Erfahrungen mit dem 130X
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    #2836
    AW: Blade 130x - Erfahrungsthread
    Wieso wilslt umrüsten?
    • mmat
      mmat
      #2837
      Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigen
      Sagt mal, wenn ich das Akkukabel auf ein anderes Stecksystem wechseln möchte... Und zwar auf dieses: BEC-BUCHSE M.KABELMBL wie muss ich das anschließen, da es ja nur 2 Drähte hat anstatt 3 wie es original ist.
      Ich habe dieses Kabel bei mir direkt an der Platine angelötet: Schrumpfschlauch längs aufschneiden, Platine vorsichtig auswickeln. Da, wo der originale Akkustecker in die Platine eingelötet ist (sie benutzen nur 2 Kabel !) kann man an der gegenüberliegenden Seite sehr einfach die BEC-Buchse anlöten. Platine wieder einwickeln - fertig. Jetzt kannst Du sowohl den originalen als auch den BEC-Stecker zum Akkuanschluß nutzen.
      Viel Spaß
      • erro
        • 05.07.2011
        • 375
        • ernst
        • Wien
        #2838
        Merkt man eigentlich bei den 130X, die jetzt verkauft werden, eine Qualitätssteigerung, oder gibts noch immer so viele Mängel wie am Anfang?
        Ich hatte einen der ersten und bei dem war ich nur am basteln und reparieren, ohne Abstürze.
        [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Ernst[/FONT]
        • Tomster79
          • 20.02.2010
          • 3317
          • FMC Maintal
          #2839
          Bis vor kurzem waren sie hier noch lagernd:
          minimot.de Modellbau-Fachgesch?ft in Kaiserslautern - SPMSH2040L NYA 2.9g Linear Long Throw Servo SPMSH2040L
          Habe ich auch mehrfach geschrieben!!!
          Ob Sorry.. Muss ich überlesen haben
          Der Artikel ist bei minimot wohl auch nicht mehr lieferbar
          Schade , weil ich beim Pendeln zwischen Saarland und Hessen öfters an Lautern vorbei fahre ..
          Hab jetz 2 Servos in eBay UK geordert ..
          Hoffentlich fliegt mein 130x bald wieder ..
          LG Tom
          Logo 700 / Logo 550 SX
          DJI FPV / Mavic 2 pro
          Blade 150S
          • Daniel Schmidt
            • 02.03.2009
            • 6426
            Also meiner ist heute gekommen und ich habe direkt mal 6 Flüge absolviert. 1 vollgas Absturz aus nem Funnel raus war auch dabei, bisher funktioniert er aber 1a. Keine Ahnung ab dem wievielten Flug die Probleme bei dir angefangen haben?!
            Sent from my iPhone using Tapatalk
            • erro
              • 05.07.2011
              • 375
              • ernst
              • Wien
              #2841
              die waren von Anfang an da...
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                Ok.... Und ab wann hattet ihr so in etwa Abrieb an dem Ritzel auf der HRW? Da kann ich bisher auch nichts erkennen.
                • Tomster79
                  • 20.02.2010
                  • 3317
                  • FMC Maintal
                  #2843
                  Nach 20 - 30 Akkus ca ..
                  LG Tom
                  Blade 150S
                  • donaldsneffe
                    • 01.04.2011
                    • 3878
                    • Walter
                    • Wien - Donauinsel
                    #2844
                    meiner flog die ersten 4 Akkus top (ohne Vib), dann plötzlich gingen die Heckprobleme los (ohne jeglichen Absturz oder jegliche Feindberührung).
                    90° Heckwelle, Alu-Schiebehülse und neue Lager haben es wieder gerichtet.
                    Walter
                    • Lu2000
                      • 29.10.2011
                      • 1409
                      • Lukas
                      • Mettenheim (Aschau)
                      #2845
                      Walter
                      Genau so geht es mir gerade!
                      Ich habe aber nur Lager bestellt, wird das reichen?
                      GruÃ? Lukas
                      Logo 600sx
                      Controlled by JR XG8
                      • Sofapilot
                        Sofapilot
                        #2846
                        Walter
                        Sorry, was ist eine 90 Grad Heckwelle?
                        • Daniel Schmidt
                          • 02.03.2009
                          • 6426
                          Genau das habe ich mich auch gerade gefragt.... Ich nehme an er meint eine die 100%ig gerade ist. Also 90° zum Heckrohr...
                          • tbataar
                            • 04.06.2008
                            • 959
                            hallo, mir ist heute die halte schraube von dem heckblatthalter gerissen. geb zu ich hatte viel spass. habt ihr sowas auch schon mal gehabt? liegt das an den schrauben?
                            • NT3D
                              • 08.12.2002
                              • 998
                              • 31608 Oyle, 49453 Barver, 31535 Büren
                              #2849
                              Die originale Heckrotorwelle ist ja bekanntlicherweise nicht ganz im 90° Winkel gefertig, hat mal jemand eine Ersatzwelle geordert, sind die jetzt inzwischen besser geworden ?
                              GruÃ?
                              NT3D
                              • Sofapilot
                                Sofapilot
                                #2850
                                Wird ja immer kryptischer hier...
                                Welche Schraube? Mir ist beim Erstflug die Klemmschraube des Konterrings der Heckrotorwelle um die Ohren geflogen...
                                Kleber ist Helipilots Freund...
