Blade BO-105 auf Basis 130X
  • racetec1
    racetec1
    #226
    AW: Blade BO-105 auf Basis 130X
    Ich hatte mir diese hier bestellt:
    Xtreme - Hauptrotorwelle fr 130X Red Bull - RC Modellbau Shop - RC Flugzeuge und RC Hubschrauber im Shop
    Ist aber aus Stahl.
    Hatte übrigen ein scheiß Erlebnis mit den Aluteilen von Microheli fürs Heck. Der Alu-Distanzring zwischen Lager der Heckgetriebebox und dem Antriebszahnrad (Metall) hatte sich innerhalb kürzester Zeit in das Lager eingefressen und beides wurde zerstört. Die Welle ging fest. Woran es gelegen hat weiß ich noch nicht. Werde neue Teile einbauen und genauestens beobachten.
    Dirk
    Zuletzt geändert von Gast; 18.12.2013, 16:31.
    • flyingdoctor
      flyingdoctor
      #227
      Ich hoffe das es bald eine Welle mit Freilauf geben wird. Mit 11g Outrunner ohne Freilauf stoppt der Heli sehr brutal.
      • Nanofan
        • 11.12.2013
        • 1292
        • Berthold
        #228
        gibt es doch - wo ist das Problem?
        Man braucht nur ein anderes Freilauflager
        • LX6
          LX6
          • 10.07.2012
          • 431
          Hallo racetec1,
          die unnötigen Buchsen, die man bei dem MicroHeli Heck zwischen das C-Zahnrad und das Kugellager einfädeln muss, passen bei keinem meiner Hubschrauber.
          Bei den 130er ist die 0,6 mm Buchse zu kurz, da nehme ich eine 1,05 mm Buchse von den Heckrotorblatthalter und schleife sie ab, bis sie passt.
          Bei der Bo legen die dem Heckrotorgehäuse eine 0,7 mm Buchse bei, die viel zu lang ist. Da schleife ich wiederum eine 0,6er ab, bis ich das passende Spiel in den Zahnräder habe. Mit der 0,7er Buchse klemmt es , und das richtig.
          Wie schon im 130er Forum geschrieben. Ich bin fertig mit MicroHeli. Da passt nichts zusammen. Und wenn was passt oder passend gemacht ist, sind die Teile innerhalb kürzester Zeit schrottreif. Ich habe letztenendes durch diese Erfahrung einige hundert Dollar / Euro in den Sand gesetzt, für Teile, die eigentlich länger als Kunststoff halten sollten.
          LX6
          • LX6
            LX6
            • 10.07.2012
            • 431
            Hallo Nanofan,
            wo gibt es einen Freilauf-Satz für die Bo ?
            Ich würde gerne meine rechtsdrehende 2-Blatt-Bo umbauen, aber es fehlt am 120er Zahnrad und nicht an Welle oder am Freilauf. Mit dem Zahnrad vom 130er kommst Du mit dem Außenläufer nicht weit genug in Richtung Rotorwelle, weil das Nickservo im Weg ist.
            Kannst Du mir bitte sagen, wie Du das Problem gelöst hast ?
            Und wenn Du nur ein anderes Freilauflager brauchst, ich nehme an, für linksdrehend, dann dreh doch einfach das rechtsdrehende um.
            LX6
            Zuletzt geändert von LX6; 18.12.2013, 16:54.
            • flyingdoctor
              flyingdoctor
              #231
              Das Problem ist, dass es keine Welle in der richtigen Länge gibt, wo man einen Freilauf (Microheli, Lynx, etc.) verbauen kann. Beim Rakonheli Carbonrahmen für die Bo-105 passt der 11g Außenläufer rein.
              • LX6
                LX6
                • 10.07.2012
                • 431
                Hallo flyingdoctor,
                Du hast einen 11G/HP10S, ich nehme an mit XP12A Regler, in Deiner Bo ?
                Hast Du Erfahrungswerte mit dem Motor im Vergleich zu einem 8G/HP08 ?
