Erfahrungen mit dem 130X
  • tiepel
    • 30.07.2011
    • 2260
    • Reimumd
    #9676
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    Zitat von F1r3Fly Beitrag anzeigen
    hab jetzt das Heckgain auf +7 und verschiedene Löcher an versch. Hebelarmen durch. Jetzt steht das Heck ohne zucken und schwänzeln
    Ich nehme an, Du sprichst vom Schweben.
    Was passiert denn, wenn Du schlagartig voll Pitch gibst?
    Gruß Reimund
    • F1r3Fly
      • 11.02.2013
      • 169
      Hallo Reimund, das konnte ich noch nicht testen, da es geregnet hat. hoffe das morgen testen zu können :-)
      • glange
        • 01.10.2011
        • 3180
        • Gerolf
        • Bremer Umland
        #9678
        Zitat von Campi3 Beitrag anzeigen
        hat jemand mitlerweile eine gute alternative zu den mylipo lipos gefunden ?
        Die SLS (Stecker musst du allerdings neue ranmachen)
        oder (weil gleiche Leistung)
        die Turnigy (sind kleiner und passen besser unter die Haube)
        Beste Grü�e Gerolf
        • -=RAGE=-
          • 01.04.2009
          • 2857
          • Rupert
          • Osterhofen (DEG)
          #9679
          Sind die mylipo nix mehr? Fliege die seit über einem Jahr. Sollten die mal nachlassen, sind sie für mich erste Wahl. Zudem werden sie fertig konfektioniert geliefert.
          GruÃ? Bert
          • Campi3
            • 04.05.2011
            • 5082
            • Mario
            • Paderborn/Borchen
            #9680
            danke jungs, ich werde mir die SLS mal anschauen
            ich war mit den mylipos eigentlich zufrieden aber die sind dann doch recht früh ausgestiegen und gehen seit dem nur noch knapp 3 min bei gemütlichen rumfliegen.
            • Wildfliege(r)
              Wildfliege(r)
              #9681
              Bist du sicher dass es nicht nur die Akkustecker sind?
              Gruss Simon
              • cwh
                cwh
                • 15.02.2010
                • 2590
                • Christoph
                • Raum Osnabrück
                #9682
                hi zusammen,
                Frage:
                nach dem Initialisieren läuft mir ein Rollservo weg. Nach einem Anlauf zentriert es sich jedoch wieder. Im Flug verhält es sich unauffällig.
                Ist das ein Problem der Platine oder des Servos ?
                lG Christoph
                • Walter01
                  • 20.11.2009
                  • 2179
                  • Michae
                  #9683
                  Hast schon versucht das mittels Subtrim zu korrigieren?
                  mfg
                  • Xas
                    Xas
                    #9684
                    Meine mylipos sind erst 18 Zyklen alt fliegen aber noch super
                    • Campi3
                      • 04.05.2011
                      • 5082
                      • Mario
                      • Paderborn/Borchen
                      #9685
                      Gruss Simon
                      meinst du mich ? auf die stecker hatte boris von mylipo auch schon getipt als ich probleme beim laden hatte ( hat ewig lange rumbalanciert ). darauf hin hab ich an einem der lipos den stecker komplett getauscht und an einem anderen war nur ein kabel am stecker abgebrochen welches ich noch mal anlöten konnte. seit dem hab ich beim laden keine probleme mehr, aber die lipos sind 100%ig am ende.
                      jetzt könnte man evtl auch sagen das sie deswegen durch sind, aber kurz nach meinem posting damals hatte sich hier auch jemand gemeldet dessen lipos nicht länger gehalten haben.
                      • cwh
                        cwh
                        • 15.02.2010
                        • 2590
                        • Christoph
                        • Raum Osnabrück
                        #9686
                        hi Micha,
                        ich bin da im Moment nicht so sicher... die zentrieren sich dann ja wieder und sind dann "sauber"...
                        Und ein anderes Mal initialisieren sie gleich korrekt.
                        Als wenn sie nicht immer zuverlässig den Impuls dazu bekommen ...
                        Ist schon ein merkwürdiges "Eigenleben"... 130x halt ...
                        Was soll ich denn subtrimmen? -Roll- ? Manche berichten ja auch, dass diese Maßnahme auch "nur" temporärer Natur ist ...
                        Und wenn die dann wieder korrekt initialisieren... "stört" doch der Subtrim wieder ...
                        lG Christoph
                        • Ohne
                          • 20.12.2011
                          • 435
                          • Ralf
                          #9687
                          Ich hab mein Heck mir dem DS 35 nicht ruhig bekommen. Ich hab alle möglichen Servoarm, Gain Einstellungen ausprobiert.
                          Entweder es ist beim Schweben superstabil und wenn ich Stoff gebe schaukelt es sich auf oder es ist generell viel zu unruhig und zickt unberechenbar hin uns her.
                          Egal ich hab mir jetzt das Walkera Servo bestellt.
                          Nun hat ihr ja schon hier geschrieben das die Polung nicht passt und man die Kabel umbauen muss?
                          Es steht aber leider nirgends wie. Hat bitte jemand für mich die Pinbelegung?
                          Gruß Ralf
                          McpX V2 Brushless , 130X Rotary, Warp 360, T-Rex 600 EFL Prof.
                          • glange
                            • 01.10.2011
                            • 3180
                            • Gerolf
                            • Bremer Umland
                            #9688
                            Moin Ralf,
                            werde mein Heckservo auch gegen ein Walkera tauschen. Nach 315 Flügen gibt mein noch erstes Stockservo langsam auf. Reinigen hilft nur kurz.
                            Deshalb intessiert micht die von dir gestellte Frage auch sehr
                            Das Servo lässt sich ja an die Stock-Halterung schrauben, richtig?
                            Beste Grü�e Gerolf
                            • Ohne
                              • 20.12.2011
                              • 435
                              • Ralf
                              #9689
                              Ich hab die Halterung von Extreme. Das Walkera passt wohl in die gleiche Halterung vom DS 35 deswegen weiß ich nicht ob es in die Original vom 130x passt. Ich weiß nur das wohl die Walkera Halterung direkt auf der Heckrohr passt.
                              Gruß Ralf
                              • glange
                                • 01.10.2011
                                • 3180
                                • Gerolf
                                • Bremer Umland
                                #9690
                                Hatte Walters Bild vor Augen und hier sieht die Halterung sehr nach Stock aus.
                                RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Blade 130x full rotary Servo
                                Beste Grü�e Gerolf
