"Eine neue Ã?ra" - Blade Pro Series 550X
  • Tomcat911
    • 23.10.2011
    • 1151
    • Holger
    #1381
    AW: "Eine neue ßra" - Blade Pro Series 550X
    Zitat von CaptainBalu Beitrag anzeigen
    Ausverkauf beim 550X* Schweighofer (Stand 23.5.14, 9:30 Uhr)...
    Blade 550 X Pro Kit mit BEC für 279,99 EUR
    Blade 550 X Pro Kit inkl. Mini V-Stabi 5.3 Blueline Express
    für 399,99 EUR
    ... das nenn ich mal günstig !
    Bist zwei Seiten zu spät dran mit dieser Erkenntnis...
    Aktuell : Blade 450X V2, Blade 500, T-Rex 500 Pro, T-Rex 600 Pro DFC
    • CaptainBalu
      • 12.05.2011
      • 5233
      • Bernd
      #1382
      Asche auf mein Haupt... !
      • Tomcat911
        • 23.10.2011
        • 1151
        • Holger
        #1383
        Was solls, bei dem Preis kann man es ruhig öfter erwähnen.
        • TheKiter
          • 06.12.2010
          • 1695
          • Duisburg
          #1384
          Zitat von rcstorch Beitrag anzeigen
          Um das zu vermeiden, kann ich Dir nur dies hier empfehlen: Klick
          Danke, hatte ich auch schon gefunden. Ist aber wieder eine Steckverbindung mehr. Da ich im Moment "nur" Rundflügler bin werde ich wohl eher nicht regelmäßig die Logs auslesen. Und so viel Aufwand ist das ja nun auch nicht: BEC abstöpseln, Kabel aus Empfänger, Akku dran und fertig.
          Mein Heli ist nun fertig, ich bin doch (angenehm) überrascht vom fertig gebauten Heli (hatte ihn ja so auf der ProWing gekauft, mit Castle und noch eingebautem Eflite-Empfänger):
          Die Schrauben sind gesichert (hab sicher nicht alle erwischt, aber die zig, die ich geprüft habe, waren alle bombenfest). Geprüft habe ich alle am Kopf und am Heck und auch die ein oder andere Gehäuseschraube. AR7200 war voreingestellt, teilweise mit Default-Werten, die ich noch verändert habe. TS war ziemlich genau ausgerichtet (+0,1°), Pitch-Nullpunkt lässt sich nicht genau auf Null einstellen, entweder habe ich 0,3° positiven oder negativen Pitch, da ich die Gestänge ja mindestens eine Umdrehung rein- oder rausschrauben muss, eine halbe Umdrehung wäre optimal. Bei zyklisch 6° ist die LED blau, einzig die Servowegbegrenzung musste ich etwas reduzieren, da gab es Kollision zwischen Servogestänge und Servo in den Grenzen. Ich hatte allerdings auch knapp 15° zyklischen Pitch, jetzt habe ich noch etwa 11,8°. Kollektiv Pitch habe ich 13° (war so, auch symmetrisch mit 0,1° Abweichung).
          Alle anderen Einstellungen passten soweit ich das beurteilen kann, ich hatte da mit mehr Nacharbeit gerechnet, hatte schon meinen 250er "to go" beim gleichen Lieferanten gekauft, der musste komplett neu eingestellt werden, der wäre ohne Vorkontrolle beim Erstflug abgeschmiert (FlyBar, Stellring über dem Domlager hatte 2mm(!) Luft zum Lager, der ganze Kopf ließ sich also um 2mm bewegen und das war nur einer von vielen Fehlern).
          Akkus sind voll (2 x SLS XTRON 5.300) und Morgen Mittag ist der Erstflug. Ich werde noch Expo an der Funke programmieren, ich hab hier im AR "benutzerdefiniert" eingestellt, damit sollte er ja die Werte aus dem Sender nehmen, oder?
          Ich hoffe, dass alles gut geht, der direkte Vergleich zu meinem KDS450 ist schon mächtig.
          Macht es eigentlich Sinn, bei dem aktuellen Preisniveau eine komplette Mechanik als Ersatz zu kaufen? Bei 279€ incl. Motor und Rotorblättern ist das ja fast geschenkt! Wenn ich mir so die Ersatzteilpreise anschaue und allein die Rotorblätter kosten ja schon 65€, Motor geht in die Bucht und dann habe ich im Falle eines Falles alles da. Mal sehen, mit Akkus und Etwas "Kleinzeug" war das ja dann doch fast ein KiloEuro .
          Werd Morgen Abend mal berichten, wie es mir ergangen ist und ob alles gepasst hat (hoffentlich!!!). Hab nämlich keine große Lust auf dem Platz noch viel einzustellen.
          FSC Duisburg Rheinhausen
          GruÃ? Frank
          • Doublehorse9104
            • 26.01.2012
            • 1173
            • Ronny
            • Frankfurt am Main
            #1385
            Ich bin auch am ßberlegen mir den 550 er zuholen für den Preis aber was mich davon Abhält ist diese plötzlich Preisenkung.
