Erfahrungen mit dem 130X
  • h3li pilot
    h3li pilot
    #1336
    Zitat von tritone Beitrag anzeigen
    mit "Konzept" meinte ich schlicht und ergreifend, die Idee einen 3D-Heli in der Grösse eines 120SR anzubieten... nicht mehr aber auch nicht weniger...
    Aber es gab schon vor dem 130x 3d taugliche helis in der grösse V120d02 und robbe blue arrow 1.8 3d fallen mir da ein also soein tolles konzept wie der bahnbrechende mcpx ist das nicht.
    Gesendet von meinem GT-N7000
    • donaldsneffe
      • 01.04.2011
      • 3878
      • Walter
      • Wien - Donauinsel
      #1337
      AW: Blade 130x - Erfahrungsthread
      Zitat von h3li pilot Beitrag anzeigen
      Drobbe blue arrow 1.8 3d fallen mir da
      das ist der Nine Eagles Solo Pro 180 3D
      Den hab ich gestern bei Ebay verkauft (und bin immer wieder erstaunt, wieviel Geld Leute für gebrauchte Helis zahlen; noch dazu für einen, der soooo schlechte Kritiken hat).
      Ich hoffe, mein Blade 130X geht besser als diese Krücke.
      Schön ist immer, wenn die Leute (wie ein paar Posts davor) auf "schnelle Lieferung, weil nahe oder im Land" hoffen.
      Ich hatte mir, nach langem, langem ßberlegen und "ich brauch nicht noch einen Heli" Gewissensbissen dann am Freitag vor ner Woche (27. Juli) doch nen 130X gekauft; versandt laut Shop am Dienstag, 31. Juli mit der ß-Post, ... und haben tu ich ihn immer noch nicht; hoffe mal schwer, dass er heute endlich ankommt.
      Am gleichen Tag hab ich mir übrigens das Paraboard von EP Buddy in den USA bestellt. Das hatte ich letzten Donnerstag schon erhalten - die Versandkosten waren aus den USA auch deutlich billiger als innerhalb von ß.
      40 km vs. x-tausend km Entfernung von mir
      Bestellungen von MiracleMart (Hongkong) hab ich normal auch so schnell, ganz zu schweigen von AstroidDesigns, Clubheli, WowHobbies aus den USA. Und der Versand ist auch immer billiger als der Versand innerhalb ßsterreichs (wenn nicht dann ab einer gewissen Summe - 90 € bei Lindinger und Schweighofer - Gratisversand).
      Da fragt man sich manchmal echt...
      (BTW: Modellbau Lenz, Lindinger, Schweighofer waren das nicht - die versenden extrem schnell und die Lieferung ist spätestens zwei Werktage später bei dir; sogar Boris von MyLipo aus Deutschland schafft das so schnell nach ß; der große C braucht dagegen normal auch oft ne Arbeitswoche für Versand innerhalb von ß).
      Walter
      • MastaChief
        MastaChief
        #1338
        Hallo ihr,
        ich hab gerade ein kleines Problem. Nach einem leichten Crash (Motor war schon aus) zappelt mein Heck wieder etwas mehr und er wobbelt wieder bei Last entnahme wie vor dem Haubengummi Mod an den TS Kugelköpfen.
        Weiß einer welches Lager oder was sonst sein kann?
        Außerdem bekomme ich beim neuen Stahlritzel auf einer Seite die Schraube nur mit viel Kraft halb rein gedreht....was kann ich dagegen tun?
        Gruß Markus
        • Master_b
          Master_b
          #1339
          Hab bei dem Stahlritzel beide Schrauben auch nur halb drin aber fliegt so auch
          Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
          • LawnMover/RC
            LawnMover/RC
            #1340
            Zitat von MastaChief Beitrag anzeigen
            Hallo ihr,
            Gruß Markus
            Hallo Markus,
            es gibt mehrere Möglichkeiten:
            1. Heckantriebswelle verbogen
            2. Heckrotorwelle verbogen
            3. Heckrohr gespalten
            4. Heckrohr ein paar zehntel mm ins Chassis verschoben
            5. Heckservo verrutscht
            6. Heckhalter verrutscht
            7. Heckumlenkhebel angerissen
            8. Kegelrad von Heckrotorwelle ausgeschlagen
            Ich persönlich tippe auf 4. und 5. Prüfe mal bei Heckrotorknüppel auf Mitte, ob die Heckblätter so ungefähr 0° anliegen haben, wobei 2° - 3° gegen das Drehmoment optimal zu sein scheinen.
            Zum Metallantriebszahnrad: Die Welle entsprechend dem Schraubendurchmesser aufbohren oder nur auf der Hauptrotorwelle mit beiden Schrauben verklemmen. Beide Varianten sind möglich.
            Jörg
            Zuletzt geändert von Gast; 06.08.2012, 13:12.
            • MastaChief
              MastaChief
              #1341
              Danke Jörg, mein Hauptproblem ist aber eher das wobbeln beim schweben...das lies sich damals durch die Haubengummis beseitigen....vielleicht ist ja jetzt mal die Blattlagerwelle leicht krumm?
              • LawnMover/RC
                LawnMover/RC
                #1342
                Hi Markus,
                ich dachte, Dein Heck wobbelt/pendelt.
                Wenn der ganze Heli pendelt gibt es folgenden Ansatz:
                Prüfe die Taumelscheibe auf axiales und radiales Spiel. Bei größerem radialem Spiel bleibt leider nichts anderes übrig, als die Taumelscheibe zu erneuern.
