Blade BO-105 auf Basis 130X
  • janisi
    • 27.12.2005
    • 493
    • Heinz
    • Baunatal
    #76
    AW: Blade BO-105 auf Basis 130X
    Hallo Bernd,
    habe mal eine Frage,
    hast Du diesen Modus des Kalibrieren durchgeführt oder bist Du nach Sendereinstellung direkt geflogen.
    Habe meinen gerade bekommen, Sender ist programmiert und die Einstellungen für die DX 8 übernommen.
    Muss ich nun noch Kalibrieren oder was denkst Du.
    Beste Grü�e
    Heinz Kreutzburg
      Yes
      Die Nachbarn haben heut a Pech!
      • Joshuas
        • 21.01.2012
        • 417
        • Bernd
        • Steinheim/Vinsebeck - Ostwestfalen
        #78
        Habe ne Devo8s und habe meine 130X Werte nur etwas angepasst.
        Habe nichts kalibriert. Meinst Du die Gyro Einstellungen?
        Die brauche ich bei meinen 130X Helis nur zu ändern, wenn das Spiel der Servos incl. Anlenkungen, Lagern grösser wird.
        Nach einer Generalüberholung setze
        ich alles wieder auf Werkseinstellungen.
        ciao, Bernd
        • Joshuas
          • 21.01.2012
          • 417
          • Bernd
          #79
          Haste Dir den etwa untern Nagel gerissen?
          Du Lausbub Du.
          ciao, Bernd
          • janisi
            • 27.12.2005
            • 493
            • Heinz
            • Baunatal
            #80
            ciao, Bernd
            In der Anleitung gibt es direkt nach dem Kapitel "Binden des Helis" ein Kapitel "Kalibrieren", davon spreche ich.
            Wann ist das nötig stelle ich mir die Frage, direkt beim ersten programmieren der Anlage, oder erst dann, wenn es mal zu einem Abdriften des Helis kommt.
            Beste Grü�e
            Heinz Kreutzburg
            • Joshuas
              • 21.01.2012
              • 417
              • Bernd
              #81
              Du meinst bestimmt die Kalibrierung laut Handbuch mit Subtrim. Die brauchte ich nicht durchzuführen.
              Würde ich nur machen, wenn er wirklich in eine Richtung driften sollte.
              ciao, Bernd
              • hansjans
                hansjans
                #82
                Hi, bin ihn gestern out of the box geflogen. War alles fein. Werte aus der Anleitung programmiert und fertig. Ist halt deutlich träger als der 130x, aber hat ein schönes Flugbild und macht Spass. Die Werte in der Anleitung stimmen mit den aus der 130x Anleitung überein.
                • janisi
                  • 27.12.2005
                  • 493
                  • Heinz
                  • Baunatal
                  #83
                  ciao, Bernd
                  Ja genau, die habe ich gemeint.
                  Dann werde ich es auch mal so probieren.
                  Danke!!
                  Beste Grü�e
                  Heinz Kreutzburg
                    So, jetzt noch kurz die Videos von der Airpower anschauen und danach kommt gleich der scale Maidenflight!
                    lg
                    • Schnöfi
                      • 27.12.2008
                      • 859
                      • Dölzig/Wallendorf/Grüne Wiese
                      #85
                      Hey Bo Fans. Was meint ihr kann man das hässliche Landegestell demontieren und das von der Flitework Bo irgendwie dran basteln? ?
                      [FONT="System"]Gruss Christian[/FONT]
                        Vergiss das LG.. hab ganz andere Probleme..
                        Ich google seit 20 Minuten.. es wird wahrscheinlich a Vario Rumpf mit einer 800er XXtreme Mechanik.. oder ein 700er Rumpf mit Voodoo Innenleben..
                        so genug OT
                        Ich geh die Nachbarn weiter ßrgern!
                        • JochenS
                          • 08.04.2009
                          • 214
                          • Jochen
                          #87
                          Wurden eigentlich auch die Ritzel fürs Heck aus Metall eingebaut?
                          MfG
                          Jochen
                            Nop alles Plastik, wobei die neuen Kegelräder in der Mitte um einiges besser sind und die hinteren sowie das A Kegelrad würde ich persönlich auf die Alu Version umbauen
                            • Guggi
                              Guggi
                              #89
                              Heute habe auch ich den BO105 bekommen.
                              Der Sender DX6i wurde gemäß Anleitung programmiert.
                              Läuft der Motor an und wird schneller,kippt er mir sofort auf Roll rechts weg.
                              Auch reagiert der Heli wenn der Motor läuft,nur sehr verzögert auf die Steuereingaben.
                              Irgendwas stimmt doch hier nicht....................oder habe ich was übersehen?
                              Danke
                              • TR2N
                                • 29.12.2009
                                • 1894
                                • Nico
                                • Lüneburg
                                #90
                                Danke
                                Abheben, das ist das FBL-System.
                                Links in der Signatur sind nicht gestattet
