Erfahrungen mit dem 130X
  • tobias-97
    tobias-97
    #2956
    Zitat von redfelix Beitrag anzeigen
    Das blöde,mir ist beim abstecken vom Servo der Stecker an der Platine abgebrochen.Somit musste ich mir eine neue kaufen.Leider waren in meiner umgebung keine Servos lagernd.
    kann man die kabel nicht einfach auf der rückseite anlöten?? hab ich beim mcpx mal so gemacht, brauchte dann aber aus anderen gründen ne neue platine.
    • redfelix
      redfelix
      #2957
      AW: Blade 130x - Erfahrungsthread
      Wäre sicher auch eine möglichkeit,habe aber schon eine neue Platine.Sollte ich aber noch mal so ungeschickt sein,werde ich es wohl so machen....
      lg Chris
      • Rui
        Rui
        • 26.03.2012
        • 427
        • Rui
        • Frankfurt am Main
        #2958
        Sorry pussys,
        tip fehler
        Zitat: Verkauf den mist 130X, habe für das Heck 70€ investiert das hält wie eine 1+
        Sollte heißen verkauf den mcpx und hohl dir einen 130X
        Wer seine frage versteht, der könnte sich meine antwort dazu selbst beantworten
        LG Rui
        • redfelix
          redfelix
          #2959
          Sieht aus als wär das Servo dahin.Die Platine am Servo war zwar verdreckt aber auch nach der Reinigung geht nix mehr.Naja muss halt ein neues bestellen...
          lg Chris
          • baufeld
            • 07.10.2011
            • 225
            • MFC Muggensturm
            #2960
            lg Chris
            Wenn du nur durch andrehen der Servoritzel den Motor zum bewegen bringst , ist dieser leider kaputt. Die Motoren halten eifach nichts aus. Platine selber würde ich aber aufheben. Irgendwann findet jemand die dazugehörigen Motörchen , einzeln zu kaufen.
            Michael
            Fusion 50,Blade 130 x Magnum Acro und Magnum Reloaded, alles was Fliegt
            • Lu2000
              • 29.10.2011
              • 1409
              • Lukas
              • Mettenheim (Aschau)
              #2961
              Zitat von Marco_LEV Beitrag anzeigen
              Im ersten Satz verkaufst du 2 mcpx'e
              und im letzten Satz den Mist 130x.
              Wieso ich?
              Ich habe das nicht geschrieben.
              Aber nun
              GruÃ? Lukas
              Logo 600sx
              Controlled by JR XG8
              • Goldfussel
                • 01.02.2008
                • 746
                • Conny
                • GieÃ?en/Wettenberg
                #2962
                Moin moin,
                Habe mittlerweile das Heck aus Alu, alles neu aufgebaut.
                Bin dann in Garten probe geflogen, dabei ist mit ein Heckblatt weggeflogen das Zahnrad auf der Heckwelle ist bis auf das Runde durch gerutscht und die Welle ist krumm.
                Ich freu mich so viel in die Kiste rein gesteckt und dann sowas.
                GruÃ? Fussel
                • PatrickS
                  Flugschule rotor-service
                  • 02.08.2009
                  • 1381
                  • Patrick
                  • Wien
                  #2963
                  Zitat von A6er Beitrag anzeigen
                  Irgendwie sind die Microheli Teile auch nicht mehr das gelbe vom Ei...
                  Nachdem die Alu-Heckeinhheit schon unpassend war habe ich heute eine Vollcarbon HRW von MH verbaut.
                  Dann musste ich feststellen, dass diese kürzer als die Originale ist so dass sich die Anlenkstangen der Servos zur TS verlängern musste um wieder genügend pos. Pitch zu haben.
                  Ausserdem hält das HZR nicht richtig bzw. rutscht leicht nach unten ab.
