Erfahrungen mit dem 130X
  • donaldsneffe
    • 01.04.2011
    • 3878
    • Walter
    • Wien - Donauinsel
    #9706
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    130x mit MSH Brain, rotary Servos und 3S Antrieb (Lynx 3S Motor, den wohl bald zu haben gibt):
    3s stretched 130x and MSH Brain - HeliFreak
    was'n das für ein Hauptzahnrad?
    (Foto Luca/Lynx 3s stretched 130x and MSH Brain - HeliFreak)
    Walter
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      #9707
      Scheint dashier oder dashier zu sein!
      Das Erste hat 112 Zähne, das Zweite 116!
      • cwh
        cwh
        • 15.02.2010
        • 2590
        • Christoph
        • Raum Osnabrück
        #9708
        hi ihr,
        ich stelle grad fest, dass die 0-Stellung der Servos nicht immer korrekt beim Initialisieren geschieht. Muss ihn immer daraufhin kontrollieren und ggf. einmal (in der Hand) anlaufen lassen. Die Rollservos laufen langsam weg. Nach einem sicheren Hochlaufen des Motors in der Hand initialisieren sie dann ohne Weglaufen.
        Subtrimmen hab ich probiert, doch der stört doch im folgenden (sauberen) Flug sehr.
        Gibt so langsam die Platine auf, oder hab ich noch etwas anderes übersehen ?
        lG Christoph
        • Campi3
          • 04.05.2011
          • 5082
          • Mario
          • Paderborn/Borchen
          #9709
          hat meine platine auch gehabt, HH meint das würde imme rnur am FBL system liegen wenn man nicht schnell genug abhebt. witzig nur das es dann plötzlich weg ist und auch reproduzierbar ist HH hat mir damals zwar trotzdem ersatz geschickt aber die platine hatte genau das selbe problem. ich hab mir daraufhin selber eine neue gekauft und seit dem war wieder ruhe in der fliegenden eierkiste
          mit dem sub-trimm hab ich auch alles versucht, aber jedes mal nach dem akku neu anstecken war es für die katz. auch hier wollte HH mir helfen und mir richtig geld abknöpfen um den sender korrekt einzustellen.... ja ne ist klar was genau sie einstellen wollten sie mir vorab aber nicht mitteilen.
          achja, das ganze hat nach einem crash begonnen.
          • cwh
            cwh
            • 15.02.2010
            • 2590
            • Christoph
            • Raum Osnabrück
            #9710
            danke Mario, dann bin ich ja nicht alleine mit meinem ßrger ...
            Crashen bleibt ja nun mal nicht (immer) aus ... aber diese "schleichenden" Symptome nerven ja doch ...
            Dann sollte ich ja doch mal meine Ersatzplatine ausmotten...
            lG Christoph
            • Campi3
              • 04.05.2011
              • 5082
              • Mario
              • Paderborn/Borchen
              #9711
              bei dem 130x riskiert man aber gerne auch mal mehr als mit einem grossen, und das nur weil man denkt das dem kleinen ja nichts passiert. leider sind es dann defekte die schleichend daher kommen.
              ich find den 130x aber ganz gut zum üben vom rückenschweben/fliegen, ohne diesen wäre ich jetzt nicht in der lage einfach mal den 450er rex auf den rücken zu legen und mit genau diesem hätte ich mich auch nichr getraut es zu üben.
              ich muss mir dringend mal einen neuen tuning motor und neue lipos besorgen, mehr wie milder rundflug und rückenschweben zu anfang des lipos sind echt nicht mehr drin.
              • cwh
                cwh
                • 15.02.2010
                • 2590
                • Christoph
                • Raum Osnabrück
                #9712
                ja, nen paar Posts vorher waren gute SLS empfohlen worden ...
                Aber Turnigys und Mylipos sind wohl auch ok ...
                lG Christoph
                • Campi3
                  • 04.05.2011
                  • 5082
                  • Mario
                  • Paderborn/Borchen
                  #9713
                  jap, ich hatteja wegen den lipos schon gefragt und sls als antwort bekommen. ich denke die werde ich mal testen
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    #9714
                    Falls meine 2S 130x Akkus schlapp machen werde ich definitiv diehier probieren.
                    Ich fliege sie als 3S Version (auch 450mah) in meinem 3S Setup und die gehen echt bombenmäßig!!!
                    • Lenux
                      • 06.06.2012
                      • 431
                      • Lennart
                      #9715
                      Die GensAce gehen auch echt abartig, aber ich fliege vom Gefühl her lieber die SLS, da sie etwas günstiger sind und von der Leistung gaaanz knapp dadrunter sind. Die Akkus sind eh nach einer Saison durch und von daher kauf ich lieber einmal öfter als einmal teuer (gut sind beide Akkus)..
                      Schöne Grüße
                      • -=RAGE=-
                        • 01.04.2009
                        • 2857
                        • Rupert
                        • Osterhofen (DEG)
                        #9716
                        Ich habe heute ein Packerl von Hobbyking bekommen. Darin u. a. Heckservor für den 130er.
                        Gehe ich recht in der Annahme, daß das Kabel des Originalservos dran muß? Ja?
                        Ist die Polung gleich? Kann ich die Farbcodierung der Kabel übernehmen?
                        Wenn ich den Originalservohalter durchtrenne, müsse das Hobbyking servo daran zu befestigen sein?
                        Ich dank Euch im Vorraus!
                        GruÃ? Bert
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          #9717
                          Ist das auf den Stecker bezogen?
                          Farbcodierung sollte die Gleiche sein.
                          Jup. Am besten mit zwei kleinen Unterlegscheiben (zB.: Messingscheiben vom mcpx Kopf).
                          • -=RAGE=-
                            • 01.04.2009
                            • 2857
                            • Rupert
                            • Osterhofen (DEG)
                            #9718
                            Ja, auf den Stecker bezogen.
                            GruÃ? Bert
                            • glange
                              • 01.10.2011
                              • 3180
                              • Gerolf
                              • Bremer Umland
                              #9719
                              RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - [130X] Erfahrungen mit dem 130X
                              Habe auch 3 Stück diesen Typs bestellt (Int. Warehouse). Wie lange hat der Versand bei dir gedauert? Und, wäre klasse, wenn du berichtest, wie es dir beim Umbau ergangen ist
                              Beste Grü�e Gerolf
                              • -=RAGE=-
                                • 01.04.2009
                                • 2857
                                • Rupert
                                • Osterhofen (DEG)
                                #9720
                                Dauerte 6 Tage mit WE dazwischen.
                                Kann gerne berichten.
                                GruÃ? Bert
