Erfahrungen mit dem 130X
  • HuberDe
    • 04.02.2013
    • 548
    • Denis
    #8956
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    Zitat von Helithomas Beitrag anzeigen
    RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - [130X] Blade 130X Akkus
    das ist das genaue Problem was ich habe. Drum kam ich auf die sache mit den tester. MFG Thomas
    Sinn und Zweck vom Balancer ist die Zellen beim Laden zu Balancen. Wenn die Zellen ne Macke haben, können solche Sprünge beim Laden durchaus vorkommen. Die Spannungen nach dem 20Min. laden sind ja ok. 0,01V Abweichung ist da nichts. Aber die sagen eh nicht viel aus. Viel interessanter sind die Spannungen bei Belastung. Ich hatte auch zwei der 400er MyLipos, die ohne Probleme auf je 4,2V geladen haben und trotzdem hat im Flug nach wenigen Sekunden der Lipowarner angeschlagen, weil eine Zelle keine Last mehr ausgehalten hat und zusammengeklappt ist.
    Prinzipiell solltest du wie schon gesagt wurde NIE mit dem Charge Programm, sondern immer mit dem Balance Programm laden.
    Entlädst du deine Akkus hin und wieder bis das BEC vom 130 den Motor abschält? Damit machst Du nämlich dann einzelne Zellen kaputt. Der 130 geht auf die Gesamtspannung der Zellen. Es kann gut sein, dass eine davon schon weit unter ihrer Grenze war und das tut den Lipos überhaupt nicht gut. Darum fliege ich nur noch mit Lipo Warner. Der sagt mir nämlich wenn eine Zelle zu wenig Spannung hat.
    • HuberDe
      • 04.02.2013
      • 548
      • Denis
      #8957
      Zitat von Campi3 Beitrag anzeigen
      es bricht beim fliegen aus sobald ich zb einen einfachen looping fliegen will. beim flippen auf den rücken dagegen hält es.
      der letzte looping war so extrem merkwürdig ....... ich hab die nase hoch gezogen und er hat total die leistung verloren und dann ist im selben moment das heck AUSGERASTET und es hat den heli volles programm durch die luft gewirbelt ohne chance ihn abzufnagen.
      Dein Heckservo hast du schonmal etwas nach hinten gesetzt? Dein Verhalten hatte ich auch, als ich nen Riss im Heckservohalter hatte. Bei extrem viel Last hat der irgendwann nachgegeben. Und wenn der 130 das Heck mal nicht mehr halten kann und das FBL das Herumwirbeln versucht auszugleichen, passieren sonderbare Dinge :-) hast du mal gecheckt ob dein Heckrohr in Ordnung ist? Ich glaube bei dir weiterhin an ein mechanisches Problem.
      • HuberDe
        • 04.02.2013
        • 548
        • Denis
        #8958
        Zitat von Tomster79 Beitrag anzeigen
        Nabend zusammen ..
        Heute auch wieder einige Lipos Rückenflug trainiert ..
        Irgendwie werde ich aus dem Heli nicht schlau :
        Das Heck steht irgendwie gar nicht , bei Pitchstössen bricht es um 30-40 Grad aus..
        Das deutet eigentlich auf zu wenig Empfindlichkeit hin ..
        Hochstellen bringt aber auch nix , weil es so schon bei schnellen Kurven zittern , und es dann noch stärker wird..
        Alles am Heck ist leichtgängig ..
        Das Spiel ist für 130x Verhältnisse schon relativ niedrig ..
        Ich weis nicht , was ich noch tun könnte
        Jemand eine Idee ?
        LG Tom
        Ich glaube auf dem Rücken tut er sich ohnehin schwer das Heck zu halten. Kann es sein, dass du negativ mehr Pitchweg hast als positiv?
        • benson
          • 19.07.2009
          • 879
          • Benjamin
          • Wildflieger Heddesheim
          #8959
          Zitat von Himmelsstürmer Beitrag anzeigen
          hol das Ding wenns dunkel ist wieder, wer weiss was sonst alles kaputt ist wenn Du wartest. Zumindest mal der Akku...
          Um Gotteswillen, niemals. Ich kann doch hier nachts, nicht in fremden Gärten rumhüpfen...
