Blade 230s
  • Helithomas
    • 14.01.2012
    • 420
    • Plauen im Vogtland
    #1171
    AW: Blade 230s
    Danke. Gibt es noch einen anderen Weg das mit der TS hin zu bekommen? Ich hab leider so ein Kabel nicht?
    • Joshuas
      • 21.01.2012
      • 417
      • Bernd
      • Steinheim/Vinsebeck - Ostwestfalen
      #1172
      AW: Blade 230s
      Nein, gibt es nicht. Entweder schnell abheben, Kabel kaufen, oder über die Facebook Gruppe: Blade 230 S Deutsch
      Das Kabel ausleihen.
      • Helithomas
        • 14.01.2012
        • 420
        #1173
        AW: Blade 230s
        Wo gibt es so ein Kabel? Wie heißt des Kabel?
        • Joshuas
          • 21.01.2012
          • 417
          • Bernd
          #1174
          AW: Blade 230s
          Zitat von helithomas Beitrag anzeigen
          wo gibt es so ein kabel? Wie heißt des kabel?
          spma3065
          • Lupusprimus
            heli-scale-quality
            • 23.11.2009
            • 2135
            • Bernd
            • Chemnitz
            #1175
            AW: Blade 230s
            Das kriegst Du automatisch mit dazu, wenn Du Dir einen AR 636 oder 635 (Apache) kaufst. Sonst kostet es zwischen 19 und 25 €. Ich habe meine übrigen schon abgegeben.
            Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
            • Oxigen
              • 26.01.2013
              • 1193
              • Stephan
              • Oberhausen
              #1176
              AW: Blade 230s
              Sicher gibt es auch eine andere Möglichkeit.
              Du ziehst Throttle Hold schaltest in Flight Mode 1 und startest. Da hast du dieses Problem mit der schiefen Taumelscheibe nicht.
              • TheFox
                • 28.10.2016
                • 7876
                • Ingolstadt/Bayern
                #1177
                AW: Blade 230s
                Wenn du ein ehrlicher vertrauenswürdiger Kollege bist, kannst du es dir von mir leihen. Hauptsache ich bekomme es wieder. Schreib mir eine PN wohin es soll...
                • Helithomas
                  • 14.01.2012
                  • 420
                  #1178
                  AW: Blade 230s
                  Danke Für das Angebot nur hab ichs gleich nachdem Jushuas gesagt hat wies heist hab ichs bestellt. Aber Trotzdem danke für das Angebot.
                  • Bonsti
                    • 10.12.2016
                    • 69
                    • Bruno
                    • Bonstetten Schweiz
                    #1179
                    AW: Blade 230s
                    HILFE, MEIN BLADE 230S DELFINIERT!!!
                    Hallo 230s-Piloten
                    Ich habe dies hier zwar schon mal geschrieben, bin aber noch immer mit dem Problem konfrontiert und verzweifelt...weil mein Blade 230s nach wie vor unter dem Delphinieren bei schnellerem Vorwärtsflug leidet. Ich gebe schön nick nach vorne und Pitch und dann fängt er an zu Schaukeln.
                    Ich habe mehrere Tipps bekommen und alles ausprobiert: Akku weiter vorne platzieren (fliege einen 1100 mAh), Gain Zyklisch reduzieren, andere Rotorblätter...habe ihm meinem Händler geschickt, welche die neuste Software installierte. Er sagte, dass der Heli nun top fliege und dass es beim 230er das Definieren eigentlich nicht gäbe.
                    Nun meine Frage an die vielen unter Euch, welche den 230er fliegen:
                    - kennt ihr das Delhinieren von Eurem 230er
                    - was habt ihr (erfolgreich) dagegen unternommen?
                    Bin echt ratlos:dknow:, das Delhinieren ist teilweise so heftig, dass es aussieht, als würde der Heli Rodeo reiten....wird mir Angst und Bange beim Zuschauen
                    Ich danke Euch!!!
                    • TheFox
                      • 28.10.2016
                      • 7876
                      • Ingolstadt/Bayern
                      #1180
                      AW: Blade 230s
                      Nö - meiner macht sowas nicht, und die von denen ich Videos gesehen habe, auch nicht...Da muss schon mehr nicht in Ordnung sein. Dein Händler sollte den austauschen - das Nachbessern (wozu du ihm ja Gelegenheit gegeben hast) hat ja keinen Erfolg gebracht.
                      Im ßbrigen hab ich einen anderen Heli, der sowas gemacht hat. Ursache war eine Kombination aus nicht ganz perfektem Spurlauf, und leichte Unwucht (Rotorblätter). Der hat das aber bei Nick und auch bei Roll gemacht...
                      • Daniel Schmidt
                        • 02.03.2009
                        • 6426
                        AW: Blade 230s
                        In welchem Mode bist du dabei unterwegs? Macht er das auch ohne save mode?
                        • TheFox
                          • 28.10.2016
                          • 7876
                          • Ingolstadt/Bayern
                          #1182
                          AW: Blade 230s
                          Guter Ansatz! Da kann man einiges Ausschließen. (ich gehe instinktiv davon aus, dass es nichts mit dem FBL und dessen Einstellungen zu tun hat, sondern mit der Mechanik selbst. Hab aber keine konkreten Anahltspunkte dafür). Wenn sich herausstellt, dass er das ohne SAFE nicht macht, kann man die Mechanik als Fehlerursache ausschließen. In dem Fall könnte man versuchen, alle Gain-Werte wieder auf Werkseinstellung /Neutral zurück zu setzen.
                          • Daniel Schmidt
                            • 02.03.2009
                            • 6426
                            AW: Blade 230s
                            Na ja, der 230S fliegt eben aus der Kiste oder halt auch nicht. Die, die es nicht tun sind meist ab Werk fehlerhaft.
                            Wenn er die Delfinbewegungen im kompletten originalen Zustand und alle Werte auf Standart macht, würde ich ihn tauschen lassen. Der 230S ist ein Anfängerheli, wenn er out of the box mit dser neuesten Firmware nicht fliegt, stimmt was nicht.
                            • Bonsti
                              • 10.12.2016
                              • 69
                              • Bruno
                              #1184
                              AW: Blade 230s
                              Danke Euch für Eure Antworten!
                              Ich fliege im Agility-Mode, habe den Heli nun schon seit letztem Herbst, ich habe das Gefühl, dass er das nicht immer gleich heftig macht...kommt es auf das Wetter (Kälte/Wärme) an?
                              • Oxigen
                                • 26.01.2013
                                • 1193
                                • Stephan
                                • Oberhausen
                                #1185
                                AW: Blade 230s
                                In den 1 1/2 Jahren in denen ich meinen 230s geflogen bin, hat er sich noch nie um das Wetter/Temperaturen geschert. Weder bei 5 noch bei 30 Grad fängt er plötzlich an zu Delphinieren.
                                Hoffentlich findest du die Ursache dafür noch, denn der 230s macht einfach nur Spaß.
