(Alu)- Tuning 130X
  • vorlautboy
    vorlautboy
    #691
    AW: (Alu)- Tuning 130X
    Zitat von Uli4G3 Beitrag anzeigen
    Ich weiss nicht genau wer das Gerücht in Umlauf gebracht hat.
    Aber sowohl bei mir als auch bei meinem Kumpel passten die MH Alu Heckblatthalter
    mit den PM-Gewichten einwandfrei an die originale Eflite Heckwelle.
    bei denen ohne pmg gehts halt nicht. die setzen sich fest sobald man die schrauben anzieht. hab die noch zu hause liegen fest an der welle^^ und nutze sie genau deshalb niht mehr weil die mh-welle zu anfällig ist.
    • Schampi85
      Schampi85
      #692
      (Alu)- Tuning 130X
      Woran kann ich erkennen welche Blatthalter ich habe?
      Die waren nämlich aufm 130x schon verbaut vom Vorgänger.
      • Gooni11
        Gooni11
        #693
        Hi.
        Die Microheli Heckwelle ist alle Nase lang krumm gegangen und seitdwm wir
        auf die originale "zurückgerüstet" haben ist alles gut....
        Gruss, Uli
        Moin
        Ja ich hatte es vor kurzem auch schon irgendwo geschrieben.
        Ich flieg auch MH Blatthalter mit den gewichten hinten auf der original Welle. Passt. Die MH Welle war nach dem 2ten Flug krumm OHNE crash.
        Die originale hält bisher.
        Mfg
        • Schampi85
          Schampi85
          #694
          (Alu)- Tuning 130X
          Zitat von Gooni11 Beitrag anzeigen
          Moin
          Mfg
          Dann wäre es wohl sinnvoller die gewichteten Blatthalter zu bestellen, wenn die Originale Welle stabiler ist, oder?
          Welche sind das dann, hat jemand einen Link für mich?
          • Schampi85
            Schampi85
            #695
            (Alu)- Tuning 130X
            Ich habe diese:
            • vorlautboy
              vorlautboy
              #696
              moin....
              sind halt die gewichteten ....
              wenn du aber auf microheli.com die ganzen serien nummern vergleichst und in die beschreibung unter "usage" schaust dann steht da dass die eindeutig zugeordnet zu den anderen seriennemmern mit 42 oder 43 am ende und die blatthalter gibts auch mit 42 oder 43 am ende der seriennummer und die sind beide gewuchtet/gewichtet. also so genau kann man das garnicht festmachen an den kugelköpfchen. das hat irgendwas m.E. mit den verwendeten lagern zu tun.
              entweder ist das ne ganz miese marketinggeschichte hinsichtlich der kompatibilität von augenscheinlich den gleichen teilen oder...ich weiß auch nicht so recht.
              müsste man jetz direkt bei mh fragen ob man es irgendwie erkennen kann.
              lg timmey
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                • Mal hier,... mal da... :)
                #697
                Ich denke eher, dass das Anfangs nen kleiner Konstrutionsfehler war (mit fatalen Folgen)!
                • vorlautboy
                  vorlautboy
                  #698
                  denn wäre meiner meinung nach auf jeden fall irgendne info ...oder markierung der teile fällig. weil es steht ja auch nix in der beschreibung von wegen achtung nicht kompatibel zu serial bla bla...
                  ich meine is schon blöd die teile sind teuer genug.... ich weiß nich wieviele da vielleicht ins offene messer laufen und doppelt kaufen. so wie auch schampi der nun ein 2. paar bestellt hat und eine 50.50chance hat dass es nochmal so kommt.
                  • Schampi85
                    Schampi85
                    #699
                    (Alu)- Tuning 130X
                    Nachdem das es für die 042 eine separate Welle bei MH bin ich jetz davon ausgegangen, dass die 043 mit der Serie "kompatibel" sind.
                    Ich lass mich mal überraschen
                    • vorlautboy
                      vorlautboy
                      #700
                      43er gibts auch einzeln...
                      is murxig auf jedenfall...
                      • Schampi85
                        Schampi85
                        #701
                        (Alu)- Tuning 130X
                        Mal schauen was rauskommt
                        • scorti
                          scorti
                          #702
                          Die 43er sind mit der oginalen heckwelle verwendbar und die 42er mit der tuning welle von MH.
                          • Schampi85
                            Schampi85
                            #703
                            (Alu)- Tuning 130X
                            Juhu hab ich dann die richtigen bestellt?!
                            • Tomster79
                              • 20.02.2010
                              • 3317
                              • FMC Maintal
                              #704
                              (Alu)- Tuning 130X
                              Nabend..
                              Heute hab ich folgende Teil aus der USA bekommen :
                              -MH Heckservohalter
                              -MH Taumelscheibe mit Antirotation Guide
                              -MH Zentralstück
                              -MH Blatthalter ( 3fach kugelgelagert)
                              Alles in Silber ..
                              Wenn ich morgen oder übermorgen an den Umbau gehe ,
                              wird auch gleich der HP08S eingebaut ..
                              Freu mich schon
                              LG Tom
                              Logo 700 / Logo 550 SX
                              DJI FPV / Mavic 2 pro
                              Blade 150S
                              • vorlautboy
                                vorlautboy
                                #705
                                super ein status über seine bestellung....^^
                                *scherz*...aber wie gehen die 3fach kugelgelagerten blatthalter ...machen die nen unterschied?
                                ich find meine 2fach gelagerten schon in ordnung...machen das was se sollen ohne spiel...
                                lg timmey
