(Alu)- Tuning 130X
  • Schampi85
    Schampi85
    #736
    AW: (Alu)- Tuning 130X
    Zitat von cwh Beitrag anzeigen
    hallo Flo,
    hast du mal nachgehalten, WIESO die 42er nicht passen ?
    Passen dann die Schrauben nicht mehr, oder was ist es sonst ?
    Der Längenausgleich wird doch mit diesen "Spacern" hergestellt, oder ?
    Nee, hab's dann so hingenommen und war froh das alles passt
    • cwh
      cwh
      • 15.02.2010
      • 2590
      • Christoph
      • Raum Osnabrück
      #737
      gibt es eigentlich auch das Metallrad -D- mit "vernünftigem" D-Loch ?
      lG Christoph
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        • Mal hier,... mal da... :)
        #738
        Laut Helifreak Forum die originalen von HH. Die sollen super passen...
        Ist aber nicht meine eigene Erfahrung
        • eurohacker59
          eurohacker59
          #739
          hi bladefreunde
          ich frage hier mal bei den profis was ich machen könnte !!!!
          Ich habe bei mein 130x alle plastikteile in alu getauscht teile sind von MH nun wollte ich fragen ob ich die hechantriebswelle auch tauschen muß oder wie soll ich das machen ,bei mir laufen die kegelräder hinten immer auseinander weil die welle von vorne zuviel spiel hat ,ich weiß nicht wie ich das noch machen könnte ,eventuell distanzscheibe oder wie macht ihr das.
          mit den plastikteilen war das kein problem ...
          wäre nett wenn ihr mir weiter helfen könnt,,danke euch
          grüße
          sepp.
          • eurohacker59
            eurohacker59
            #740
            so ich habe jetzt hinten vor den gegelrad eine scheibe auf die welle geschoben somit ist das spiel ok und die kegelräder greifen inenander
            Aber jetzt habe ich das problem nach den problemlosen start heckrotor funktioniert gut aber nach ein paar secunden geht der rotor in eine richtung und läßt sich nicht mehr steuern und der heli dreht eine schöne schnelle piruette also runter und die blätter stehen am anschlag in eine richtung nach ein paar sec. geht der rotor wieder in neutralstellung komisch und für mich nicht lößbar
            bitte um eure hilfe
            Habe auch ein neues heckservo montiert !!!
            Sepp.
            • cwh
              cwh
              • 15.02.2010
              • 2590
              • Christoph
              • Raum Osnabrück
              #741
              hallo Sepp,
              Zitat von eurohacker59 Beitrag anzeigen
              ... weil die welle von vorne zuviel spiel hat ...
              bei der Welle gibt es unterschiedlich lange Fasen. Die lange davon gehört nach vorne (Richtung HRW) !
              ... nach ein paar secunden geht der rotor in eine richtung und läßt sich nicht mehr steuern und der heli dreht eine schöne schnelle piruette also runter und die blätter stehen am anschlag in eine richtung nach ein paar sec. geht der rotor wieder in neutralstellung ...
              -Crashfolgen beseitigt?
              -alle Kabel fest?
              -Platine in Ordnung?
              -alles leichtgängig?
              -im Sender Gyro ausgeschaltet?
              -stufenweise zurückbauen (nicht alles, was glänzt ist gut!)
              hth
              lG Christoph
              • eurohacker59
                eurohacker59
                #742
                erstmal danke für die infos nun zum problem
                ich hatte kein crash mit den heli und da ich ja zwei gleichwertige habe ,beide mit MH tuningteile
                das ganze passiert ja erst nach ein paar secunden das er sich wie wild dreht,klar wenn die heckrotorblätter auf anschlag laufen und so bleiben.
                das servo habe ich erneuert weil das alte nicht mehr funktionierte
                welche platine meinst du *
                gyro im sender ist aus weil ja mein zweiter 130er super fliegt...
                ich fliege kein 3D
                (bin neuling) sondern ganz einfach rundflug !!!
                und wenn alles paßt macht der heli viel spaß !!!!
