Erfahrungen mit dem 130X
  • GTO
    GTO
    #6556
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    Moin Christoph
    das ist ja auch mein Problem mit dem DS35, im Schweben ist das Hech relativ ruhig, so bald ich Giere und stope...schwänzelt das Hech hin und her....und kriegt sich kaum wieder ein....und wenn man genau hin schaut, sieht man wie das Servoarm immer hin und her geht...
    und nach rückbau auf stock Servo macht das stock Servo immer geräusche....als wenn es die ganze zeit versucht was aus zu gleichen......das allerdings im Stand ohne laufenden Motor.....
    Gruss Lars
    Zuletzt geändert von Gast; 18.05.2013, 16:15.
    • Ulrich43
      • 25.06.2011
      • 178
      • Ulrich
      • (Remscheid) > Solingen
      #6557
      Zitat von Murdoc Beitrag anzeigen
      Es gibt kein Fett das bremst !
      Ja - nee, is klar!
      Nix für ungut Murdoc, aber da erlaube ich mir, gegenteiliger Meinung zu sein.
      Einerseits werden in Motoren nicht umsonst Leichtlauföle und andererseits in Visco-Kupplungen hochviskose ßle verwendet, eben um Bremswirkung zu erzielen - bremsen tut jedes Medium, welches zur Bewegung gezwungen wird.
      Die Frage ist nur, wieviel Leistungsverlust die Fettfüllung an der doch recht flott drehenden TT verursacht - möglicherweise sogar weniger, als wenn die TT im Heckrohr "Schneebesen" spielt.
      Deshalb (auch wegen der Sauerei) gefällt mir die Lösung mittels eines dritten Lagers in Heckrohrmitte erheblich besser.
      LG & schöne Pfingsttage,
      Ulrich
      Virus Modellbau/flug seit ca. 1954, 2010 wieder ausgebrochen... MCX2 mit DX6i ;-)
      • cwh
        cwh
        • 15.02.2010
        • 2590
        • Christoph
        • Raum Osnabrück
        #6558
        hi Lars,
        Zitat von GTO Beitrag anzeigen
        ...macht das stock Servo immer geräusche....als wenn es die ganze zeit versucht was aus zu gleichen......das allerdings im Stand ohne laufenden Motor.....
        das is halt so. krieg ich auch nicht weg.
        Der mcpx hat auch dauernd "geschnurpselt".
        Normal halt...
        Diese Linearservos haben immer was zu erzählen... ;-)
        Zuletzt geändert von cwh; 18.05.2013, 16:59.
        lG Christoph
        • Murdoc
          • 05.02.2011
          • 705
          • urs
          #6559
          Wenn da an der Torquwelle so Schaufelräder wären, würde das Fett schon bremsen, so aber glaub ich nicht.
          Sauerei gibts wohl eher , wenn man ßl reintun würde, Fett läuft nicht aus !
          Wünsche auch Frohe Pfingsten
          Murdoc
          • GTO
            GTO
            #6560
            @ Christoph
            das sürren war vor dem Umbau auf das DS35 aber nicht.....erst nach dem zurückbau auf Stock...
            ja am besten ist das 3te Lager im Heckrohr.....!
            aber mit der Messinghüllst im Heckrohr ist auch ok...
            Ich hab die Messinghülse drin, hatte vorher aber auch keine Probleme.....
            aber ich glaube auch, das das Fett ein wenig bremst, zumindest muß der Motor mit sichheit mehr arbeiten....
            bin auch am überlegen ob ich niich zu viel Fett rein gemacht habe...
            Gruss Lars
            Zuletzt geändert von Gast; 18.05.2013, 17:26.
            • cwh
              cwh
              • 15.02.2010
              • 2590
              • Christoph
              • Raum Osnabrück
              #6561
              Das Fett schmiert höchstens und sorgt für weniger Reibungswiderstand.
              Sonst klapperts halt .... und bremst dann wirklich ...
              lG Christoph
              • GTO
                GTO
                #6562
                also wenn da eine richtige Fettfüllung drin ist, brauchsr du schon mehr kraft un die Welle in bewegung zu bringen...
                ohne Fett läuft sie viel leichter, aber macht hald krach...
                Gruss Lars
                • cwh
                  cwh
                  • 15.02.2010
                  • 2590
                  • Christoph
                  • Raum Osnabrück
                  #6563
                  hier verwenden doch auch Einige ein Rundrohr. Da müsste doch ein 3. Lager reingehen.
