Erfahrungen mit dem 130X
  • Sofapilot
    Sofapilot
    #2971
    AW: Blade 130x - Erfahrungsthread
    Zitat von PatrickS Beitrag anzeigen
    Meine HH HRW flext auch gut, aber ist doch egal, ich merke das im Flug nicht.
    Mehr Sorgen macht es mir wie sehr das Ritzel schon verschlissen ist!
    Länger als 200-300 Flüge kann das nicht halten, man sieht genau wo das HZR läuft, da ist sozusagen eine Stufe im Ritzel eingearbeitet durch den Abrieb...
    Bei mir wars nicht die HRW, die flexte. Die Schraube, mit der der Rotorkopf befestigt ist, ist Stock viel zu kurz, das führt dazu, dass die Schraube den Kopf nicht klemmt, sondern nur von einer Seite in die HRW hineinragt. Das ist natürlich nicht sehr verdrehsteif. eine etwas längere Schraube rein, und der Kopf sitzt bombenfest.
    Vorsicht, bei mir war der Rotorkopf durch die flexererei unten schon gerissen!
    Viele Grüße Matthias
    • redfelix
      redfelix
      #2972
      Das schlimmste,es ist niergends ein Taumelscheibenservo aufzutreiben.Jetzt kann ich wieder warten bis endlich wer was lagernd hat....
      lg Chris
      • Tomster79
        • 20.02.2010
        • 3317
        • FMC Maintal
        #2973
        lg Chris
        Hab mir 2 in ebay.uk bestellt , waren nach 4 Tagen dar..
        LG Tom
        Logo 700 / Logo 550 SX
        DJI FPV / Mavic 2 pro
        Blade 150S
        • PatrickS
          Flugschule rotor-service
          • 02.08.2009
          • 1381
          • Patrick
          • Wien
          #2974
          Ja weil sie bei jedem kaputt werden
          Ich hab ja den RKH Alu Kopf da ist sowieso eine andere passende Schraube dabei
          rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
          • Tomster79
            • 20.02.2010
            • 3317
            • FMC Maintal
            #2975
            Nabend zusammen ,
            Also ich weis net , wieviel Kraft man aufbringen soll , um das Hauptzahnrad hochzuschieben, jedenfalls bewegt sich's bei mir kein bissjen ..
            Hat das denn nur bei meinem aus der Box raus zuviel Spiel , oder ist das vllt sogar gewollt ?
            LG Tom
            Blade 150S
            • Thomas35
              • 14.05.2012
              • 49
              • Harry
              #2976
              Guten Morgen, @
              schraub den Rotorkopf ab und halte die Rotorwelle gegen einen harten Gegenstand und drücke mit einem 8er oder 10er Steckschlüssel von unten gegen das Zahnrad. So habe ich das Zahnrad hoch gedrückt.
              gruss Thomas
              • Tomster79
                • 20.02.2010
                • 3317
                • FMC Maintal
                #2977
                Zitat von Thomas35 Beitrag anzeigen
                Guten Morgen, @
                gruss Thomas
                Danke , das werde ich auf die Weise versuchen ..
                Hab das Zahnrad bisher nicht ordentlich zu fassen bekommen..
                Mit dem Schlüssel sollte das irgendwie klappen
                LG Tom
                Blade 150S
                • Lu2000
                  • 29.10.2011
                  • 1409
                  • Lukas
                  • Mettenheim (Aschau)
                  #2978
                  Weiß jemand wo es Metall Heckzahnräder gibt?
                  GruÃ? Lukas
                  Logo 600sx
                  Controlled by JR XG8
                  • meute
                    • 06.10.2009
                    • 1146
                    • Matthias
                    #2979
                    Hier
                    meute
                    Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
                    FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
                    • NT3D
                      • 08.12.2002
                      • 998
                      • 31608 Oyle, 49453 Barver, 31535 Büren
                      #2980
                      Sitzt das Zahnrad so stramm drauf?
                      Wie wird das denn wieder demontiert?
                      GruÃ?
                      NT3D
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        #2981
                        Mit Daumendruck
                        Wenn das Zahnrad so schwer drauf geht, stimmt was anderes nicht.
                        Ist die Abflachung von Welle und Zahnrad an der gleichen Stelle?
                        Torsten
                        Voodoo 600, Logo 600SX
                        Spektrum, Spirit, Heli X
                        • NT3D
                          • 08.12.2002
                          • 998
                          #2982
                          Das originale Zahnrad flutschte ohne Probleme rauf aber das originale Ersatzzahnrad ging auch nur brechend schwer rauf. Die Abflachung war natürlich deckend.
                          GruÃ?
                          NT3D
                          • PatrickS
                            • 02.08.2009
                            • 1381
                            • Patrick
                            • Wien
                            #2983
                            Mein 130x ist endlich fertig, so wie ich ihn wollte
                            Geht echt spitze jetzt
                            Patrick
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              • Mal hier,... mal da... :)
                              #2984
                              Ich hatte aus der Schachtel heraus auch leichtes Axiales Spiel an der HRW!
                              Da es bei mir auch SEHR schwergängig war, das HZR hochzuschieben, habe ich einen Kulli missbraucht.
                              Ich habe den Heli umgedreht, auf nen Stabilen, nicht flexiblen Untergrund gestellt, die Kullihülse über die HRW gestülpt, so dass sie das HZR mit Druck von oben nach unten schiebt. Danach geschaut, dass die HRW recht senkrecht steht, damit mir der Heli nicht wegrutscht durch dan Rotorstopper und dann recht sanft und immer stärker mit einem Kunststoffhammer auf die Kullihülse geschlagen. natürlich immer zwischendrin getestet, ob sich was getan hat. Find die Lösung ganz gut. Denke nur, dass mit der Zeit einige Kullis draufgehen könnten
                              • Master_b
                                Master_b
                                #2985
                                Dann verrate uns dochmal was du alles gemacht hast das er so fliegt Patrick.
                                Mfg Basti
