Erfahrungen mit dem 130X
  • Sofapilot
    Sofapilot
    #2851
    AW: Blade 130x - Erfahrungsthread
    Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigen
    Ok.... Und ab wann hattet ihr so in etwa Abrieb an dem Ritzel auf der HRW? Da kann ich bisher auch nichts erkennen.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    Meins war nach dem 3. Chrash fertig, habs an einem Wobbeln beim Schwebeflug gemerkt...
    Metallzahnrad rein, jetzt macht halt das C Gear die Biege...
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      #2852
      Zitat von NT3D Beitrag anzeigen
      Die originale Heckrotorwelle ist ja bekanntlicherweise nicht ganz im 90° Winkel gefertig, hat mal jemand eine Ersatzwelle geordert, sind die jetzt inzwischen besser geworden ?
      Verbaute Welle nicht im Winkel. Vier weitere geordert! Entweder nicht im Winkel, oder Gewinde angerostet und somit das eindrehen der Schraube unmöglich! -.-
      Zitat von Sofapilot Beitrag anzeigen
      Sorry, was ist eine 90 Grad Heckwelle?
      Genau das habe ich mich auch gerade gefragt.... Ich nehme an er meint eine die 100%ig gerade ist. Also 90° zum Heckrohr...
      Mit der Heckrotorwelle ist die gemeint, an denen die Blatthalter angeschraubt sind. Diese Welle sieht ja aus wie ein " T " und wenn die zwei Striche des T's genau rechtwinklig zueinander stehen, dann ist es die Welle, von der der Neffe geschrieben hat!
      • NT3D
        • 08.12.2002
        • 998
        • 31608 Oyle, 49453 Barver, 31535 Büren
        #2853
        Na Du machst mir ja Hoffnungen aber danke für die Info
        GruÃ?
        NT3D
        • tbataar
          • 04.06.2008
          • 959
          @Sofapilot... Was ist den nicht zu verstehen? Befestigen kann Ich den Heckblatthalter nur mit einer Schraube. Kann mir einer was dazu schreiben** Komentare die nicht zum Thema passen geb ich mir selber.
          • soundmaster
            • 29.07.2012
            • 3784
            • Otis
            #2855
            zuerst wollte ich eine BL Conversion meines MCPX machen, doch die Kosten sind doch recht hoch alles in allem.
            Jetzt ist die Frage ob es nicht sinnvoller ist stattdessen gleich einen 130x zu kaufen.
            Mir ist wichtig, dass der Heli mehr Power als der Stock MCPX hat und auch im Wind besser hält.
            Was macht eurer Meinung nach mehr Sinn:
            MCPX BL oder 130X ?
            • tbataar
              • 04.06.2008
              • 959
              Der 130x geht schon sehr gut. macht aber ziemliche Probleme. Die Leistung ist in Stock vollkommen Ausreichend. liege Ihn gerne, wenn Er mal fliegt.
              • Sofapilot
                Sofapilot
                #2857
                Schraubensicherungslack? Sorry, aber wusste im ersten Moment wirklich nicht, welche Schraube Du meinst...
                Nix für ungut!
                Mattes
                Zuletzt geändert von Gast; 08.10.2012, 23:13.
                • soundmaster
                  • 29.07.2012
                  • 3784
                  • Otis
                  #2858
                  Also ist der 130X nicht so zu empfehen?
                  Mir ist der 300x zu gross und der MCPX bischen klein.
                  Suche eben was dazwischen aber auf jeden Fall BL und sollte auch mit DX6i zusammenarbeiten.
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    #2859
                    Zitat von soundmaster Beitrag anzeigen
                    MCPX BL oder 130X ?
                    Mein 130x ist bis auf etwas Alu-Tuning Stock (Stock Antrieb). Aber ich fliege meinen 06er mcpx viel lieber!!!
                    Ist sehr leicht und das Heck hällt und werkelt problemlos !!!
                    Vielleicht wird das auch anders, wenn ein HP08 drin sitzt, aber so wie er aus der Schachtel kommt (ist nun nur auf die Leistung bezogen) knüppel ich lieber am HP06 mcpx!
                    • Steinberg
                      • 30.01.2011
                      • 1156
                      • Hans
                      #2860
                      Lass mal. Die MH-Wellen sind auch nicht der Kracher...
                      Ich drück Dir die Daumen. Vielleicht erwischst Du ja eine ordentliche.
                      Gruß Mischa
                      HTC via Tapatalk
                      • Sofapilot
                        Sofapilot
                        #2861
                        Hm, weiß nicht, seit ich das Heckservo ausgetauscht hab steht das Heck wie eine eins, mit dem Spin 8800 und Originalritzel,ist Druck ohne Ende da und das ASX3 arbeitet hervorragend.
                        Ich würde ihn jederzeit wieder kaufen!
                        • tbataar
                          • 04.06.2008
                          • 959
                          Wie auch immer. Trotz Schraubensicherungslack ist mir die Schraube einfach abgerissen. suche den Grund. Regleröffnung war nur 80 Prozent.
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            #2863
                            Hast du das original Heckservo verbaut, oder das DS35*
                            • Daniel Schmidt
                              • 02.03.2009
                              • 6426
                              Sowas kann immer mal passieren, bei diesen Mini Schrauben langt es wenn sie einen Tick zu fest angezogen werden oder den kleinsten Materialfehler haben.
                              • tbataar
                                • 04.06.2008
                                • 959
                                Ok danke. Feste anziehen war wohl der Grund. Wolltet vermeiden, daß ich den blatthalter verliere. Das kleine Kegelrad rutscht auch wider durch. Reicht wirklich ein Tropfen Sek Kleber? Wie soll das da dran?