          Das dumme ist das ich ausgerechnet die Leute, dieses Hauses, nicht kenne. Alle anderen kenne ich.
          Sieht so aus als sinds alte Leut' , die beim Tatort abends, schon im Nachthemd da sitzen. Um der Nachbarschaft willen, klingelte ich heut nicht mehr...
          Und wenn es nur der Akku ist... Collerteralschaden
          Morgen, nach der Arbeit, geh ich rüber...
          ...ich wollte euch nur mein Leid mitteilen... Denn das Ding ist echt genial...
          [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Benjamin[/FONT]
          • GTO
            GTO
            #8960
            sei froh, das er nich im Baum hängt...so wie mir das passiert ist...
            in ca 5m höhe..aber kein rankommen möglich...zum Glück hat die freiwillige Feuerwehr gerade am Sportplatz übung gemacht.
            Ich ertmal hin, den mein Leid mitgeteilt....und die waren so nett, und haben mir den dann da runter geholt....
            • Helithomas
              • 14.01.2012
              • 420
              • Plauen im Vogtland
              #8961
              Hallo aber wie soll das gehen?MFG Thomas
              • Tomster79
                • 20.02.2010
                • 3317
                • FMC Maintal
                #8962
                Ja das Problem hat er schon in normaler Fluglage ..
                Ich hab das Heckservo so gesetzt , daß es in Mittelstellung ungefähr 3-4 Grad Pitch gegen das HRW Drehmoment hat..
                LG Tom
                Logo 700 / Logo 550 SX
                DJI FPV / Mavic 2 pro
                Blade 150S
                • HuberDe
                  • 04.02.2013
                  • 548
                  • Denis
                  #8963
                  Kleinen Lipo Wächter kaufen, einbauen, fliegen :-)
                  • HuberDe
                    • 04.02.2013
                    • 548
                    • Denis
                    #8964
                    LG Tom
                    Dann wird es so langsam aber magisch :-)
                    • Tomster79
                      • 20.02.2010
                      • 3317
                      • FMC Maintal
                      #8965
                      Es nervt einfach ..
                      Im schweben verhält er sich als wäre zu wenig Sens aufm Heck ,
                      Im schnellen fliegen als wäre zu drauf ..
                      Das ist echt ne Dauerbaustelle ..
                      Blade 150S
                      • higginsd
                        higginsd
                        #8966
                        Die freiwillige Feuerwehr hat Dir einen runtergeholt?!?
                        SCNR
                        • Issirhc
                          • 30.04.2013
                          • 422
                          • Christopher
                          • Berlin
                          #8967
                          wieviel Spiel habt ihr bei den Heckrotorblatthaltern? Ich hab die gestern mal abgeschraubt und irgendwie scheint das nen bisschen zu viel zu sein.
                          Chris
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            • Mal hier,... mal da... :)
                            #8968
                            Es nervt einfach ..
                            _____________________________
                            Meiner Meinung nach istdas orig. Heckservo in Verbindung mit dem Vibratorheck nichts!!!
                            Versuch mal das TGY Servo. Ist zur Zeitauch im EU-Warenhaus lagernd: TGY-D1290P High Speed Micro Servo 0.35kg/0.07s/2.9g (EU warehouse)
                            • holgers
                              • 21.09.2010
                              • 1331
                              • Holger
                              • Berlin
                              #8969
                              Die HeRo Blatthalter haben schon etwas Spiel, sowohl axial als auch im Pitch. Das stört aber nicht und auch komplett neue Heckteile haben das out of the box.
                              Der HeRo Servo sitzt nach meiner Erfahrung richtig, wenn das ßrmchen, dass die Schiebehülse mit dem HeRo Gehäuse verbindet bei Knüppelmitte parallel zum Heckrohr steht. Und dann die Gyro Empfindlichkeit fürs Heck auf den Standardwert 0 zurücksetzen. So fliegt meiner jetzt perfekt ohne Ausbrechen auch bei Brütal-Pitch-Pumps oder bei Loops nud Flips.
                              Gruß, Holger
                              • Issirhc
                                • 30.04.2013
                                • 422
                                • Christopher
                                • Berlin
                                #8970
                                Ich wollte mir heute mal die Servos vorknöpfen und hab mal nen bisschen gesucht.. Soll ich WD40 oder Teslanol benutzen? ^^
