Erfahrungen mit dem 130X
  • Krissi
    • 17.04.2011
    • 835
    • Dudelange/Luxemburg
    #9646
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    @Walter
    Hab auch schon nach den ßrmchen gesucht und bin bis dato noch nicht fündig geworden
    Christian
    UUUUPS.........Es fliegt ;-))
    • Traudl
      • 24.03.2013
      • 879
      • Sigurd
      #9647
      Frage:
      Im Sinne der Spielfreiheit des 130X- Hecks: Was sind die besten Komponenten, die eingebaut werden sollten?
      Hintergrund:
      Seit 2 Wochen gehöre ich jetzt auch zur 130X-Gemeinde. Da ich das Forum von A bis Z verfolgt habe, weiß ich worauf ich mich eingelassen habe. Den ersten Startversuch hatte ich, wie schon berichtet, wegen animalischer Vibrationen am Heck abgebrochen. Heckwelle hatte einen Schlag. Neue eingebaut, Fett ins Rohr, Heckabstützung nach hinten gesetzt, alle Drehkomponenten ausgewuchtet, überall noch Originalzahnräder drauf, aber auf richtigen Sitz geachtet.
      Ergebnis: Hochlaufen des Motors ohne Vibrationen am Heck, stabiler Flug ohne Heckzittern oder -schwänzeln.
      Das hielt ca. 5 Flüge. Jetzt hab ich leichte Vibrationen der Heckfinnenspitze in einem schmalen Drehzahlbereich während des Hochlaufens, im Flug steht das Heck wie ne 1. Die Vibrationen beim Hochlaufen sind zwar nur ein Schönheitsfehler, da ich aber ein Präzisionsfetischist bin, stört mich das. Außerdem hat der 130X schon bewiesen, dass es prinzipiell auch ohne Vibrationen abgehen kann. Also auf zum nächsten Finetuning.
      Mir ist aufgefallen, dass die Heckrotorwelle viel Spiel hat.
      Also neue, präzisere Lager? Neue, bessere Heckrotorwelle?
      Angeboten wird viel von den verschiedenen Tuning-Experten (MH, Lynx, Xtreme, RKH, KDE, etc.), aber welche Teile sind die Besten?
      Die Aussagen in diesem Forum sind nicht eindeutig. Die einen berichten -Tuningteil des Herstellers XYZ ist unpräzise-, die anderen -passt alles genau, kein Spiel mehr-.
      Ich möchte zunächst mal am Heck die Welle und die Lager wechseln, und zwar so, dass die Welle dauerhaft spielfrei rotiert.
      Welche Teile sollte ich eurer Meinung nach bestellen?
      GT
      Align T-Rex 450 und 250, Blade 300CFXund nano cpx, DX6i, Lama Eigenbau, NE Solo Pro 290
      • PatrickS
        Flugschule rotor-service
        • 02.08.2009
        • 1381
        • Patrick
        • Wien
        #9648
        Das Metal Tailcase zb von Microheli hat in meinen Augen nur den Vorteil der einfacheren (De)Montage durch die Klemmung und die Lagersitze leiern nicht so schnell aus.
        Die Lager habe ich noch nie ersetzt, seit hunderten von Flügen.
        Eine Metalheckschiebehülse macht sinn, beispielsweiße von Lynx.
        Heckblatthalter aus Metal bringen mehr Nachteile als Vorteile.
        Das mit Abstand wichtigste ist das wuchten der Heckblätter mit Tesa nach try an error Prinzip, damit habe ich noch jedes Heck komplett Vibrationsfrei bekommen.
        Viel Spaß!
        rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          • Mal hier,... mal da... :)
          #9649
          Zitat von donaldsneffe Beitrag anzeigen
          Weiß wer was?
          Ich weiss nur, dass es mittlerweile ein Komplettheck von MH gibt, bei dem auch diese Steuerbrücken aus Alu dabei sind.
          Laut deren Onlineshop gibts die Steuerrbrücken aber wohl nicht einzeln. Vielleicht mal nachfragen?!
          • cwh
            cwh
            • 15.02.2010
            • 2590
            • Christoph
            • Raum Osnabrück
            #9650
            Menno Ey ...
            Mein Heckgetriebe macht mich rasend ...
            Mal läuft es sauber.... dann blockiert es und läuft (wenn überhaupt noch), schwer.
            Hab ja extra das Vertikalspiel der Welle eliminiert, damit das A-Rad vernünftig greift...
            Ist da nen Kugellager defekt ?
            Kennt ihr das auch ??
            lG Christoph
            • tiepel
              • 30.07.2011
              • 2260
              • Reimumd
              #9651
              Du warst das doch mit der Dübelscheibe, oder.
              Hast Du die über das A-Rad gepackt?
              Gruss Reimund
              • cwh
                cwh
                • 15.02.2010
                • 2590
                • Christoph
                • Raum Osnabrück
                #9652
                Jau... genau...
                bei mir 0,6 mm. Könnte aber auch noch dünner sein ... je nach Spiel ...
                hth
                lG Christoph
                • cwh
                  cwh
                  • 15.02.2010
                  • 2590
                  • Christoph
                  • Raum Osnabrück
                  #9653
                  Ich löse mal auf:
                  Zitat von cwh Beitrag anzeigen
                  Menno Ey ...
                  defekt ist nicht der richtige Ausdruck dafür. - atomisiert, zermalen, pulverisiert passt besser ...
