Blade 230s
  • Heli-Rob70
    • 26.10.2015
    • 384
    • Roberto
    • BW
    #946
    AW: Blade 230s
    1) Servoneutralstellung und Ruderhörner nach Anleitung ausgerichtet ?
    2) Trimmflug step by step nach Anleitung durchgeführt? Genau lesen!
    3) Beim initialisieren nach anstecken des Flugakkus den Heli auf Boden stehen lassen, nicht bewegen! Weil hier die Neutralstellung nach dem anstecken gecheckt wird. Warten bis Tonfolge und Servozucken Bescheid gibt , dann erst Heli bewegen!
    Grü�e, Roberto
    • HeliNewBee
      • 30.01.2015
      • 353
      • Josef
      #947
      AW: Blade 230s
      Trimmflug heißt nicht dass der Heli hier neutral schweben muss bei neutralen Sticks sondern dass dem Heli die Schwebeposition (Neutrallage des Helis) eingelernt wird egal wie er mit den Sticks gehalten werden muss. Je mehr der Heli verstellt ist (driftet) desto mehr müssen die Sticks ausgleichen. Bitte nicht immer wieder die Sticks loslassen, sondern den Heli mind. 30 Sekunden ruhig in Schwebeposition halten, dann landen und die erflogenen Werte abspeicher. Voraussetzung ist natürlich, dass die Servos sauber auf neutral und die Blätter dabei sauber auf Null stehen. Am besten das KOMPENDIUM lesen.
      • Christophheli
        Christophheli
        #948
        AW: Blade 230s
        Vielen Dank für Eure Antworten. Also die Servoeinstellungen habe ich davor gemacht. Habe den Trimmflug schon öfters durchgeführt und den Heli auf der Stelle gehalten. Er flog nur danach immernoch nicht gut. Erst nach diesem seltsamen Trimmflug mit loslassen und wieder gegensteuern fliegt er jetzt hinterher perfekt. Ob hier noch irgend etwas anderes eine Rolle gespielt hat weiß ich natürlich nicht aber auf jedenfall bin ich jetzt zufrieden und wollte meine Erfahrung mit dem Trimmflug hier kurz allen mitteilen.
        • SamMum
          SamMum
          #949
          AW: Blade 230s
          ich fliege den 230s jetzt seit einigen Monaten. Da es mein erster Heli ist, gab es schon einige Reparaturen.
          Jetzt musste ich einen Blatthalter austauschen. Sollte/muss man die Schrauben mit Loctite sichern oder halten die auch so?
          Gibt es eigentlich einen stabileren Heckrotor? Ich habe jetzt schon einige ersetzt und habe den Eindruck, dass die schon bei der Berührung mit Gras kaputt gehen, bzw. angeknackst werden.
          Gruß Artur
          • finebel
            • 16.11.2015
            • 373
            • Finn
            • Flensburg und Umgebung
            #950
            AW: Blade 230s
            Auf jeden Fall mit Loctite sichern!
            • HeliNewBee
              • 30.01.2015
              • 353
              • Josef
              #951
              AW: Blade 230s
              Achtung - beim Zusammensetzen des Rotorkopfes gibt es wichtige Dinge die man wissen muss und unbedingt beachten muss (Reihenfolge der Bauteile und vor allem der Scheiben !!!). Am Besten das KOMPENDIUM lesen, da ist es beschrieben, wie man den Kopf zerlegt und wieder zusammenbaut. und nicht nur den Kopf sondern alle wichtigen Teile am Heli austauscht.
              Das Blade 230S Kompendium als eBook
              • Cha.oZ
                • 16.08.2016
                • 68
                • 247xx
                #952
                AW: Blade 230s
                Dafür sind sie auch nicht gemacht.
                Aktuell gibt es keinen besseren Heckrotor als den Originalen.
                • Alekos
                  Alekos
                  #953
                  AW: Blade 230s
                  Hallo zusammen.
                  Meine Name ist Alex.
                  Habe mit der Heli Fliegerei vor knapp zwei Jahre angefangen.
                  Finde aber leider im Frühling und Sommer wenig Zeit zum fliegen, eher um diese Jahreszeit.
                  Habe einen Mcpx BL mit einer DX8. Bin natürlich noch Anfänger, Rundflüge klappen zwar schon aber 3D ist noch nicht drin. Würde es zwar gerne probieren nur ich versuche ein bisschen material schonend zu fliegen, es geht schon so oft was zu Bruch, kaum auszudenken wie es aussehen würde wen ich mehr versuchen würde, bin aber momentan damit glücklich und freu mich bei jedem Flug und Crash etwas dazu zu lernen.
                  Ich habe mich entschieden mir den 230S als BNF zu holen, weil mir der mcpx zu zappelig ist und natürlich auch etwas größeres sein sollte.
                  Ich habe mich schon ein bisschen durchgelesen und eine Frage bleibt noch offen.
                  Beim Empfänger vom 230S ist ein Firmware update nötig um gewisse Probleme zu lösen.
                  Wie ich es verstanden habe betrifft es ältere auflagen dieses Models.
                  Wie erkenne ich ob der Heli den Ich hole auf dem aktuellen Stand ist?
                  Alex
                  • Augsburger39
                    • 09.07.2012
                    • 57
                    • Stephan
                    • Augsburger Umland
                    #954
                    AW: Blade 230s
                    Servus Alex,
                    Die Neueren waren damals mit einem grünen Klebepunkt versehen .Ob das immer noch so gehandhabt wird,weis ich allerdings nicht.
                    LG Stephan
                    • Alekos
                      Alekos
                      #955
                      AW: Blade 230s
                      Also müßte ich mich auf die ausage des Verkäufers blind verlassen.
                      • Oxigen
                        • 26.01.2013
                        • 1193
                        • Stephan
                        • Oberhausen
                        #956
                        AW: Blade 230s
                        Du kannst es auch über die Telemetrie der DX8 sehen ob die 4.23 drauf ist.
                        Dazu den Panik Knopf drücken und unter dem Buchstaben F kann man dann die Version sehen.
                        • Flachflieger
                          • 18.10.2016
                          • 29
                          AW: Blade 230s
                          Gruß Artur
                          Dein Eindruck stimmt. Ich habe wegen Grasberührung auch schon einige Heckrotoren zerstört. Ob es stabilere Heckrotoren gibt, weiß ich auch nicht. Also einfach nicht mit dem Heck in Grasbüschel landen
                          Flachflieger
                          • Flachflieger
                            • 18.10.2016
                            • 29
                            AW: Blade 230s
                            Alex
                            Du kannst den Firmwarestand per Telemetrie an der Funke checken. Schau mal hier:
                            RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Blade 230s
                            Flachflieger
                            • Heli Cop
                              • 09.12.2015
                              • 325
                              • Jano
                              #959
                              AW: Blade 230s
                              das stimmt so nicht. Als ich den Blade 230s noch hatte habe ich diese Heckrotorblätter von xtreme verbaut:
                              Xtreme Heckrotorblck - modell-hubschrauber.at
                              sind deutlich steifer als die originalen, was zumindest den Vorteil hat, dass sich das nervige Gewimmer des Heckrotors hörbar reduziert und ich hatte auch den Eindruck, dass das Heck durch diese ein besseres Flugverhalten zeigte!
                              Heli Cop
                              • Alekos
                                Alekos
                                #960
                                AW: Blade 230s
                                Danke euch