                Derzeit fliege ich 2 Bo 105. Eine 4-Blatt rechtsdrehend mit 8G/HP08 und eine 2-Blatt rechtsdrehend mit einem Lynx Motor. Beide mit 10er Ritzel. Leistungsmäßig sind beide etwa gleich.
                Einen 11G mit XP12A habe ich schon liegen, kam aber noch nicht zum Einbau. Wollte den in die 2-Blatt mit einem 11er Ritzel einbauen. Das müssten dann so um die 5.500 UpM auf dem Kopf sein. Damit sollte die mit guten Akkus eigentlich laufen wie ein 130er.
                LX6
                • flyingdoctor
                  flyingdoctor
                  #233
                  Ich flieg den 11g in der Bo mit 9'er Ritzel, im 130x mit 11'er Ritzel. In Beiden am Original-Board! Keine Probleme! Kraft bei Beiden deutlich über Stock und deutlich mehr Drehmoment als beim 8g.
                  • racetec1
                    racetec1
                    #234
                    Zitat von LX6 Beitrag anzeigen
                    Hallo racetec1,
                    LX6
                    Ich hätte mir auch lieber ein Heckgetriebegehäuse z. b. Von Rakonheli kaufen, aber die bauen sowas (noch) nicht.
                    Dirk
                    • LosPackos
                      • 12.05.2012
                      • 485
                      • Pascal
                      • Flensburg und Umgebung
                      #235
                      Habe mal meinem ein neues Outfit verpasst. Warte nur noch auf das Landegestell und die Haube von Heli-Scale-Quality.
                      GruÃ? Pascal
                      • Lupusprimus
                        heli-scale-quality
                        • 23.11.2009
                        • 2135
                        • Bernd
                        • Chemnitz
                        #236
                        Macht einen sehr hübschen Eindruck. Warum hast Du den Ausschnitt für das LG nicht gleich mit die 19 mm nach vorn verlegt? Wenn Du einmal Farbe drauf machst, wäre das fast zwingend. Und die kleine Platte kannst Du aus Karbon oder Plast machen, die hat ja nichts wirklich zu halten.
                        Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
                        • LosPackos
                          • 12.05.2012
                          • 485
                          • Pascal
                          #237
                          Ehrliche Antwort; Nicht so wirklich dran gedacht.
                          GruÃ? Pascal
                          • racetec1
                            racetec1
                            #238
                            Falls jemand beabsichtigt, das Landegestell 19 mm weiter nach vorne zu legen und dafür neue Ausschnitte in die Verkleidung schneidet, so ist beim Verspachteln der alten Ausschnitte unbedingt darauf zu achten, dass sich die Verkleidung nicht verzieht, da sonst hinterher die Schraublöcher nicht mehr zusammen passen. Am besten vorher zusammenschrauben und außen mit Tesa fixieren. Dann können die Hälften wieder auseinandergeschraubt und anschließend verspachtelt werden. Die Löcher Passen dann hinterher wieder zueinander.
                            Mit der Farbe muss man experimentieren. Ich habe im Handel keine passende gefunden.
                            Dirk
                            • LosPackos
                              • 12.05.2012
                              • 485
                              • Pascal
                              #239
                              So, teile sind da. Die Passgenauigkeit von der Tiefziehhaube hat mich angenehm überrascht. Passte wirklich gut rein in die Originalhaube. Landegestell habe ich noch nicht nach vorne versetzt, kommt aber bestimmt noch. Hatte erst mal so zusammengebaut um einen Gesamteindruck zu haben. Jetzt mal zusammen mit meiner anderen BO.
                              GruÃ? Pascal
                              • Lupusprimus
                                heli-scale-quality
                                • 23.11.2009
                                • 2135
                                • Bernd
                                • Chemnitz
                                #240
                                Sieht doch schon (fast) toll aus, die gelbe Bo. Nu mach das mit dem Versetzen, wäre dann die erste, die vor allem keine Farbnuance-Probleme hätte.