                • cwh
                  cwh
                  • 15.02.2010
                  • 2590
                  • Christoph
                  • Raum Osnabrück
                  #743
                  Hallo Sepp,
                  Ich meine die Hauptplatine, von der die Servos angesteuert werden.
                  Tausch doch mal die Anschlüsse aus...
                  Wenn die Ansteuerung nen "Hau" hat, müsste dann das andere Servo spinnen...
                  hth
                  lG Christoph
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    #744
                    Eins der zwei weissen Kegelräder im Heck dreht durch.
                    Teste es so: Hauptrotor festhalten und heckrotor drehen (oder umgekehrt). Wenn er sich drehen lässt, dann tausche das defektr weisse Kegelrad aus und flieg weiter
                    • cwh
                      cwh
                      • 15.02.2010
                      • 2590
                      • Christoph
                      • Raum Osnabrück
                      #745
                      Stefan, ein neues Servo läuft auf Anschlag...
                      Aber klar, Sepp.... DIESE Fehlerquelle solltest du schon ausschließen...
                      Zuletzt geändert von cwh; 16.04.2013, 14:57.
                      lG Christoph
                      • eurohacker59
                        eurohacker59
                        #746
                        So jetzt wieder ein paar stunden geschraubt mit Erfolg
                        ich habe am heck ein paar MH teile gegen die original teile sind ja auch neu wieder zurückgebaut und siehe da der Heli fliegt wieder aber leider mit den üblichen Vibrationen beim hochlaufen, hat eben alles viel mehr spiel schon als neu..
                        Aber die wirkliche Ursache weiß ich jetzt auch nicht,weil mein zweiter super fliegt
                        Frage gibt es MH Clone auch weil meine mh alu Tuning in rot und in silber eigentlich verschieden sind und die roten aus der USA, sehen viel mikriger aus
                        grüße
                        sepp
                        • cwh
                          cwh
                          • 15.02.2010
                          • 2590
                          • Christoph
                          • Raum Osnabrück
                          #747
                          hi Sepp,
                          schön, dass er wieder fliegt und kein Bauteil defekt ist.
                          Press mal mit einer Spritze Fett ins Heckrohr. Das hilft gegen Vibs und Getöse!
                          Welche Komponenten hast du denn jetzt genau getauscht?
                          lG Christoph
                          • eurohacker59
                            eurohacker59
                            #748
                            ja danke für den Tip ,die welle dreht sich ja danach schwerer oder ??
                            Kann ich das weiße Helifett auch nehmen ?
                            diese teile habe ich mal zurückgebaut
                            Ich bin echt am überlegen auf den blade 300 eventuell zu wechseln aber der wird auch seine schwächen haben und taumelscheibe sind ja auch aus Plastik sowie das heck
                            Sepp.
                            • cwh
                              cwh
                              • 15.02.2010
                              • 2590
                              • Christoph
                              • Raum Osnabrück
                              #749
                              hallo Sepp,
                              ... ,die welle dreht sich ja danach schwerer oder ??
                              Die Welle dreht sich um Ettliches schwerer, wenn sie dauernd reibt und scheuert.
                              Klar kannst du dafür auch Silikonfett nehmen. Ist halt nur teurer ...
                              lG Christoph
                              • eurohacker59
                                eurohacker59
                                #750
                                so jetzt habe ich fett hineingepumpt und er läuft etwas ruhiger aber danach fängt das heck wieder stark zu zittern an unfliegbar..
                                Ich weiß jetzt nicht mehr was ich noch machen könnte,ich werde ein neues servo nochmals probieren aber das wird wohl nicht die Ursache sein .
                                ßrgerlich ist es weil ich nicht mehr weiß was ich machen könnte habe ja alle teile in mehrfacher Ausführung für den 130er.
                                Sepp.
