"Eine neue Ã?ra" - Blade Pro Series 550X
rrunner
AW: "Eine neue ßra" - Blade Pro Series 550X
Der 550X ist im krassen Gegensatz zu den Blade RTF/BNF Helis wirklich gut und vor allem solide aufgebaut ist. Die wichtigen Teile in Alu, Servos mit Metallgetriebe, Chassis aus Carbonfasern - das ist man bei HH absolut nicht gewohnt! Bittere Pille sind die Ersatzteilpreise, die locker 1/3 über dem üblichen Schnitt liegen. Aber alles in allem sicherlich kein Fehlkauf, wenn man diesen Heli erwirbt! Würde HH endlich mal mit der Abzocke bei den Ersatzteilen aufhören, könnten die T-Rex & Co. das Wasser abgraben! So bleibt der Heli (irgendwie leider) ein Nischenprodukt, weil der typische Blade Kunde mit Bausätzen (noch?) nichts anfangen kann/will! 800,--€ sind für den 550X ein wirklich guter und fairer Preis!Zitat von CaptainBalu Beitrag anzeigen
... aber aktuell nicht lieferbarZitat von rcstorch Beitrag anzeigenDas geht noch günstiger, bei fw...
Also, kann ja hier nur für mich sprechen und mir wären es die 80 € Wert zu warten, bis der bei fw wieder lieferbar ist, zumal man ja eh noch einen Akku braucht und das Geld sozusagen gleich in einen solchen investieren kann. Legt man noch zu grunde, dass die Combo dann auch noch den Castle-Regler beinhaltet, ist das Delta theoretisch noch größer als 80 €.
VG Axel
Blade 550X, Blade 130X, Robbe Moskito, 600er Hughes 500D und Bo 105, DX10t/18t
dollebolle
Zitat von CaptainBalu Beitrag anzeigenDie E-flite Blade 550 X Pro Series Hubschrauber Combo (BLH5525C)
- 1 Helikopter Bausatz
- 1 Set Revolution Flybarless 550mm Carbon Hauptrotorblätter
- 1 E-flite® Heli 550, 1360Kv Brushless Außenläufer-Motor
- 1 E-flite 130A Regler
- 1 E-flite 10A BEC
- 1 lackierte GfK-Haube
- 1 Spektrum� AR7200BX 7-Kanal DSMX Empfänger mit integriertem BeastX Flybarlesssystem
- 3 Spektrum H6040 high-speed Digitalservos
- 1 Spektrum H6080G Heckservo
... gibts für 729,- EUR! Musst dann noch rund 40 EUR für den Satellitenempfänger draufrechnen - Deine "Schätzung" haut also gut hin.
Satelit war bei mir dabei!
Stimmt, gut, dass Du es nochmal erwähnst, habe ich irgendwie überlesen. Der ist auch bei der Combo inklusive. Also sind wir schon bei 120,- € Belohnung für die Wartezeit...
VG Axel
gde2011
Mit welchem Hersteller vergleichst du die ET Preise da immer? Nur Align?Zitat von rrunner Beitrag anzeigenDer 550X ist im krassen Gegensatz zu den Blade RTF/BNF Helis wirklich gut und vor allem solide aufgebaut ist. Die wichtigen Teile in Alu, Servos mit Metallgetriebe, Chassis aus Carbonfasern - das ist man bei HH absolut nicht gewohnt! Bittere Pille sind die Ersatzteilpreise, die locker 1/3 über dem üblichen Schnitt liegen. Aber alles in allem sicherlich kein Fehlkauf, wenn man diesen Heli erwirbt! Würde HH endlich mal mit der Abzocke bei den Ersatzteilen aufhören, könnten die T-Rex & Co. das Wasser abgraben! So bleibt der Heli (irgendwie leider) ein Nischenprodukt, weil der typische Blade Kunde mit Bausätzen (noch?) nichts anfangen kann/will! 800,--€ sind für den 550X ein wirklich guter und fairer Preis!
Für einen Logo, Goblin etc stimmt das ja eh nicht. Align und KDS, aber die Verfügbarkeit ist da das Problem
Der Satellit dient zur Verbesserung der Empfangsverhältnisse, ob nun mit oder ohne full rage.VG Axel
gde2011
Bei 550X würde ich Satellit dringend empfehlen für Empfangsqualität. Sowas schmeißt man nicht wegen RX Ausfall mit Failsafe auf den BodenZitat von Tomcat911 Beitrag anzeigenwarum der satellit ? der ar7200 war doch ein full range, oder irre ich mich ?
Den würde ich nicht nur beim Blade empfehlen, sondern bei allen anderen Modellen auch. Durch die dadurch unterschiedliche Anordnung der Antennen hat man auf jeden Fall Reserven beim Empfang.VG Axel
phoenix-2305
Hallo, kannst du einen Vergleich zwischen Blade 550 und Rex 550 ziehen?Zitat von dollebolle Beitrag anzeigenSatelit war bei mir dabei!
Hast du den Blade schonmal gecrasht?
Gruß, Werner
gde2011
Ja natürlich, das macht ja keinen Unterschied. LogischZitat von rcstorch Beitrag anzeigenDen würde ich nicht nur beim Blade empfehlen, sondern bei allen anderen Modellen auch. Durch die dadurch unterschiedliche Anordnung der Antennen hat man auf jeden Fall Reserven beim Empfang.
Schau mal hier: Klick.Zitat von phoenix-2305 Beitrag anzeigenHallo, kannst du einen Vergleich zwischen Blade 550 und Rex 550 ziehen?
Gruß, WernerVG Axel
rrunner
Was ist schlecht an 800,--€ für einen kompletten 550er Heli? Noch dazu in so einer soliden Ausführung? Da ist sogar schon der fullrange Empfänger mit dabei! Der T-Rex ist derart ausgestattet auf jedem Fall teurer und genau genommen ist der eine preisliche Mittelklasse!Zitat von gde2011 Beitrag anzeigenMit welchem Hersteller vergleichst du die ET Preise da immer? Nur Align?
dollebolle
Gecrasht hab ich den Blade noch nicht.Zitat von phoenix-2305 Beitrag anzeigenHallo, kannst du einen Vergleich zwischen Blade 550 und Rex 550 ziehen?
Gruß, Werner
Hast du dich immer noch nicht entschieden?!