            Es beginnt wie vor paar Monaten mit dem 300x
            Hatte heute so mal geschaut wo es noch Ersatzteile gibt und da gibt es schon einige Händler die den 300x komplett heraus genommen haben .
            Absoluter Mist es kann doch nicht sein, wenn ich mir morgen nen Heli kaufe in 2 Jahren keine Teile mehr dafür bekomme
            360 iger Duo Blades, HW V4, RotorTech, Spektrum Tele, Hitec, MKS
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              #1386
              Aber genau das provozieren wir Käufer doch mit unserem ständigen Fordern
              nach was Neuem. Gibt es mal von einem Produkt zwei Jahre keine Neuauflagen,
              wird es gleich "tot" gesagt. Natürlich fällt es den Anbietern leicht, darauf einzugehen
              bzw. diese Schwäche auszunutzen, sie wollen ja ihren Absatz Jahr für Jahr steigern.
              Torsten
              Voodoo 600, Logo 600SX
              Spektrum, Spirit, Heli X
              • Michldigital
                • 27.05.2009
                • 1595
                • Maik
                • 35625
                #1387
                Deswegen kauft man in dieser Größe einen Hirobo
                Da bekomme ich heute noch alle Teile für den 20 Jahre alten Shuttle...
                Mein Bestellfinger hat auch kurz gezuckt, wegen dem Preis halt.
                Aber aus deinem oben genannten Grund lass ich's...
                Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
                • Tomcat911
                  • 23.10.2011
                  • 1151
                  • Holger
                  #1388
                  Fragt sich, wer das will. Vor 20 Jahren hatte ich mal nen Concept 30 von Kyosho...lächerlicher Schrott aus heutiger Sicht.
                  Allerdings sollten 5 Jahre Ersatzteilversorgung schon drin sein, das ist wohl wahr.
                  • TheKiter
                    • 06.12.2010
                    • 1695
                    • Duisburg
                    #1389
                    Erstflug heute war erfolgreich. Das Heck war mir noch etwas empfindlich, kurz etwas nachgestellt und spass gehabt, das geht auch im normalen rundflug. Liegt schon satt in der Luft im Vergleich zum 450er
                    GruÃ? Frank
                    • Onkelwoody
                      • 19.07.2013
                      • 653
                      • Duisburg
                      #1390
                      Hast Du das Dauergrinsen noch immer im Gesicht? War doch ein rundum gelungener Erstflug
                      L.G. Stefan
                      Zuletzt geändert von Onkelwoody; 25.05.2014, 20:42.
                      zuviel, um es hier aufzuführen :(
                      FSC Duisburg
                      • TheKiter
                        • 06.12.2010
                        • 1695
                        • Duisburg
                        #1391
                        Jep
                        Find ich auch
                        GruÃ? Frank
                        • TheKiter
                          • 06.12.2010
                          • 1695
                          • Duisburg
                          #1392
                          Melde mich noch mal zu meinem Erstflug mit einer Frage. Ich hatte ja für den ersten Start Drehzahlen von 1800,1900 und 2000 U/min im Castle eingestellt, der Heli hat diese auch gut gehalten, bei mäßigen Pitchstößen fiel die Drehzahl max. um 30 U/min, der max. Strom lag bei 75A.
                          Ich habe mit 1800 U/min begonnen und es zeigte sich ein ganz leichtes Nicken um die Nickachse (also Heckrohr geht immer leicht rauf und runter, in Gierrichtung war alles stabil und das Heck hielt ohne ßnderungen tip-top). Bei 1900 U/min war das komplett weg, es gab nicht eine ungewollte Bewegung, kein Vibrieren, nichts. Die höchste Drehzahl habe ich nicht geschaltet, die Leistung brauche ich im Moment sicher nicht.
                          Irgend jemand eine Idee? Sind 1800 zu wenig (alles Stock bis auf den Regler)
                          Ich hab ein Video, aber darauf sieht man das nicht gut. Ich würde mal sagen, die Bewegung war ungefähr mit 2 Hz und nur wenige mm (2-3) Höhenunterschied am Heckende
                          GruÃ? Frank
                          • rcstorch
                            • 20.08.2013
                            • 334
                            • Axel
                            • Eschwege
                            #1393
                            Der 550er neigt bei Drehzahlen unter 1900 mehr oder weniger zum Wobbeln. Liegt vermutlich an der Kopfdämfung.
                            VG Axel
                            Blade 550X, Blade 130X, Robbe Moskito, 600er Hughes 500D und Bo 105, DX10t/18t
                            • gde2011
                              gde2011
                              #1394
                              Nicht bös gemeint, aber ich lese oft ein Nicken oder Pendeln um Millimeter. Das meint ihr nicht ernst, oder
                              Die Empfindlichkeit ist bei 1800 etwas zu hoch eingestellt, für 1900 passt es eben. Entweder Mittelwert finden oder auf Wunschdrehzahl ausrichten
                              • TheKiter
                                • 06.12.2010
                                • 1695
                                • Duisburg
                                #1395
                                Na dann sagen wir mal gefühlte Millimeter. Es war auf jeden Fall deutlich.
                                GruÃ? Frank
