Erfahrungen mit dem 130X
  • PatrickS
    Flugschule rotor-service
    • 02.08.2009
    • 1381
    • Patrick
    • Wien
    #2926
    AW: Blade 130x - Erfahrungsthread
    Stell mal das Gain hoch bis das Heck zittert, dann wieder 2 Punkte zurück.
    Mein Heck bricht in keiner Situation aus oder zittert.
    Hab auch die original Plastikhalter mit der mh schiebehülse und case drauf.
    Achja, hab mein Gain bei minus 5 oder 6!
    rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
    • panox
      panox
      #2927
      nach meinen ersten "echten" Helifllügen mit dem mcpx habe ich seit zwei Tagen den 130X.
      Gefallen hat mir gleich, dass er sehr viel ruhiger fliegt als der wobbelnde und hüpfende mcpx.
      Nur fielen mir sofort die seltsamen Laufgeräusche auf, die so klingen, als würde ab und zu etwas durchrutschen. Bitte hört mal hier im kurzen Video, wie das klingt. Ist das normal? Auch seltsam, dass die Schrauben am Heckrotor aus der Verpackung heraus verrostet waren.
      Harald
      • A6er
        • 30.11.2010
        • 3648
        • Rüdiger
        • Mal hier mal da
        #2928
        Boah,
        wie sehen die Schrauben denn aus
        Blade Nano S2
        Blade MCPX BL2
        DX18
        • stefansth
          • 19.11.2011
          • 662
          Harald
          Oh, der ist aber fast auf dem langen Seeweg durch die salzige Luft verrostet *?...nicht böse gemeint.
          Viele Grüße Stefan
          • LosPackos
            • 12.05.2012
            • 485
            • Pascal
            • Flensburg und Umgebung
            #2930
            Hallo Panox
            Meine Schrauben sahen leider fast genauso aus.
            Das Geräusch habe ich auch. Bei mir kommts durch die Resonanz von der Haube, da diese durch die Abfluft vom Hauptrotor stark an den Enden zittert. Bin mal ohne Haube geflogen und da wars weg. Probiers mal ohne Haube bin mir fast sicher, das es das ist.
            MFG
            GruÃ? Pascal
            • F-T Neu-Anspach
              • 16.11.2010
              • 32
              • Acker
              #2931
              Ui ... jetzt hat es mich irgendwie erwischt. Von jetzt auf gleich, ohne Feindberührung. Akku dran , Pitch geprüft, Heckservo geprüft, Taumelscheiben Servos Roll und Nick geht. Motor an und plötzlich: er neigt sich nach rechts, schnell gegengesteuert.Motor ausgeschaltet. Dann Check. Noch mal Akku ab und dran. Wieder das gleiche. Testvariante :Motorstecker abgezogen, dann Motorschalter auf ein: Taumelscheibe rollt rechts.....
              Hat jemand das Gleiche ? Vermute, dass ich mir eine neue Steuerelektronik auf Garantie holen muss,oder?
              • A6er
                • 30.11.2010
                • 3648
                • Rüdiger
                • Mal hier mal da
                #2932
                Heckrotorwelle:
                Was ist nochmal vorne beim Einbau:
                Kurze oder lange Fase*?
                Daaaaaaaanke!!!
                Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 12.10.2012, 18:31.
                Blade Nano S2
                Blade MCPX BL2
                DX18
                • LosPackos
                  • 12.05.2012
                  • 485
                  • Pascal
                  #2933
                  Vorne ist die lange Fase
                  GruÃ? Pascal
                  • Lu2000
                    • 29.10.2011
                    • 1409
                    • Lukas
                    • Mettenheim (Aschau)
                    #2934
                    So heute sind die Teile gekommen aber das Heckwackeln ist immer noch da!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!
                    Woran kann es liegen*
                    Sind da Kugellager drinnen die vielleicht im A.... sind?
                    Bitte schnell.
                    Zuletzt geändert von Lu2000; 12.10.2012, 16:02.
                    GruÃ? Lukas
                    Logo 600sx
                    Controlled by JR XG8
                    • tbataar
                      • 04.06.2008
                      • 959
                      Auf Leichtgängigkeit prüfen.
                      Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 12.10.2012, 18:35.
                      • Lu2000
                        • 29.10.2011
                        • 1409
                        • Lukas
                        #2936
                        Zitat von tbataar Beitrag anzeigen
                        auf leichtgängigkeit prüfen.
                        Was auf Leichtgängigkeit prüfen?
                        GruÃ? Lukas
                        Logo 600sx
                        • tbataar
                          • 04.06.2008
                          • 959
                          Die Heckschiebehülse. Hab auch ne neue Welle. Das selbe Problem wie du. Mach die Kugelpfanne ab und schmiere ein bischen. Dann ist alles tutti.
                          • PatrickS
                            • 02.08.2009
                            • 1381
                            • Patrick
                            • Wien
                            #2938
                            Ihr schaut euch die Beiträge nicht noch einmal an bevor ihr auf antworten drückt oder?
                            • DernetteMann1982
                              Henseleit
                              Teampilot
                              • 07.11.2007
                              • 4219
                              • Holger
                              • MFSV Haiger-Allendorf
                              #2939
                              Ich bitte mal höflich darum, euch doch ein wenig mehr Zeit zum Posten zu nehmen.
                              Groß- und Kleinschreibung ist doch auch nicht so schwer und einen vollständigen Satz versteht jeder besser als einen, der noch nicht mal Sinn ergibt, weil er ohne Korrektur zu lesen einfach abgeschickt wird.
                              Ich habe die letzten Posts mal etwas nachgebessert.
                              Gruß Holger
                              Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 12.10.2012, 18:58.
                              • tbataar
                                • 04.06.2008
                                • 959
                                You chef.
