(Alu)- Tuning 130X
  • APEXi
    • 10.08.2011
    • 277
    • Marc
    • Wien/BGLD
    #721
    AW: (Alu)- Tuning 130X
    Ich habe gestern endlich mein Lynx Tail Case aus England bekommen.
    Mir ist gleich aufgefallen das die Welle so gut wie kein Spiel mehr hat - also viel besser im vergleich zum Plastik Tail Case - das liegt aber wahrscheinlich an den besseren lagern..
    Ich habe jetzt allerdings das Problem das der Stift vom Tail Pitch Lever nicht durchs loch passt
    Das ding ist in der Mitte gerippt - ich nehme an damit er im Plastik Case anständig sitzt.
    War bei euch ein passender Stift beim Tail Case dabei?
    OMP M2 | Kraken 700 | Goblin BT 700 | Goblin 570 KSE | Goblin 420 Sport| T-REX 700E DFC
    • Side
      • 12.02.2010
      • 2850
      • Alexander
      • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
      #722
      Nein war bei mir auch nicht dabei aber ich habe den der dabei war halt rein gedrückt :-)
      Blade MCPX BL + Nano CPX BL
      Mini Protos Stretch an 4S
      Protos 500 Stretch an 6S
      • cwh
        cwh
        • 15.02.2010
        • 2590
        • Christoph
        • Raum Osnabrück
        #723
        hi zusammen,
        weiß jemand, welche Lager in den MH Alu Tail Pitch Levern (Umlenkhebel) sind?
        Ich hab eins davon verloren ...
        lG Christoph
        • APEXi
          • 10.08.2011
          • 277
          • Marc
          • Wien/BGLD
          #724
          Laut MH Anleitung ist es ein 1x3x1.5mm Lager.
          • cwh
            cwh
            • 15.02.2010
            • 2590
            • Christoph
            • Raum Osnabrück
            #725
            Da hab ich doch gleich noch eine Frage:
            Ich habe die "gewichteten" MH Blatthalter am Heck. Jetzt ist die Welle krumm und ich muss die ersetzen.
            Welche passt da? Soll ich gleich "hardened Steel" nehmen? Und welche Bezugsquelle ist gut?
            lG Christoph
            • cwh
              cwh
              • 15.02.2010
              • 2590
              • Christoph
              • Raum Osnabrück
              #726
              Welcher Unterschied besteht zwischen den Wellen
              MH-130X042RS
              und
              MH-130X043RS
              und: sind die Lynx und die Xtreme -Wellen genau so brauchbar ?
              oder geht nix übers Original *
              Zuletzt geändert von cwh; 13.04.2013, 13:00.
              lG Christoph
              • Schampi85
                Schampi85
                #727
                MH-130X042RS
                und
                MH-130X043RS
                Siehe Beitrag #702
                • cwh
                  cwh
                  • 15.02.2010
                  • 2590
                  • Christoph
                  • Raum Osnabrück
                  #728
                  ah ja ... ... mann, was kompliziert ...
                  welche passt denn nun mit den gewichteten Blättern ?
                  die ...42 oder die ...43 ?'
                  (und ist somit kompatibel zu der Originalen)
                  die ...43 ... *
                  Zuletzt geändert von cwh; 13.04.2013, 21:10.
                  lG Christoph
                  • Schampi85
                    Schampi85
                    #729
                    Also die 43er passt auf die Originale. Die hab ich jetzt
                    • Schampi85
                      Schampi85
                      #730
                      Noch als Ergänzung:
                      Die Blatthalter mit der 43 passen auf die Originalwelle.
                      Die mit der Nr 42 nur auf die von MH
                      • cwh
                        cwh
                        • 15.02.2010
                        • 2590
                        • Christoph
                        • Raum Osnabrück
                        #731
                        danke!
                        Nur bin ich auf der Suche nach der richtigen (gehärteten) Welle für meine verbauten MH Heckblatthalter (mit den Gewichten).
                        Ich weiß jetzt nicht, ob ich die 42 oder die 43 brauche, da ich an meinen Batthaltern keinen äußeren Unterschied zu BEIDEN Produktbildern gefunden habe...
                        Ich habe nur festgestellt, dass an den BH Spacer verbaut sind. Hilft mir DAS weiter?
                        lG Christoph
                        • Schampi85
                          Schampi85
                          #732
                          danke!
                          Genau so ging es mir auch vor paar Wochen!
                          Ich hab mir dann die 043 Blatthalter bestellt und die Originale Welle genommen.
                          Meine bisherigen habe ich dann verkauft. Hatte da die Vermutung das es die 042 waren weil die auf die Originale Welle nicht gepasst haben. Waren aber komischerweise auch gewichtet. Daher blieb für mich nur probieren!
                          • cwh
                            cwh
                            • 15.02.2010
                            • 2590
                            • Christoph
                            • Raum Osnabrück
                            #733
                            hi Flo,
                            ich habe jetzt vom Vorbesitzer die Bestätigung bekommen, dass meine die ...042er sind. Hab jetzt erstmal die krumme Welle wieder geradegeklopft und siehe... es geht wieder prächtig.
                            Mit welchem Ergebnis ist denn DEINE Suche weitergegangen?
                            lG Christoph
                            • Schampi85
                              Schampi85
                              #734
                              Ich habe mir dann einfach die 043 bestellt nachdem ich wusste das die passen
                              • cwh
                                cwh
                                • 15.02.2010
                                • 2590
                                • Christoph
                                • Raum Osnabrück
                                #735
                                hallo Flo,
                                hast du mal nachgehalten, WIESO die 42er nicht passen ?
                                Passen dann die Schrauben nicht mehr, oder was ist es sonst ?
                                Der Längenausgleich wird doch mit diesen "Spacern" hergestellt, oder ?
                                lG Christoph
