Erfahrungen mit dem 130X
  • tiepel
    • 30.07.2011
    • 2260
    • Reimumd
    #9661
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    Zitat von cwh Beitrag anzeigen
    Jau... genau...
    bei mir 0,6 mm. Könnte aber auch noch dünner sein ... je nach Spiel ...
    hth
    wenn Du die Scheibe auf das A-Rad gepackt hast, wundert mich nicht, dass das Heck hakelt.
    Du hast schließlich das Zahnflankenspiel deutlich reduziert.
    Mit den Distanzscheiben muss man das Spiel austarieren. ßber und unter dem Kugellager, welches über dem A-Rad sitzt.
    Gruss Reimund
    • cwh
      cwh
      • 15.02.2010
      • 2590
      • Christoph
      • Raum Osnabrück
      #9662
      moin Reimund,
      mein Heck hat gehakt, weil das kleine Kugellager im Rahmen (VOR dem HR) zerstört war.
      Jetzt fliegt der Kleine wieder mit ruhigem Heck.
      Nur das Zahnflankenspiel zwischen -A- und -B- muss sich noch "finden" ...
      (oder ich muss die Scheibe doch noch dünner schleifen...)
      lG Christoph
      • tiepel
        • 30.07.2011
        • 2260
        • Reimumd
        #9663
        wenn Du das A-Rad um 0,6mm nach unten drückst, wird sich das Spiel nicht finden.
        0,6mm sind Welten!!
        Das geht Dir in kürzester Zeit das Lager wieder kaputt.
        Gruss Reimund
        • cwh
          cwh
          • 15.02.2010
          • 2590
          • Christoph
          • Raum Osnabrück
          #9664
          Ich hab mir die Spacer von Lynx bestellt. DIE werden dann den Dübel ersetzen. Welche Dicke ist denn ungefähr passend ?
          Allerdings war das Lager schon VOR der Dübelaktion defekt...
          lG Christoph
          • F1r3Fly
            • 11.02.2013
            • 169
            mal eine kurze Frage, hab jetzt ein DS35 am Heck, aber das Heck schwänzelt jetzt langsam hin und her, ca. um 4 cm und vll so maximal 1 bis 2 mal pro Sekunde, kann man da irgendwas machen oder hab ich schlicht weg ein zu neues Servo erwischt?
            Gruß Thomas
            • cwh
              cwh
              • 15.02.2010
              • 2590
              • Christoph
              • Raum Osnabrück
              #9666
              hi Thomas,
              Zitat von F1r3Fly Beitrag anzeigen
              ... hab jetzt ein DS35 am Heck...
              wieso machste denn sowas ?
              lG Christoph
              • F1r3Fly
                • 11.02.2013
                • 169
                Wollte es einfach einmal versuchen. Spiel im Moment mit dem Heckgain, wird auch schon besser, aber optimal ist es noch nicht :/
                • cwh
                  cwh
                  • 15.02.2010
                  • 2590
                  • Christoph
                  • Raum Osnabrück
                  #9668
                  hi Thomas,
                  dann kannste ja auch gleich mit der Hebellänge des Servoarmes weiter"spielen"...
                  lG Christoph
                  • F1r3Fly
                    • 11.02.2013
                    • 169
                    Hi Christoph,
                    hab jetzt das Heckgain auf +7 und verschiedene Löcher an versch. Hebelarmen durch. Jetzt steht das Heck ohne zucken und schwänzeln
                    Gruß Thomas
                    PS: Heute sind die 150mm Blätter von Lynx gekommen, wenns jetzt nicht so regnen würde könnte man die gleich ausprobieren
                    • PatrickS
                      Flugschule rotor-service
                      • 02.08.2009
                      • 1381
                      • Patrick
                      • Wien
                      #9670
                      Ist ja mittlerweile bekannt dass die neuen ds35 pendeln, liegt an der neuen Platine.
                      Alternative oft empfohlenes wk-03-4, funktioniert super.
                      Sent from my iPhone.
                      Patrick
                      rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
                      • Ohne
                        • 20.12.2011
                        • 435
                        • Ralf
                        #9671
                        @F1r3Fly
                        Wie hast Du es denn jetzt eingestellt. Welcher Arm welches Loch. Ich bin auch noch am rumprobieren.
                        Gruß Ralf
                        McpX V2 Brushless , 130X Rotary, Warp 360, T-Rex 600 EFL Prof.
                        • F1r3Fly
                          • 11.02.2013
                          • 169
                          Zitat von Ohne Beitrag anzeigen
                          @F1r3Fly
                          Gruß Ralf
                          Ich hab das Heckgain jetzt auf +7, also 7 Klicks nach rechts. Hebel hab ich den folgenden drauf, hoffe man erkennt es. Ist der mit jeweils 2 Löchern auf jeder Seite.
                          Muss dazu sagen ich hab ein selbst gebautes Heck, somit keine Ahnung ob dir meine Einstellungen dann auch helfen.
                          Gruß Thomas
                          • Campi3
                            • 04.05.2011
                            • 5082
                            • Mario
                            • Paderborn/Borchen
                            #9673
                            hat jemand mitlerweile eine gute alternative zu den mylipo lipos gefunden ? ich brauche ganz dringend neue lipos da die 400er mylipos nur noch im sanften rundflug taugen.
                            • °Michael R°
                              • 21.03.2009
                              • 751
                              • Ostwestfalen Lippe
                              #9674
                              Hi Campi
                              Die XTron 450 von SLS sind zur zeit im Gespräch
                              Nutze die zur Zeit aber nur in meinen Flächenmodell Gewicht liegt bei ca. 33-34g.
                              FLOTTE: Mini Protos, Shape S8, Shape S2, TDR, TDR-II, TDSF.
                              GruÃ?
                              Michael
                              • Lenux
                                • 06.06.2012
                                • 431
                                • Lennart
                                #9675
                                Kauf die SLS! Ich hab 2 Stück mal bestellt gehabt und die gehen ab wie Hölle! Ich würde sie ähnlich zu den GensAce stellen und musste meine Drehzahl runter nehmen, um auf das Niveau von den original Akkus zu kommen.. Und für 6€ kann man nichts sagen (30C/60C Xtron). Ich hab die nur einmal beim richtig "Speeden" (100% Drehzahl und 10° Pitch) mal handwarm bekommen, aber ansonsten stecken die Alles weg. Flugzeit liegt bei dem Flugstil bei ungefähr 4 Minuten, je nachdem, wie du fliegst.. Wenn ich mein 3D-Training fliege bin ich drunter, gemütliches Feierabend-Fliegen ist drüber..
                                Schöne Grüße
