MCPX BL mit Tuning Heck-Erfahrungen?
  • Walter01
    • 20.11.2009
    • 2179
    • Michae
    AW: MCPX BL mit Tuning Heck-Erfahrungen?
    Kommt immer darauf an. Ich komm mit 400-450 gut klar.
    Ich würde dir zu 350 Grad raten. Da steht 1,6mm Spitze. Die ist doch recht dick. Ist nur eine dabei gewesen? Hast evtl. noch eine dünnere dazu bestellt?
    mfg
    • kater68
      kater68
      Hi Walter,
      Logo, hab noch ne 0, 5 und 0, 8mm Spitze dazubestellt.
      Ich wollte ohne Lupe loeten, das muesste doch gehen, oder?
      Gruesse Manfred
      • Walter01
        • 20.11.2009
        • 2179
        • Michae
        Ich löte an SMD Sachen immer ohne Lupe. Viele benötigen eine. Kommt auf deine Augen an.
        mfg
        • Mogalli
          Mogalli
          Mit Lupe geht bei mir gar nicht.
          Ich muß zum fliegen leider ein Nasenfahrad nutzen,aber nicht zum löten.
          Bei meinem Billigteil kann ich nur ein Rädchen bis auf Max drehen.
          Ich löte aber nie mit so viel Hitze.
          Das Rädchen bleibt immer schön bei 1Uhr.
          Zu viel Hitze und man schweißt sich die ganze Lötstelle weg.
          Heute hatten wir auch ein nagelneuen 10A Regler der von Haus aus einen defekt hatte.Der wurde einfach super heiß,selbst wenn kein Motor dranhang.
          Gleichzeitig hatten wir an dem Heli einen nagelneuen Spin 8200 welcher immer das Board zum abschalten brachte.
          Es kann also auch mal ganz übel laufen!
          • tobi -obu
            • 02.04.2012
            • 2277
            • Tobi
            bei smd eher mit 300 Grad löten. Es ist kaum Fläche zum Ableiten der Wärme da.
            T-REX 600 ESP 'FBL',
            E-Flite Blade 180 CFX, DX8
            • kater68
              kater68
              Mir ist jetzt leider der kleine SMD Widerstand an den man das Signalkabel anlötet kaputt gegangen.
              Nachdem ich das Kabel gefühlt zum 1000mal angelötet habe.
              Konnte die Platine aber mit einem normalen Widerstand wieder reparieren. Sie läuft mit dem Original Motor wieder ohne Probleme.
              was ist denn das für ein Widerstand? Wenn ich meinen auch verschmoren sollte, würde ich einen klassischen Widerstand einlöten wollen. Kann mir jemand die Ohmzahl nennen?
              Sorry für meine unterbelichteten Elektronikerkenntnisse,
              Grüsse Manfred
              • n00binator
                • 01.10.2013
                • 150
                • Aichtal
                #37
                Ist ein 1kOhm Widerstand
                Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk
                • n00binator
                  • 01.10.2013
                  • 150
                  • Aichtal
                  #38
                  Achja der Lötpunkt ist an meinem Regler richtig. Also wieder Ratlosigkeit :-(
                  • kater68
                    kater68
                    #39
                    Hallo Männers,
                    Meine Lotstation ist schon da, mein tuning-heck leider nicht.
                    Musste natuerlich gleich loslegen und hab ein Stueck Kupferdraht von einem alten nanoheck an den Widerstand geloetet.
                    350 Grad und 0, 5mm loetspitze. Han ein bisschen vorher an einer kaputten nanoplatine geuebt und es hat dann an der mcpxbl-platine auch funktioniert.
                    Der Draht ist schonmal fest, da kann ich dan spaeter die Signalleitung entspant anloeten.
                    Euch allen vielen Dank, obwohl ich den neuen Regler noch nicht hab fliegt der Mcpxbl noch, das heissr, ich hab den Widerstand nicht gegrillt.
                    Grüße Manfred
                    • Walter01
                      • 20.11.2009
                      • 2179
                      • Michae
                      #40
                      Fixier den Draht an/neben der Lötstelle etwas. Mit UHU oder ähnlichen. Sozusagen als Zugentlastung.
                      mfg
                      • kater68
                        kater68
                        #41
                        Das mit der Zugentlastung hatte ich mir schon gedacht,
                        Danke für die Bestätigung vorab.
                        Ich hoffe nur, meine Bestellung geht am Montag endlich raus, vorbereitet wäre nun Alles.
                        Gruesse Manfred
                        Ps: wie konnte ich nur 30 Jahre Modellbau ohne Loetstation betreiben....
                        • n00binator
                          • 01.10.2013
                          • 150
                          • Aichtal
                          #42
                          Hey,
                          Dann bin ich mal gespannt ob das mit dem Regler wenigstens bei dir klappt.
                          Ich habe meinen kleinen auch soweit umgebaut. Jetzt fehlt nur der Regler fürs Heck. Mal schauen was RC-H sagt. Sonst werde ich mir einen XP-7A Regler fürs Heck besorgen. Vielleicht habe ich ja damit mehr Glück.
                          Gruß Michael
                          • Walter01
                            • 20.11.2009
                            • 2179
                            • Michae
                            #43
                            Im Helifreak Forum schwärmt man von diesem Regler:
                            H-KING 10A Fixed Wing Brushless Speed Controller
                            Sobald dieser lieferbar ist, werd ich mir einen bestellen. Hab derzeit den Plush 6A verbaut und eigentlich zufrieden.
                            mfg
                            • kater68
                              kater68
                              #44
                              Hi Walter,
                              Der plush 6a, wie wird der angeloetet?
                              Vom Servostecker die Signalleitung gelb an die Signalleitung vom Board und rot und schwarz vom Servostecker zusammen mit + und - ebenfalls jeweils ans board?
                              Wuerde es schon was bringen, den plush mit dem Original-Motor zu benutzen, weil er besser regelt?
                              Danke fuer kurze Info,
                              Grüße Manfred
                              • brachie
                                • 15.11.2012
                                • 548
                                • Alexander
                                • Jena / Altenweddingen bei Magdeburg
                                #45
                                ich überlege auch, meine MCPX BL auf nen HP03T + BLHeli-Regler umzurüsten.
                                Dafür würde ich meinen vorhandenen HP03T auf 2S umwickeln. Hat das schon jemand gemacht bzw. kann mir sagen, wieviel Turns ich brauche bei welcher Kupferdraht-Stärke?
                                Danke & beste Grüße,
                                Alexander
