Du meinst das B-Zahnrad? Das original auch schon aus Metall ist?
Starrantriebswelle habe ich noch da (hatte ja das komplette Heck getauscht...)
Edit: Der Durchmesser (oder die Fase) ist wohl etwas zu klein. Könnte es mit Gewalt vielleicht versuchen draufzupressen, wobei ich dazu eigentlich keine Lust habe...
Zuletzt geändert von freakystylez; 04.01.2013, 12:55.
Nachdem ich eben nanoheli per email darauf aufmerksam gemacht habe, bekam ich wenige Minuten später eine Antwort, dass man teilweise noch etwas nacharbeiten muss...
Richtig. Ich meine das B.
Ja, hat er mir auch geschrieben. Meinte aber auch, das bisher alle passten...(bin mir da inzwischen noch mehr so sicher).
Mit etwas nacharbeiten ist es nicht getan. Grad ist da keiner dran! Die scheinen allgemein im Durchmesser zu knapp bemessen. Und Aufbohren* Nee!
Ja, aufbohren ist doof...
Kannst es höchstens offiziell reklamieren... Dauert dann halt wieder...
Wonei man ja immernoch das originale nehmen könnte.
Wenn ich wieder zuhause bin, werde ich mal meine digitale Schieblehre zur Hand nehmen und schauen, obs am durchmesser, oder Fase oder beidem
Liegt...
bestellt.
Heute ist nun alles angekommen, und ich möchte mich Morgen nach der Arbeit an den Umbau machen.
In dem Paket fürs Heck ist ja die "Double Bearing Titanium Tail Pitch Slider" enthalten.
Nun bin ich aber nicht sicher ob da ein Teil fehlt, oder dieses schon eingepresst ist.
Und zwar die Titanium Sleeve.
Es ist nicht wirklich erkennbar ob die Hülse schon eingepresst ist, oder lose dabei sein sollte.
Da das ganze schon ein wenig Spiel auf der Welle hat bin ich nun doch skeptisch.
bestellt.
Mfg Micha
Die Hülse ist schon fertig eingenietet oder geschraubt. Ein wenig spiel ist normal damit das Leicht läuft, bzw wenn die Hülse fehlen würde, würde das ganz anders wackeln. Die von Rakonheli ist spielfreier als die von Microheli!
Sollte die nicht schon eingepresst sein?
So schaut es zumidest auf dem Bild aus.
Danke für eure raschen Antworten.
Ich war mir nur nicht sicher ob diese schon eingepresst ist,
da die 2 Pins ja auch lose in einem Tütchen dabei liegen.
Es ist oben eine kleine Fase von evtl 0,05 bis 0,1 mm vorhanden die mich doch ein
wenig verunsichert hat.
Es sieht für mich halt so aus das die Titanium Sleeve (in der Blase abgebildet) noch kleiner ist,
und quasi noch in die Passung eingesteckt/eingepresst wird.
Kann aber auch täuschen.
Es gibt davon ja noch eine Stainless Version.
Dort ist auf dem Produktbild auch keine Hülse abgebildet.
Wollte nur mal fragen ob evtl jemand die Titanium schon verbaut hat und dazu was sagen kann.
Nicht das sie mir versehentlich die Stainless Version geschickt haben.
Ging ja rasend schnell mit dem Versand wenn man überlegt das ich am Montag Abend bestellt hab
Zuletzt geändert von response; 04.01.2013, 23:24.
durch die SuFu hab ich leider nichts gefunden.
Hat schon jemand hier Erfahrungen mit den C + D Metallzahnrädern machen können? Metallzahnräder CD 130X - Website of helistyle!
Das A hab ich nun schon durch die Metall Version ersetzt, bin mir mit den hinteren allerdings nicht sicher.
Vor allem ob es überhaupt Sinn macht alle komplett aus Metall zu ersetzen,
da die Plastik Zahnräder (wenn es nötig ist) doch noch nachgeben bei nem Crash z.B.
Lynx, weil die sind perfekt. Bei Freakware teilweise erhältlich, sollen aber auch serh schnell ab Hersteller erhältlich sein. Insbesondere der angekündigte Lynx-DFC-Kopf ist traumhaft schön!
Sonst habe ich sehr gute Erfahrungen mit RKH gemacht. Günstig und exakt. Von Microheli hört man in Bezug auf 130X-Teile uns Passung schon mal schlechte Dinge...
Habe nur gelesen, dass die HRW von MH nicht grad gut sind.
Die gewuchteten Heckblatthalter laufen zwar top (bei mir), aber die Heckrotorwellen sollen bei Crashs schnell verbiegen. Hier kann auch leider nicht auf die originalen Heckwellen zurückgegriffen werden, da die anderes maß haben.
