Erfahrungen mit dem 130X
  • tiepel
    • 30.07.2011
    • 2260
    • Reimumd
    #9781
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    Mach den Rosskopf runter und prüf ob die Hauptrotorwelle der Länge nach aufgerissen ist.
    Dann läuft die TS nicht mehr richtig.
    Reimund
    • Andrè Bochmann
      • 23.11.2003
      • 2082
      • André
      #9782
      Wem ist es schon passiert, dass die Heckrotorwelle gewandert ist... also durch die Lager und Aluhülse gerutscht, dadurch sich der Anstellwinkel der Heckrotorblätter verstellt und der 130X zu pirouettieren begonnen hat... gibt es da Lösungsansätze?
      LG André
      LG André
      • °Michael R°
        • 21.03.2009
        • 751
        • Ostwestfalen Lippe
        #9783
        Hört sich an als wenn das kleine Zahnrad am Heck wo die Heckwelle rein geht defekt ist, austauschen oder Metallzahnrad einbauen
        eventuell hilft auch ein Tropfen CA Kleber zum sichern von Nabe und Welle
        FLOTTE: Mini Protos, Shape S8, Shape S2, TDR, TDR-II, TDSF.
        GruÃ?
        Michael
        • Landwarrier73
          • 21.10.2011
          • 1698
          • Joachim
          • Nähe Kassel
          #9784
          Reimund
          war der Tip an mich gerichtet? Und was ist ein Rosskopf?
          grüsse Achim
          G 770 T-Rex 700 X50 Mikado Hughes 500E
          Helishark1973 - YouTube
          • °Michael R°
            • 21.03.2009
            • 751
            #9785
            Er meinte wohl den Rotorkopf vielleicht hat die Rotorwelle ein Riss oder irgendetwas läuft schwergänig, Motor ausbauen und auf leichtgänigkeit prüfen bevor du dir einen neuen besorgst
            GruÃ?
            Michael
            • tiepel
              • 30.07.2011
              • 2260
              • Reimumd
              #9786
              Ja, beides war so gemeint. (blöde Autokorrektur :unsere
              Wenn die Welle der Länge nach angerissen ist, wird sie etwas dicker. Dann läuft die TS nicht mehr.
              Gruss Reimund
              • Ohne
                • 20.12.2011
                • 435
                • Ralf
                #9787
                Muss nur mal laut weinen
                Gestern so schönes Wetter. 130x ausgepackt und wollt ihn schön über die Wiese scheuchen. Plötzlich nach 1 min. fängt er an wie wild zu drehen und rums ab in den Acker.
                Seitenteile vom Microheli Rahmen komplett mit Landegestell abgerissen (hängt nur noch an einem Faden. Heckrohr gerissen, Blätter kaputt, Heckwelle krumm. Microheli Haube gerissen.
                Das Sch.... DS 35 ist hängengeblieben. Völlig blockiert bewegt sich keinen mm mehr vor oder zurück.
                Das Walkera Servo ist ja nun schon bestellt nur der Weg aus Hongkong ist weit. Der mcpx ist auch kaputt (Hp05 eine Wicklung durchgebrannt).
                Heut ist Wetter wieder Mist und ich hab Urlaub aber auch nix mehr zum fliegen.......Ich wollt nur sagen ich bin frustriert.
                Ralf
                McpX V2 Brushless , 130X Rotary, Warp 360, T-Rex 600 EFL Prof.
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  • Mal hier,... mal da... :)
                  #9788
                  • glange
                    • 01.10.2011
                    • 3180
                    • Gerolf
                    • Bremer Umland
                    #9789
                    F..k Ralf!
                    Aber was soll es? Wir sind den Dingern doch eh verfallen. Also, schreien, trommeln, sich sammeln.....durchatmen....bestellen, aufbauen, weiterfliegen...Spass haben!
                    Schönes WE dir
                    Beste Grü�e Gerolf
                    • Ohne
                      • 20.12.2011
                      • 435
                      • Ralf
                      #9790
                      Danke fürs Trösten
                      Ersatzteilhändler war sehr schnell. Nu isser wieder fertig
                      Ich hab mal die Lynx Replika Blätter genommen. Die sind echt toll. Hatte vorher die Extreme die stinken total dagegen ab. Leider ist es heute ziemlich windig da hat der Kleine beim Testflug ziemlich gebockt. Wenn aber Wind mal kurz weg war wie ein Brett und reagiert auf die kleinsten Knüppelbewegungen sehr präzise.
                      Gruss Ralf
                      Zuletzt geändert von Ohne; 26.10.2013, 12:00.
                      • glange
                        • 01.10.2011
                        • 3180
                        • Gerolf
                        • Bremer Umland
                        #9791
                        Klasse!
                        Aber sag mal Ralf: ist das ein Kopf vom 250er Rex (bzw. 250er Tarot)?
                        Deine Erfahrung bzgl. der Lynxblades kann ich 1:1 bestätigen. Sind übrigens vom gleichen Hersteller wie von Fusuno, nur das die Fusuno deutlich günstiger und ohne Aufdruck sind.
                        Zuletzt geändert von glange; 26.10.2013, 12:51.
                        Beste Grü�e Gerolf
                        • Ohne
                          • 20.12.2011
                          • 435
                          • Ralf
                          #9792
                          Hallo glange
                          Nein das ist der DFC Kopf mit passender TS von Extreme. Das ganze in Verbindung mit der Microheli Autorot Titan Rotorwelle und Zahnrad. Passt alles wirklich optimal zusammen.
                          Hier mal ohne Haube.
                          ich hab aber keine Ahnung warum das Bild falsch rum hochgeladen wird. Einfach den Kopf drehen :-)
                          Wo gibt es denn die Fusno Blades ? Der Händler meines Vertrauens hat die leider nicht. Obwohl ich die Lynx jetzt für 8,90 auch nicht so exorbitant finde. Mach ja nur gelegentlich welche kaputt.
                          Gruss Ralf
                          Zuletzt geändert von Ohne; 26.10.2013, 13:28.
                          • glange
                            • 01.10.2011
                            • 3180
                            • Gerolf
                            • Bremer Umland
                            #9793
                            Leider nur direkt bei Fusuno. Habe ich immer mitbestellt, wenn es neue Kleider für die "Dicken" gibt.
                            Beste Grü�e Gerolf
                            • F1r3Fly
                              • 11.02.2013
                              • 169
                              hat jemand schon mal die Lynx 150mm Blätter mit dem normalen Heck versucht? Kommt der Hauptrotor dann dem Heckrotor zu nahe oder würde das noch gehen?
                              Gruß Thomas
                              • Es Fliegt
                                Es Fliegt
                                #9795
                                Gruß Thomas
                                Die normalen sind ja schon im rotorkreis vom heck....
                                Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk 2
