Erfahrungen mit dem 130X
  • benson
    • 19.07.2009
    • 879
    • Benjamin
    • Wildflieger Heddesheim
    #9481
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    Guten Morgen allerseits.
    Habt ihr schonmal hakende Plaste-Heckritzel gehabt?
    Ich hab gestern mein C-Rad verloren, was vorher rund lief.
    Jetzt hab ich ein neues verbaut, was optisch gut aussieht. Jetzt hakt es aber über 3-4 Z. mit dem D-Rad. D-Rad auch gewechselt, keine Verbesserung. Hatte so ein Problem bisher nicht.
    Muss wohl mal ein anderes C-Rad versuchen. Ich Depp habs natürlich gleich mit 'nem Tropfen Seku auf der Welle verklebt, ohne auf Rundlauf zu prüfen...
    Hat jemand 'ne Idee?
    Zuletzt geändert von benson; 26.09.2013, 07:40.
    [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Benjamin[/FONT]
    • donaldsneffe
      • 01.04.2011
      • 3878
      • Walter
      • Wien - Donauinsel
      #9482
      "Einlaufen lassen" - hat zumindest bei mir gewirkt (da hakte es aber nur an einem Zahn - optisch nicht erkennbar, warum).
      Läuft jetzt (ca. 25 Akkus) trotzdem problemlos.
      Walter
      • glange
        • 01.10.2011
        • 3180
        • Gerolf
        • Bremer Umland
        #9483
        Genau. Und zur Unterstützung ein wenig Silikonöl oder besser DryFluid drauf.
        Wenn das weg (trocken) ist, ist auch das Rad eingelaufen.
        Beste Grü�e Gerolf
        • -=RAGE=-
          • 01.04.2009
          • 2857
          • Rupert
          • Osterhofen (DEG)
          #9484
          Mit einer sehr kleinen Schlüsselfeile den ßbeltäter korrigieren.
          GruÃ? Bert
          • Mythos
            • 12.02.2013
            • 454
            • Oliver
            • Bremen
            #9485
            Ich dachte immer Silikonöl hat mehr konservierende / schützende als schmierende Eigenschaften. Meistens wirkt es irgendwie geschmiert, weil die Geräuschkulisse sich verbessert durch den Silikonfilm, aber wenn ich mich recht erinnere, hat Silikonöl mit die schlechtesten Schmiereigenschaften in der Gruppe der Schmierstoffe.
            Mal abgesehen von irgendwelchen teueren Spezialprodukten wie DryFluid, kann jemand einen besseren Schmierstoff für Plastik auf Plastik Mechaniken nennen?
            • benson
              • 19.07.2009
              • 879
              • Benjamin
              #9486
              Ich hab jetzt einfach mal Teflonfett auf die Ritzel gegeben.
              (Das mach ich auch beim großen Logo auf's HZR)
              Nach der Arbeit, werd ich ihn mal einlaufen lassen...
              Danke euch, hoffentlich funzt es...
              • Mythos
                • 12.02.2013
                • 454
                • Oliver
                • Bremen
                #9487
                Ich denke auch, dass Teflon-Spray (z.B. Ballistol PTFE Spray) deutlich besser funktioniert als Silikon-ßl. Vor allem ist es nicht so eine große Sauerei, da quasi kein Staub mehr an den Zahnrädern haften bleibt.
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  • Mal hier,... mal da... :)
                  #9488
                  Ich würde auch die Heckrohre (Rahmen - Hecklager und Hecklager - Heckgehäuse) checken. Hast du mal die Starrwelle per hand richtung Haube geschoben und dann nochmal die Mechanik geprüft?
                  • benson
                    • 19.07.2009
                    • 879
                    • Benjamin
                    #9489
                    Wie gesagt, wenn ich das D-Rad weglasse und einmal den Hauptrotor anschubse, läuft das Ding bestimmt 20sec.. Also alles Butterweich... Erst wen ich das D-Rad wieder reinbaue, hakt's an 3-4 Zähnen, aber optisch hab ich nichts ausmachen können.
                    Das Heckrohr und Welle hab ich gestern schon gecheckt. Alles ok, denk ich mal...
                    • glange
                      • 01.10.2011
                      • 3180
                      • Gerolf
                      • Bremer Umland
                      #9490
                      Es geht nur darum die ersten 2 oder 3. Akkus etwas Unterstützung beim Einlaufen zu haben. Jetzt nur keine große Wissenschaft oder Abhandlung zu Schmierstoffen draus machen
                      Eines ist unbestreitbar klar: Mit Silikonöl läuft es besser als ohne.
                      Wenn etwas rel. dauerhaft hilft, ist es mE nur Dryfluid auf zuvor sauber entfettete Zahnräder. Dies hält in der Regel ca. 25-30 Flüge. Alles andere fliegt aufgrund der hohen Drehzalen weg.
                      Zuletzt geändert von glange; 26.09.2013, 09:51.
                      Beste Grü�e Gerolf
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        #9491
                        Hallo Gemeinde.
                        Kann es sein, dass die Geometrie des Hauptzahnrades etwas verändert wurde?
                        Durch nen Crash musste ich das HZR wechseln. Als ich es aufschob, saß die Verzahnung des HZR's ganz unten am Motorritzel (hat nur noch zur Hälfte gegriffen). Mir kommt es vor, als ob dieser "Steg", der am HRW-Lager sitzt, länger geworden ist und dadurch die Verzahnung weiter nach unten rutscht.
                        Hab nur ich den Eindruck, oder hat das noch jemand beobachtet?!
                        • cwh
                          cwh
                          • 15.02.2010
                          • 2590
                          • Christoph
                          • Raum Osnabrück
                          #9492
                          Gerolf, meine HeWelle steht AUCH über. Weiß garnicht, ob sie überhaupt mal bündig saß... Bis jetzt alles noch OK... Ist wohl abhängig von den verbauten Komponenten... Blos SPIEL sollte sie nicht haben.
                          lG Christoph
                          • glange
                            • 01.10.2011
                            • 3180
                            • Gerolf
                            • Bremer Umland
                            #9493
                            Danke für die Info. Frage mich gerade, ob das eine Rolle bzgl. des Heckpitch spielt oder der Verschiebebereich der Hülse ggf. beeinflusst wird.
                            Wir habe ja viele Fälle wie z.B diesen gehabt:
                            Heli fliegt super,
                            Heli crash und knallt am Heck auf,
                            Heck funktioniert nicht mehr.
                            Wenn sich die Welle verschiebt, dann müsste doch zumindest auf das Servo auf dem Heckrohr entsprechend verschoben werden, damit der Heckpitchgrad wieder stimmt, oder was meint ihr?
                            Beste Grü�e Gerolf
                            • cwh
                              cwh
                              • 15.02.2010
                              • 2590
                              • Christoph
                              • Raum Osnabrück
                              #9494
                              Nein; die steht nur soweit aus dem Feststellring raus, dass die Befestigungsschrauben noch sauber auf ihren Fasen sitzen. Nix Besorgnis erregendes also ...
                              lG Christoph
                              • donaldsneffe
                                • 01.04.2011
                                • 3878
                                • Walter
                                • Wien - Donauinsel
                                #9495
                                hab grad ein altes und ein neues HZR verglichen, konnte keinen optischen Unterschied erkennen.
                                Walter
