Erfahrungen mit dem 130X
  • Inder-Nett
    • 09.07.2012
    • 1559
    • Lutz
    • Seligenstadt
    #2791
    AW: Blade 130x - Erfahrungsthread
    Zitat von Riede Beitrag anzeigen
    Du holst dir aus den Modellbauladen Carbon Stab 1.5 mm am besten nimmst du dir ein Messschieber mit misst sie so aus das sie in - sind 1.48 mm ist die Original auch. Ich habe meine bei Conrad gekauft und die waren da alle 1.48 mm. Dann längst du sie ab auf der länge des Originals, dann nimmst du dir eine Schlüsselfeile und machst damit an beiden enden eine Fläche ran. Aber vorsichtig brauch man nicht lange feilen bis es passt. Und Fertig. Meine Carbon Stäbe gehen saugend schmatzend in die Lager rein 0 Spiel. 1.48 mm Passt super!
    Das hält aber nicht sehr lang, da muss man sich drauf einrichten, dass man den Stab regelmäßig erneuern muss, denn das Carbon ist der Torsionsbelastung nicht gewachsen. Meine lässt sich inzwischen (nach ca. 30 Flügen) ganz leicht um 1...2 Umdrehungen drehen.
    Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
    ... besonders von Passagieren!
    • Steinberg
      • 30.01.2011
      • 1156
      • Hans
      #2792
      ...also doch TITAN.
      Nur Blöd, das da so große Mindestabnahmemengen bestehen...
      • Lu2000
        • 29.10.2011
        • 1409
        • Lukas
        • Mettenheim (Aschau)
        #2793
        Mein 130er hatte Heute Erstflug, und ich muss sagen der geht hammer!!
        Auf Kniehöhe 3d und dabei noch den Boden berühren, geht auch.
        GruÃ? Lukas
        Logo 600sx
        Controlled by JR XG8
        • tobias-97
          tobias-97
          #2794
          super, dass er bei dir gut läuft. kannst du kurz schreiben, welche mods du durchgeführt hast??
          gruß Tobias
          ps: hast du auch die resonanzen beim hochlaufen??
          • Lu2000
            • 29.10.2011
            • 1409
            • Lukas
            #2795
            Ich habe die Antenne freigelegt und die Lipos gegen LemonRC 350mAh getauscht, sonst nix:
            Resonanzen habe ich nur ganz kurz wenn er hochläuft.
            GruÃ? Lukas
            Logo 600sx
            • marcelrodrigo
              marcelrodrigo
              #2796
              Fliegt schon jemand die KBDD Hauptrotorblätter und kann berichten?
              Ich fliege die Heckrotorblätter von KBDD und bin sehr zufrieden damit. Spurlauf stimmt und das Heck funktioniert bei mir sehr gut. Kann aber nicht sagen ob die jetzt besser sind als die HH.
              • F-T Neu-Anspach
                • 16.11.2010
                • 32
                • Acker
                #2797
                Align vs. Blade - YouTube
                Eigentlich ist der 130 genau das Richtige für den Beginn der Hallensaison. Wenn da nur nicht immer dieses Improvisieren wäre.... Macht trotzdem Spaß, das Ding
                Gruß an Alle Freaks
                • Lu2000
                  • 29.10.2011
                  • 1409
                  • Lukas
                  #2798
                  Heute hatte ich einen Crash, darauf hat das Heck nur noch hin und Heer gewackelt(wie als wenn es übersteuert hätte) dann habe ich eingepackt und Zuhause alles auseinander gebaut und wieder Hamm gebaut und jetzt geht er wieder!
                  GruÃ? Lukas
                  Logo 600sx
                  • Steinberg
                    • 30.01.2011
                    • 1156
                    • Hans
                    #2799
                    Gruß an Alle Freaks
                    Ist das nur zum Anschauen, oder bist Du schon mit dem "Aliblade" geflogen?
                    Gruß Mischa
                    HTC via Tapatalk
                    • F-T Neu-Anspach
                      • 16.11.2010
                      • 32
                      • Acker
                      #2800
                      Gruß Mischa
                      HTC via Tapatalk
                      Nßnö... den wollt ich schon so fliegen. Ich probiere das alles ein wenig. Ob´s dann wirklich richtig funzt, schaun mer mal....
                      Gruß Frank
                      • F-T Neu-Anspach
                        • 16.11.2010
                        • 32
                        • Acker
                        #2801
                        Gruß Frank
                        Ach so, ehe ich ´s vergesse: Der fliegt. Nicht schön, aber er fliegt. Woran es liegt find ich noch raus. Dann fliegt er eventuell auch schön. Also wieder Loops und all so quirlige Figuren. Momentan geht das noch nicht wieder.
                        • Steinberg
                          • 30.01.2011
                          • 1156
                          • Hans
                          #2802
                          nAbend,
                          ist Eure Hauptrotorwelle 100% verwindungsfrei (vermute ich mal)? Wenn ich das große, weiße Hauptzahnrad festhalte, kann ich den Hauptrotorkopf leicht bewegen, sodass sich die HRW in sich (wenn auch nur wenig) verdreht.
                          Vielleicht überträgt sich das ja sogar auf das Heck - in dem Fall hätte ich eine mögliche Fehlerquelle für das vibrierende Heck gefunden.
                          Gruß Mischa
                          HTC via Tapatalk
                          • Twinbrother
                            • 20.12.2006
                            • 482
                            • Nils
                            • Hannover
                            #2803
                            Hy!
                            Das denke ich nicht. Wenn der einmal anläuft, bleibt er ja ständig unter der gleichen Last und windet sich nicht in die andere Richtung.
                            Das Spiel (auch bei mir) kommt von dem etwas zu großen Loch für die Schraube, die das Zentralstück auf der Rotorwelle befestigt.
                            Dort findet ja beim Anziehen keine Klemmung vom Zentralstück zur Welle statt.
                            Gruß Nils
                            Blade 130X/mCPX BL/MiniCP
                            T-Rex:450Sport/450µB/450L 3SX/500 3SX
                            Logo 600SE Mini-V5.3
                            • badbandit68
                              • 05.04.2012
                              • 278
                              • Dennis
                              #2804
                              @twinbrother
                              ich glaube, maxner meinte nicht das minimale spiel am rotorkopf, das, wie du schon sagtest, wahrscheinlich von der befestigung kommt, sondern die verwindung in der hauptrotorwelle an sich.
                              ja, ich habe auch diese leichte verwindung. in einem anderen forum wurde mir mal gesagt, so könnte man testen, ob die hrw mikrorisse hat und besser ausgetauscht werden sollte. hzr festhalten und am kopf drehen. wenn die hrw dann leicht in sich flext, sollte man über einen wechsel nachdenken.
                              das habe ich dann auch gemacht, hat aber nichts gebracht. also entweder war die neue austausch rotorwelle auch kaputt gewesen oder die wellen flexen immer etwas (warum auch immer).
                              • Lu2000
                                • 29.10.2011
                                • 1409
                                • Lukas
                                #2805
                                seit heute habe ich ein Problem, mein Heck macht was es will, und er kreischt aber das habe ich schon lange aber jetzt will ich eure Meinung dazu hören!
                                [YOUTUBE]l8Jc9qeVH-4[/YOUTUBE]
                                GruÃ? Lukas
                                Logo 600sx
