"Eine neue Ã?ra" - Blade Pro Series 550X
rrunner
AW: "Eine neue ßra" - Blade Pro Series 550X
Eigentlich nicht, allerdings ist es wichtig, dass der Heli sein FBL System beim Anstecken des Lipos ohne irgendwelche Bewegungen/Erschütterungen initialisieren kann!Zitat von rcstorch Beitrag anzeigenZuletzt geändert von Gast; 13.10.2013, 14:39.
Ok, bin irgendwie tierisch aufgeregt, theoretisch ist er startklar, habe das Beastx entsprechend konfiguriert/überprüft, Pitch eingestellt usw. Auch ohne Rotorblätter habe ich ihn schon laufen lassen, um zu sehen, ob größere Vibrationen auftreten, sieht aber alles super aus und das FBL bleibt auch störungsfrei. Bin gerade noch am laden des Senders und wenn ich dann noch genügend Mut aufbringe, werde ich ihn evtl. das erste Mal in die Luft bringen (zumindest versuchen
). Wenn nur die scheiß Aufregung nicht wäre...
VG Axel
Blade 550X, Blade 130X, Robbe Moskito, 600er Hughes 500D und Bo 105, DX10t/18t
Dann sag ich mal: Viel Spaß beim Erstflug!
Nach dem was du so schreibst, dürfte eigentlich nix schiefgehen.
rrunner
Warum soll es dir besser gehen als mirZitat von rcstorch Beitrag anzeigenund wenn ich dann noch genügend Mut aufbringe, werde ich ihn evtl. das erste Mal in die Luft bringen (zumindest versuchen
. Da genügt schon eine Erdung des 450ers und mir zittern bei den nächsten Flügen wieder die Hände!
Das Adrenalin bekomme ich einfach nicht unter Kontrolle. Ist wohl eine Begleiterscheinung dieses Hobby's?
Ja, sozusagen eine Nebenwirkung. Seltsamerweise geht es mir bei Flächenmodellen bei weitem nicht so.VG Axel
Jetzt aber raus und testen ( fliegen )! Bin gespannt auf den Bericht
Nano QX2, Rush 210RS, Nigthawk 250, 180 CFX, 450X, 500X, Gee Bee R2, DX8
GruÃ? Michael
Hi,Zitat von rcstorch Beitrag anzeigenOk, bin irgendwie tierisch aufgeregt, theoretisch ist er startklar, habe das Beastx entsprechend konfiguriert/überprüft, Pitch eingestellt usw. Auch ohne Rotorblätter habe ich ihn schon laufen lassen, um zu sehen, ob größere Vibrationen auftreten, sieht aber alles super aus und das FBL bleibt auch störungsfrei. Bin gerade noch am laden des Senders und wenn ich dann noch genügend Mut aufbringe, werde ich ihn evtl. das erste Mal in die Luft bringen (zumindest versuchen
und den Blattspurlauf nicht vergessen einzustellen. Das vergesse ich z.B. ganz gerne mal. ;-)
Viel Erfolg,
Alexander
Klick.
Im Video sieht es heller aus, als es wirlich war. Daher nur ein kurzer "Schnupperflug", um erstmal ein Gefühl für das FBL-System zu bekommen.VG Axel
rrunner
Sieht soweit alles astrein aus, nix zittert, oder schaukelt, liegt schön ruhig in der Luft. Nur der Oberteil der Haube hat etwas geflattert?Zitat von rcstorch Beitrag anzeigenKlick.
Ja, vom Luftstrom. Bin für den Erstflug schon begeistet. Im Vergleich zum Paddel-Heli fliegt der sich wie auf Schienen. Beim Schwebeflug braucht man sich ja praktisch nur um den Pitch zu kümmern. Will jetzt noch mal die Pitchwerte überprüfen und morgen dann den ersten Rundflug starten.
Was habt Ihr denn so für max. Pitchwerte und fliegt zufällig jemand den Heli mit der Spektrum DX10t?VG Axel
rrunner
+12°/-12° Pitch ist ein Standardwert.Zitat von rcstorch Beitrag anzeigenWas habt Ihr denn so für max. Pitchwerte und fliegt zufällig jemand den Heli mit der Spektrum DX10t?
redfly
Das ist mir auch aufgefallen.Zitat von rrunner Beitrag anzeigenNur der Oberteil der Haube hat etwas geflattert?
Kam es mir nur so vor, oder ist das Heck recht weich? Hatte es leichte Tendenz zum minimalen pendeln?Banshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
Die Kreiselempfindlichkeit ist noch zu hoch, das Heck neigt zum Pendeln/Nachschwingen. Hier muss ich noch optimieren.VG Axel
