Erfahrungen mit dem 130X
  • holgers
    • 21.09.2010
    • 1331
    • Holger
    • Berlin
    #8911
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    Zitat von Walter01 Beitrag anzeigen
    Was für einen Gov Mode? Der 130X Regler hat keinen Governor
    Echt? Wenn ich aber Vollpitch gebe und der heli giert, muss doch einer mehr gas geben, dmait wird das Drehmoment größer und die nase dreht weg?
    Da ich eine Gasgerade programmiert habe, muss ja "jemand anderes" Gas geben, wenn Pitch kommt? Wenn das nur eine Steller ist, müsste man ja eine V Gaskurve nehmen?
    Gruß, Holger
    • Walter01
      • 20.11.2009
      • 2179
      • Michae
      #8912
      Zitat von glange Beitrag anzeigen
      Ich habe zwei. Meiner ist gekauft im Dezember 2012.
      Photo? Aber da frage ich mich. Warum? Was soll die ßnderung bringen?
      mfg
      • oftheoscar
        oftheoscar
        #8913
        Kannst du mal ein Foto davon machen? Ich kenne das Ding auch nur mit einem Loch ^^
        • PeZoR
          PeZoR
          #8914
          @holgers:
          Dann mach doch mal Pitchpumps
          Das Ding hat definitiv keinen Governor, Gieren benötigt eben relativ wenig zusätzliche Leistung, weshalb du den Drehzahleinbruch dabei nicht hören kannst.
          Im übrigen wird der 130X eh sehr oft mit Kurve statt ner 100% Flat geflogen.
          Greez
          • holgers
            • 21.09.2010
            • 1331
            • Holger
            • Berlin
            #8915
            Ich bin durchaus ein Freund von V-Gaskurven - auch bei meinen 450ern. Was wäre denn eine sinnvolle Max-Power Gaskurve? Alles über 90 ist eh Volldampf, also sollte der untere V Kurve wert unter 90 liegen. hat jemand ne gute V-Gaskurve? Ich würde 80/95 nehmen oder besser 85/95? Wie sind die Erfahrungen mit V?
            Danke & Gruß, Holger
            • Campi3
              • 04.05.2011
              • 5082
              • Mario
              • Paderborn/Borchen
              #8916
              Zitat von Joshuas Beitrag anzeigen
              Dein D Zahnrad ist hinüber!
              Tauschen und gut ist.
              Ciao, Bernd
              ha wenn es so einfach wäre, die beiden ritzel im heck sind nagelneu
              Zitat von GTO Beitrag anzeigen
              erstmal lesen, dann antworten...
              hab mir gerade das Video nochmal angesehen, der Anlenkhebel eiert aber auch ganz schön rum, sind die beiden kleinen Laschen, da wo der Stift drin sitzt, noch beide Heil.....?!
              ja ist alles in ordnung, ich werde es einfach erstmal so lassen ............ mir fehlt nach der ganzen fummelei an diesem teil sowieso die lust noch zu basteln. und wenn er pech hat, wandert er eh nach ihhhhhbay.
              • glange
                • 01.10.2011
                • 3180
                • Gerolf
                • Bremer Umland
                #8917
                Durch den Hebel könnte bei gleichem Servoweg, mehr Heckpitchausschlag realisiert werden. Habe es bisher nicht genutzt.Man kann übrigens den Kugelstift bei mir rausdrehen. Der 130er eines Freundes hat das auch nicht.
                Beste Grü�e Gerolf
                • Himmelsstürmer
                  • 07.01.2011
                  • 696
                  • Sascha
                  • Schauenburg bei Kassel
                  #8918
                  Oh Gott Oh Gott... Wo haste denn die rosa Haube her?
                  GruÃ? Sascha
                  MCX2, CX3, MSR , MSR X, MCP X, Blade 400&450 3d, T-Rex 550E V2, DX8
                  • glange
                    • 01.10.2011
                    • 3180
                    • Gerolf
                    • Bremer Umland
                    #8919
                    Kann ich nichts für, ist genetisch bedingt....
                    Beste Grü�e Gerolf
                    • Himmelsstürmer
                      • 07.01.2011
                      • 696
                      • Sascha
                      #8920
                      Hi Hi! Irgendwie geil...
                      GruÃ? Sascha
                      • Walter01
                        • 20.11.2009
                        • 2179
                        • Michae
                        #8921
                        Dieses zweite Loch sehe ich zum ersten Mal. Aber das macht doch rein garkeinen Sinn. Dadurch wird der Weg ja verkleinert.
                        Könnte es sein, das das einfach ein Fertigungsfehler ist? Man bekommt doch keine passenden Kugel zum reinschrauben. Irgendwie kurios.
                        Aber danke für`s Photo.
                        mfg
                        Zuletzt geändert von Walter01; 13.08.2013, 19:34.
                        • glange
                          • 01.10.2011
                          • 3180
                          • Gerolf
                          • Bremer Umland
                          #8922
                          Da machst Du einen Denkfehler!
                          Bei gleichem Servoweg bekommst Du mehr Ausschlag an der Pitchhülse.
                          Beim Servohorn (als Weggeber) ist es genau umgekehrt. Vlt. ist das dein Denkfehler.
                          Zuletzt geändert von glange; 13.08.2013, 19:43.
                          Beste Grü�e Gerolf
                          • Walter01
                            • 20.11.2009
                            • 2179
                            • Michae
                            #8923
                            Stimmt. Hab falsch um die Ecke gedacht.
                            mfg
                            • oftheoscar
                              oftheoscar
                              #8924
                              Aber dennoch sehe ich nicht wie das Loch genutzt werden soll. Da ist ja der Nubsi um das Gestänge drauf zu klicken....
                              • Campi3
                                • 04.05.2011
                                • 5082
                                • Mario
                                • Paderborn/Borchen
                                #8925
                                ich frag nochmal nach da bisher keiner drauf eingegangen ist.
                                könnte mein heckproblem ( also das plötzliche wegdrehen ) an schwachen bzw kaputten lipos liegen ?