                  Hat das schon jemand im Einsatz?
                  lG Christoph
                  • roadwulf
                    roadwulf
                    #6564
                    Mhm,mir ist heut sofort nach dem anschließen des 2. flugakkus die flybarlessplatine des 130x durchgeschmort.Der heli hat gebunden,der rotor ist kurz angelaufen und das wars dann.Es stiegen rauchwolken aus dem chasis auf..........
                    Der heli hat jetzt so 25 flüge weg.Hat man eine chance auf garantie oder ist das hoffnungslos? Wie sind da so eure erfahrungen?
                    Gruß reinhold
                    • Campi3
                      • 04.05.2011
                      • 5082
                      • Mario
                      • Paderborn/Borchen
                      #6565
                      ich poste meine letzte erfahrung mit HH, evtl hast du es aber gelesen. mein msrx fällt vom himmel und nichts geht mehr. die platine hat abgebrannt gerochen und einige bauteile sahen auch dementsprechend aus ( dick ). also HH kontaktiert ( den hernn wilhelmi ) und dieser schob das ganze auf einen crash, genaueres wegen garantie wollte er aber erst nach begutachtung des helis sagen. ich hab also nach absprache nur die platine hingesendet ( weil ich nicht die orig BH besitze und beim austauasch des helis diese sicher weg sind ) und bekam dann eine azhlungsinfo über 25€ für eine neue platine. wie gesagt haben sie das ganze auf einen crash geschoben... evtl hast du beim 130x aber mehr glück, bei einem abgebrochene servosteckplatz durch einen crash mit meinem 130x haben die kein theater gemacht und es ohne kosten ausgetauscht OBWOHL ich drauf hingewiesen habe das ich daran schuld bin und eigentlich wissen wollte was die reparatur kostet.
                      Zuletzt geändert von Campi3; 18.05.2013, 18:19.
                      • GTO
                        GTO
                        #6566
                        wenn du erst 25 Flüge drauf hast...kann der Heli ja noch nicht so alt sein..
                        da müßte das doch kein Problem geben....
                        Soweit er keine Crashstellen auf weißt.....
                        aber irgentwie hab ich das gefühl das mein Heli an leistung verlohren hat, der Spin hat doch vieleicht gerade mal 40 Flüge hinter sich....
                        Bei voll Pitch viel weniger Steigleistung......
                        Gruss Lars
                        • Campi3
                          • 04.05.2011
                          • 5082
                          • Mario
                          • Paderborn/Borchen
                          #6567
                          so in etwa war es bei meinem HP08 auch, das ende ist ja bekannt.
                          • GTO
                            GTO
                            #6568
                            mach kein Schei......
                            so ein BL Motor sollte doch viel länger halten.....
                            • GTO
                              GTO
                              #6569
                              hat noch jemand die beobachtung gemacht bei seinem Spin 8000...*?
                              • HeliFabo
                                • 05.11.2012
                                • 124
                                • München - Ost
                                #6570
                                Hallo.
                                Habe heute nach über 8 Wochen endlich mein DS35 aus USA bekommen (war damals in D nicht zu bekommen und ich hatte deswegen in USA bestellt). Ich hatte vorher schon ein DS35 dran, was aber nach einem heftigeren Crash den Dienst verweigert hat.
                                Mit dem neuen DS35 hab ich jetzt ein ziemliches Heckpendeln, mit dem vorherigen war das Pendeln minimal und hat mich nicht weiter gestört. Jetzt pendelt das Heck jedoch mind. 4cm und ich habe keine Idee was ich anders machen könnte. Am Gyrogain bin ich schon runter bis auf -10, wird aber nicht wirklich besser. Hab versuch jetzt am Servoarm weiter innen einzuhängen, was aber zu keiner wirklichen Verbesserung geführt hat.
                                Hab hier zwar schon mal von dem Problem gelesen, jedoch nie was von einer Lösung mitbekommen. Gibt es für das Problem eine Lösung?
                                Ich zähle auf euch und hoffe das lange Warten war nicht umsonst.
                                MfG,
                                Fabo
                                450X Roxxy960-6, 2221-8@12T
                                T-Rex 250 Pro DFC Super Combo
                                130X DS35