                  ...und ausgerechnet das Lager VOR dem HR im Rahmen ...
                  Na danke...
                  lG Christoph
                  • donaldsneffe
                    • 01.04.2011
                    • 3878
                    • Walter
                    • Wien - Donauinsel
                    #9654
                    Zitat von Krissi Beitrag anzeigen
                    @Walter
                    Christian
                    Kotzt mich grad irgendwie ein bißchen an
                    Für den V120D02s kostet die Schiebehülse weniger als 2 € (bei Banggood sogar incl. Versand):
                    http://www.banggood.com/Wholesale-Wa...5-p-50116.html
                    Tail Steering Set - Walkera V120D02S 3D Mini Helicopter
                    Für den SP 1803D nicht mal 3 €:
                    Solo Pro 180 Tail Shaft Control Slider
                    Für den 130x fast 15 € - spinnen die?
                    Walter
                    • cwh
                      cwh
                      • 15.02.2010
                      • 2590
                      • Christoph
                      • Raum Osnabrück
                      #9655
                      hi Walter,
                      Eflite Blade 130 X Ersatzteil , Heckrotorschiebeh?lse BLH3728 | Helis , EFLITE Blade 130 X , EFLITE Blade 130 X Ersatzteile
                      hth
                      lG Christoph
                      • Ohne
                        • 20.12.2011
                        • 435
                        • Ralf
                        #9656
                        Ich hab gestern das T.B.S Replica verbaut und das D Zahnrad aus Metall. Das C hab ich aus Kunststoff gelassen.
                        Ich muss schon sagen das Replica ist viel besser als das normale T.B.S, da hatte ich auch immer Probleme mit der Verklebung.
                        Gestern hab ich 8 Akkus durchgejagt und jetzt sind auch die allerletzten Vibs weg.
                        Na ja ist nur halt nicht wirklich ein 130x mehr
                        Gruß Ralf
                        McpX V2 Brushless , 130X Rotary, Warp 360, T-Rex 600 EFL Prof.
                        • donaldsneffe
                          • 01.04.2011
                          • 3878
                          • Walter
                          • Wien - Donauinsel
                          #9657
                          Plus 8 € Versand nach ß
                          Danke.
                          Es geht ja auch gar nicht so um die 15 € sondern ums Prinzip - die Schiebehülse wird nie genutzt werden, und die gleichen Teile kosten für Walkera oder NE Modelle einen Bruchteil.
                          Und was mich besonders ärgert:
                          Hier stehe ich bzw. "mein Basteltrieb" jetzt an - ich weiß/wüßte nicht, wie ich solche Arme selbst machen sollte.
                          Beiß ma halt in den sauren Apfel...
                          Walter
                          • -=RAGE=-
                            • 01.04.2009
                            • 2857
                            • Rupert
                            • Osterhofen (DEG)
                            #9658
                            Wie so oft im Leben!
                            Musste mich auch ärgern, als die teure Titan Pitchbrücke von MH ohne diese Kugelpfannen ankam.
                            GruÃ? Bert
                            • donaldsneffe
                              • 01.04.2011
                              • 3878
                              • Walter
                              • Wien - Donauinsel
                              #9659
                              Das ist es ja:
                              Es ist ja kaum ein Unterschied zwischen den Upgrade-Metallhülsen und der original Plastikhülse von Eflite (die gleichen Dinger von Walkera und Nine Eagles kosten allerdings... ein Fünftel oder so).
                              Hab für meine ersten Aluhülsen von Microheli und Rakonheli damals ca. nen 20er oder so gezahlt, und jetzt für eine von Xtreme glatt nur 12,50 € - also weniger, als das Plastik-Trum kostet.
                              Hatte überhaupt nur eine einzige Plastik-Pitchhülse, von meinem ersten 130x Juli 2012, bei der der Pin schon nach 5 Akkus oder so abgegangen ist.
                              Seitdem bin ich mit den Alus unterwegs - und da halt jetzt leider doch ein zweiter 130x bei mir aufgebaut wird (allerdings nur aus Einzelteilen, also ohne "Set"), und ich eh das meiste an Teilen dafür hier hab, hab ich mir halt ne neue Alu-Hülse dafür bestellt (die allererste von MH ist inzwischen ziemlich wackelig).
                              Und da komm ich drauf: Geht nicht, Walter, Du brauchst Arme, ... woher?
                              Hab mir mal jetzt zum Spass die vom v120D02s für nichtmal 2 € incl. Versand bei Banggood bestellt, und schau mal, ob die ßrmchen passen.
                              Bin mir aber fast sicher, dass sie nicht passen - Umlenkhebel, Servostange passen jedenfalls nicht, da die Kugelköpfe beim Walkera etwas größer sind.
                              Walter
                              • helimax11
                                helimax11
                                #9660
                                Einfach die Pitch-Kugel etwas mit Gefühl kleiner schleifen.
                                Es gehen auch die Walkera Heckblatthalter, falls nicht anders möglich
                                dies mit Schraubkopf innen, spielt keine Rolle.
                                spart das drehen der Arme.
                                Fritz
