die nicht zentrische Bohrung ist nur nachteilig, wenn man eine Gleitlager einbauen will. Dann walkt es natürlich die Welle und frisst Leistung.
Selbst die teuren Heckrohre von Lynx oder Microheli mit Kugellager haben oft keine zentrische Bohrung. Das macht da aber nichts. Das Kugellager mit dem Verbinder der beiden Teilrohre ist ja auf die Außenmaße zentriert. Ebenso gibt es keine Probleme mit dem Original, solange die Welle ohne zu klemmen durch das vordere und hintere Lager zu schieben geht.
Dieter
der fliegt einfach nur klasse.