                Bei axialem Spiel zunächst einmal Anlenkungen auf und ab bewegen und dabei die Servoantriebe beobachten. Wenn sich hier eines der Zahnräder, die auf der Servospindel sitzen, "verschiebt", dieses wieder ganz aufdrücken und mit einem Tröpfchen CA fixieren.
                Liegt es an der Taumelscheibe an sich, so solltest Du das Lager in äußeren Ring mit CA oder Loctice 648 verkleben. Die innere Kunststoffhülse erst vollständig einpressen und dann von der Rückseite mit ein paar winzigen Tröpchen CA verkleben.
                Als letztes noch die Servos mit Kontakt 600, Deoxit oder ähnlichem reinigen und behandeln.
                Danach sollte nichts mehr wobbeln.
                Kleine Anmerkung: Die Haubengummis auf den Taumelscheibenarmen bitte zügig gegen Silikonschlauch austauschen. Die "harten" Haubengummis werden unter UV-Licht noch härter und die Anlenkungen werden schwergängig. Dies für zu dem "Ausnudeln" der "Servoarme" (Löcher der Anlenkgestänge weiten sich extrem auf).
                Jörg
                Zuletzt geändert von Gast; 06.08.2012, 13:45.
                • TR2N
                  • 29.12.2009
                  • 1894
                  • Nico
                  • Lüneburg
                  #1343
                  Hallo Jörg,
                  welchen Schlauch würdest Du da empfehlen? Hast Du da eine Bezugsquelle?
                  Liebe Grüße
                  Nico
                  Links in der Signatur sind nicht gestattet
                  • LawnMover/RC
                    LawnMover/RC
                    #1344
                    Zitat von TR2N Beitrag anzeigen
                    Hallo Jörg,
                    Liebe Grüße
                    Nico
                    Hi Nico,
                    Tankpendelschlauch Innendurchmesser 1,0 - 1,5 mm. Gibt es in jedem Modellbauladen, der Verbrennungsmotoren führt.
                    Es geht aber auch "normaler" 2mm Spritschlauch, der sitzt dann nur etwas lockerer.
                    Silikonschlauch in allen erdenklichen Größen gibt es z.B. HIER. Leider mit Mindestabnahme.
                    Jörg
                    • TR2N
                      • 29.12.2009
                      • 1894
                      • Nico
                      • Lüneburg
                      #1345
                      Oha, dann habe ich gleich fünf Meter am Start.. :-P
                      Passt Innendurchmesser 1.0 mm?
                      Edit: Wie sieht es mit diesem hier aus? Cormoran Pro Carp Silicone Tube - Silikonschlauch schwarz 1m - 1,0mm | eBay
                      Zuletzt geändert von TR2N; 06.08.2012, 14:21.
                      • LawnMover/RC
                        LawnMover/RC
                        #1346
                        1mm passt, die original O-Ringe haben auch 1mm. Nimm aber den 1,00x1,00. 0,5mm Wandstärke ist doch etwas sehr dünn. Daher kann ich den von eBay auch nicht "bewerten". Kannst ja mal beim Verkäufer nachfragen.
                        Vorteil: Passt dann auch auf den Umlenkhebel, die Heckschiebehülse und die Heckblatthalter. Auf die Hauptblatthalter sowieso.
                        Jörg
                        • MastaChief
                          MastaChief
                          #1347
                          @TR2N
                          Wenn du 5 Meter kaufst, nehmen ich die Hälfte und zahle dir den Versand für nen Brief, schrieb mich doch mal per PN an, wenn das für dich okay wäre.
                          Vielen Dank Jörg
                          • tritone
                            • 10.07.2012
                            • 4027
                            • Uwe
                            • Ruhrpott
                            #1348
                            das ist richtig, aber leider nicht mit Spektrum DSM2/X Funkprotokoll...
                            Meinen Sender mit all den belegten Programmspeicherlätzen, werde ich jedenfalls nicht für einen neuen Heli tauschen.
                            Gerade Walkera ist da sehr "eigen", was die absolute Inkompatibilität mit anderen Sendern egal ob Spektrum, Futabe, Graupner, Multiplex ect. angeht und die Robbe RTF Funken der Blue Arrowes.... hmm.... kommentiere ich mal nicht weiter, wer Sie halt mag...
                            Zuletzt geändert von tritone; 06.08.2012, 15:09.
                            • marlic
                              marlic
                              #1349
                              Heli reisst sich selbst zu Boden
                              ich berichte mal wieder übre plötzlichen negativ Pitch. Mein Heli ist zwar leicht geschreddert, was man nun auch an der Heckperformance merkt. Die Kratzer auf den Blättern machen sich bemerkbar. Bevor ich nicht weiss was Sache ist, schwebe ich nun 50cm übern Boden. Nach gut 3min klebte der Heli plötzlich wieder am Boden und riss sich nach wenigen Sekunden wieder los. Ich schließe mal aus, dass es vom Wind kommt.
                              Kann das denn sein, dass der Heli sich selbst zu Boden reisst?
                              Schöne grüße
                              Marcel
                              • Fred-von-Jupiter
                                Fred-von-Jupiter
                                #1350
                                Acuh wenn ich immernoch keine Bezugsquelle für ein Servo gefunden habe, einen Tip zu den Spritschläuchen auf der TS. Bevor Ihr groß Meterweise das Zeug bestellt. Ihr könnt auch einfach die Silikon Isolierung von einem flexibel Kabel mit ca. 1,5qm Kabel nehmen. ist auch super weich und kann zugeschnitten werden.
                                So immernoch auf der suche nach einem TS Servo!
