Welcher Shop ist den in Oberhausen...?
Erfahrungen mit dem 130X
GTO -
dogy
AW: Erfahrungen mit dem 130X
kennst du google? gib mal oberhausen und modellbau ein..Zitat von GTO Beitrag anzeigenWelcher Shop ist den in Oberhausen...?
danach kannst hier mal im forum danach suchen.
GTO
Ich hab schon gehört rc-haven....
Hab da auch schon öfter bestellt....gab nie probleme....!
Gruss Lars
hallo,Zitat von cwh Beitrag anzeigenhallo Thomas,
wo hast du den Xtreme DCF denn gekauft ?
hab den in zwei schritten bestellt, blatthalter und kopf bei rcheli-store und die taumelscheibe bei helihausen, hab mir dort auch noch das xtreme heckgehäuse bestellt.
Auch damit fahr ich sehr gut :-)
mfg Thomas
Habe gerade bei meinen stock 130x das Heckservo mit WD40 gereinigt. Ich hoffe, ihr habt recht damit...
Ansonsten liegen noch 2 HK rotary Servos rum...
Auf das das nun ne blöde Frage wird, aber ich frag mich das immer wieder wenn ich das hier lese: Wie reinigt man das Servo? Und vorallem was genau? Die Spindel in dem kleinen schwarzen Kasten?Zitat von freakystylez Beitrag anzeigenHabe gerade bei meinen stock 130x das Heckservo mit WD40 gereinigt.
mfg Thomas
nrisc
mein DS35 hat allmählich angefangen gelegentlich, bei bestimmten positionen zu zittern...dadurch hat dann auch gelegentlich das heck gezappelt. Habe jetzt ein 5eur servo von turnigy drin und fliegt wieder superZitat von cwh Beitrag anzeigenab und zu schlägt das Heck wie mit zu höhem Gyro-Gain. Heli bleibt aber steuerbar. Das kann auch im Flug auftreten... Nach eiiner Zwischenlandung kann es wieder weg sein... oder nach erneuter Initialisierung.... Ansonsten fliegt er gut.
Kennt das jemand ? Und ist dem Phänomen evtl. schon auf die Schliche gekommen ?
dogy
mit deoxit oder teslanol... leiterbahn mit wattestäbchen säubern und schleifer leicht nachbiegen.Zitat von F1r3Fly Beitrag anzeigenWie reinigt man das Servo ?
und schmierfilm auf der leiterbahn belassenZuletzt geändert von Gast; 27.05.2013, 20:40.
Ja genau das lese ich ja hier immer, aber wo am Servo is das ZeugZitat von dogy Beitrag anzeigenmit deoxit oder teslanol... leiterbahn mit wattestäbchen säubern und schleifer leicht nachbiegen.
Bzw gibts irgendwo ne bebilderte Anleitung? Kann auch sein dass ich mich gerade einfach nur sau dumm anstelle, aber genau das frag ich mich schon länger wie genau das mit dem Reinigen funktioniert :/
Halloween12
Dafür musst den Linearmotor entfernen um an die Leiterbahn zu kommen. Ich hab das aber noch nicht gemacht.
Gunther
nrisc
TGY-D1290PZitat von elvio3 Beitrag anzeigenDarf ich fragen welches turnigy Servo Du da genommen hast? Hat das die gleichen Abmessungen wie das DS 35?
Gruess
Renzo
Scheint sogar schneller zu sein als das DS35, ich musste den gyro gain fast ganz runter stellen. Abmessungen stimmen aber nicht mit dem DS35 überein, da muss man etwas basteln...Angehängte Dateien
dogy
hier vom mcpx....Blade mCPx Servo Cleaning - YouTubeZitat von F1r3Fly Beitrag anzeigenJa genau das lese ich ja hier immer, aber wo am Servo is das Zeug
erster google treffer.. im prinzip das gleiche servo
sind doch nur 4 schrauben, und dauert keine 5min
falls mal ein gewinde im kunststoff nachgibt mit einer nadel minimal sekundenkleber rein und mit aktivator aushärten.
dann hält die schraube wieder. funzt am rahmen auch super, oder gleich etwas längere schrauben nehmen.Zuletzt geändert von Gast; 27.05.2013, 21:26.
nrisc
das addendum hier kannte ich noch garnicht. werde die kalibrierung auch mal testen...
http://www.bladehelis.com/ProdInfo/F...l_Addendum.pdf