                  Bleibt wohl nix übrig als es mit etwas CA Kleber zu sichern
                  Nicht alle Teile, aber die Vollcarbonwelle war bei mir auch zum Vergessen, hatte bei mir Spiel in den Domlagern da der Durchmesser der Welle zu klein ist.
                  Zitat von Rui Beitrag anzeigen
                  Sorry pussys,
                  tip fehler
                  LG Rui
                  Pussys?
                  Achtung, Achtung, hier spricht der Captain der MS Niveau, wir sinken!!!
                  rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
                  • Steinberg
                    • 30.01.2011
                    • 1156
                    • Hans
                    #2964
                    Danke, wollte gerade DAS erfragen. Hatte zusätzlich RKH-Lager verbaut und wusste nicht, woher das Spiel kam. Also die Qualität von MH und HH nimmt sich so langsam nix mehr :thumbdown: (meine Erfahrung).
                    Gruß Mischa
                    HTC via Tapatalk
                    • Steinberg
                      • 30.01.2011
                      • 1156
                      • Hans
                      #2965
                      ...Ergänzung: sieht es mit dem Maß der Titan-HRW besser aus? Hat die schon jemand verbaut?
                      Gruß Mischa
                      HTC via Tapatalk
                      • badbandit68
                        • 05.04.2012
                        • 278
                        • Dennis
                        #2966
                        ich hoffe, dass die vollcarbon HRW von extreme besser sind, als die anderen, die hier genannt wurden. habe 2 davon auf dem weg zu mir.
                        die hohlen dinger von HH sind auf jeden fall grütze. einmal schief angesehen und schon haben die microrisse, so dass sie flexen wie verrückt.
                        • Tomster79
                          • 20.02.2010
                          • 3317
                          • FMC Maintal
                          #2967
                          Tag zusammen ,
                          Mein 130X fliegt endlich wieder
                          Nach nunmehr 6 Wochen Wartezeit auf die reklamierten Servos von HH hatte ich mir diese Woche 2 TS Servos in UK bestellt . Die kamen heute morgen .
                          Gerade eingebaut und "Erstflug" nach der langen Zeit ..
                          Ansonsten hält das Heck jetz mit der MH Alu Pitch Hülse und der Karbon Finne super ..
                          Die Hauptrotorwelle hat ordentlich Spiel , das lässt sich ja leider nicht wie bei den kleinen Blades durch Hochschieben des Zahnrads minimieren ..
                          Welche Möglichkeiten gibts da ?
                          LG Tom
                          Logo 700 / Logo 550 SX
                          DJI FPV / Mavic 2 pro
                          Blade 150S
                          • Sofapilot
                            Sofapilot
                            #2968
                            Zitat von Tomster79 Beitrag anzeigen
                            Tag zusammen ,
                            LG Tom
                            Hi Tom,
                            Erstmal Glückwunsch, dass er wieder fliegt! Aber bei meinem hab ich gerade das Zahnrad in Mcpx- Manier hochgedrückt, funktioniert sehr wohl, es sei denn, Du hast den Stellring oben falsch rum (Bund gehört nach unten) drauf....
                            Viele Grüsse,
                            Mattias
                            • PatrickS
                              • 02.08.2009
                              • 1381
                              • Patrick
                              • Wien
                              #2969
                              Meine HH HRW flext auch gut, aber ist doch egal, ich merke das im Flug nicht.
                              Mehr Sorgen macht es mir wie sehr das Ritzel schon verschlissen ist!
                              Länger als 200-300 Flüge kann das nicht halten, man sieht genau wo das HZR läuft, da ist sozusagen eine Stufe im Ritzel eingearbeitet durch den Abrieb...
                              • Tomster79
                                • 20.02.2010
                                • 3317
                                • FMC Maintal
                                #2970
                                Ok dann werde ich das noch mal versuchen ..
                                Hatte bisher nicht mit Gewalt gedrückt ..
                                Dachte auch , daß die Welle ne Phase hat , und das Zahnrad schon ganz drin sitzt..
                                LG Tom
                                Blade 150S
