezogen.
                        Bei mir wars eine Umdrehung.
                        Vg
                        GruÃ? Joachim
                        DX8 G2, Nano S2, OMP M1, 230S V2, XLPower 550
                        • Joh
                          Joh
                          • 28.07.2018
                          • 2775
                          • Vogelsbergkreis
                          #2322
                          AW: Blade nano CP S
                          Das hört sich logisch an. Kann man das auch irgendwie messen oder hilft da nur beobachten ?
                          • unclejoe
                            • 03.12.2017
                            • 217
                            • Joachim
                            #2323
                            AW: Blade nano CP S
                            Ich schaue da mal kurz auf den Sender beim Fliegen. Beim Knüppel sind kleine Stricherl, kurz daraufgeguckt ob pos. u. neg. annähernd gleich sind.
                            Messen: Pitchknüppel in die Mitte, Rotorblätter zusammenklappen, die Spitzen sollen sich berühren. Dann pos. Pitch geben, den Abstand zwischen den Blattspitzen messen. Das selbe bei neg. Pitch. Wieder messen. Sollte gleich sein.
                            Für die Richtigkeit meiner Angaben gebe ich keine Gewähr. :-))
                            Vg
                            GruÃ? Joachim
                            • Joh
                              Joh
                              • 28.07.2018
                              • 2775
                              • Vogelsbergkreis
                              #2324
                              AW: Blade nano CP S
                              Vg
                              Vielen Dank für diesen Hinweis. Mein Heli war wohl total verstellt.
                              Bei Pitch auf 26 waren die Rotorblätter aus selber Höhe. Das sollte ja normal bei 50 der Fall sein. Habe das jetzt angepasst. Allerdings ist der Abstand zwischen den Vollausschlägen nicht gleich. Bei Negativ ist die Strecke weiter. Pitchnullpunkt ist aber jetzt exakt bei 50. Ist das dann trotzdem nicht ganz richtig ?
                              • uboot
                                • 16.05.2013
                                • 3487
                                • Wolfgang
                                • Luftraum um FFB
                                #2325
                                AW: Blade nano CP S
                                Wie fliegt er denn?
