Erfahrungen mit dem 130X
  • HuberDe
    • 04.02.2013
    • 548
    • Denis
    #6931
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    Kann mir mal jemand erklären wozu man nen extra Regler braucht, wenn der interne funktioniert?
    • higginsd
      higginsd
      #6932
      Gar nicht. Außer, daß eine Governor-Regelung vielleicht einen Tacken besser ist. Und u.U. alternative Motoren zuviel Strom für den internen Regler ziehen. Aber das kann ich nicht beschwören, kenne die Daten der HP-06 oder HP-08 (oder was sonst noch so gehen würde) nicht.
      • HuberDe
        • 04.02.2013
        • 548
        • Denis
        #6933
        Spinn 8000 und hp08 lassen sich noch am Board betreiben. Erst der hp10 braucht nen eigenen soweit ich das weiß.
        • HuberDe
          • 04.02.2013
          • 548
          • Denis
          #6934
          Zitat von nrisc Beitrag anzeigen
          kannst ja mal die Anlenkstange vorne abclipsen und dann den motor drehen lassen und dabei versuchen von hand den heckrotor anzulenken. Bei den Alublatthaltern merke ich einen echt starken Widerstand in der Mittenstellung und wenn man den dann mit viel Kraft überwunden hat, dann springt die Schiebehülse richtig zur Seite. Das ganze funktioniert wohl nur mit dem lahmen stock-servo gut - zumal die sich durch ziehen nicht beeinflussen lassen, bei den schnelleren tuning-servos schaukelt sich das auf. Wenn ich die plastikhalter hinten habe, dann lässt sich der Rotor bzw. die Schiebehülse recht leicht verschieben und zerrt dann auch nicht so abrupt am Servo.
          @GTO: Hast du auch die gewuchteten Blatthalter hinten drauf?
          • HuberDe
            • 04.02.2013
            • 548
            • Denis
            #6935
            Hatte eben auch wieder das Problem, dass sich das Heck und der ganze Heli geschüttelt hat. Nachdem ich ich Hauptblattschrauben deutlich gelockert hatte, war das weg. Hatte die Schrauben bei den Tests mit dem DS35 auch recht fest. Und das mit den Heckblatthaltern wäre ja auch noch einen Versuch wert. Aber ich will jetzt erst mal ein paar Wochen Ruhe haben. Habe keinen Nerv mehr
            • Flip73
              • 29.03.2013
              • 529
              • Philipp
              • Wild auf der Wiese um HH
              #6936
              Zitat von GTO Beitrag anzeigen
              moin
              wie schießt man den den an...?
              mal doof gefragt..
              Das würde ich auch gern wissen
              Wo muss denn was hingelötet werden damit er auf den Gaskanal reagiert?
              Habe noch ein kaputtes Board welches nach einer versehentlichen Wasserung des Helis im Graben nur noch am Motor ruckelt und dann ausgeht.
              EXO500, KDS550, X50n, L600SX, Rex700N DFC, T8FG
              • Flip73
                • 29.03.2013
                • 529
                • Philipp
                #6937
                gar nicht schlecht son g...gle
                BLADE-130x-tips-und-tricks
                sorry für die faule Frage.
                • cwh
                  cwh
                  • 15.02.2010
                  • 2590
                  • Christoph
                  • Raum Osnabrück
                  #6938
                  die schreiben ganz unten
                  "7.7.2012 - Die Empfindlichkeit des Flybarless Systems (AS3X) lässt sich über die Fernsteuerung einstellen."
                  wie geht das denn ??
                  lG Christoph
                  • Campi3
                    • 04.05.2011
                    • 5082
                    • Mario
                    • Paderborn/Borchen
                    #6939
                    schau mal das hier, hab das von nano heli.
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      • Mal hier,... mal da... :)
                      #6940
                      An die Leute, die den Xtreme Rahmen verbaut haben:
                      Mit welchen Schrauben habt ihr die Heckabstrebungen am Rahmen befestigt*
                      • cwh
                        cwh
                        • 15.02.2010
                        • 2590
                        • Christoph
                        • Raum Osnabrück
                        #6941
                        @ Campi3
                        hi Mario,
                        ach so... DAS
                        das ist doch bekannt...
                        ich dachte schon, dass man es WIRKLICH komplett am Sender einstellen können soll...
                        dachte schon, ich hätt was übersehen...
                        lG Christoph
                        • Campi3
                          • 04.05.2011
                          • 5082
                          • Mario
                          • Paderborn/Borchen
                          #6942
                          ne das geht leider leider nicht
                          • Ingo K.
                            • 22.09.2006
                            • 247
                            • Ingo
                            • 16548 Glienicke
                            #6943
                            Ichhabe zwar schon im anderen Forum die Frage gestellt , ich versuchs hier nochmal .
                            Hatte heute einen Absturz mit dem 130er . Danach lief nur noch der Motor aber die Servos lassen sich nicht ansprechen . Hat das schonmal jemand gehabt.
                            Gruss Ingo
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              #6944
                              Alle 4 Servos?
                              • Ingo K.
                                • 22.09.2006
                                • 247
                                • Ingo
                                • 16548 Glienicke
                                #6945
                                Alle 4 Servos?
                                leider wollen die alle vier nicht mehr , binden geht und Motor läuft auch an .
