Erfahrungen mit dem 130X
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    #2611
    AW: Blade 130x - Erfahrungsthread
    Zitat von °Michael R° Beitrag anzeigen
    Habe die HH Welle mit einer Schlüsselfeile bearbeitet
    Muss die in der Länge gekürzt werden, oder im Durchmesser verjüngt?
    • Steinberg
      • 30.01.2011
      • 1156
      • Hans
      #2612
      ich meine aber gelesen zu haben, dass die MH Blatthalter nicht auf die original HH Welle passen. Hast du da was verändert, oder gehen die Blatthalter doch auf die HH Welle?
      doch, im Prinzip passen die schon drauf. Nur mußt Du Dir was mit den Schrauben einfallen lassen. Ziehst Du die normal fest, lassen sich die Blatthalter nicht mehr bewegen (die Kugellager werden eingeklemmt). Jemand hatte berichtet, die Schrauben mit Loctite zu versehen und nur so weit einzuschrauben, daß sich die Blatthalter gerade noch leicht bewegen lassen. Hat bei mir nicht geklappt. Eine Seite wollte nach -zig Versuchen nicht fest werden. Habe kapituliert...
      Gruß Mischa
      • °Michael R°
        • 21.03.2009
        • 751
        • Ostwestfalen Lippe
        #2613
        Der Durchmesser muss verjüngt werden bis der Blatthalter schon fast an der Welle stößt beim aufschieben.
        FLOTTE: Mini Protos, Shape S8, Shape S2, TDR, TDR-II, TDSF.
        GruÃ?
        Michael
        • Steinberg
          • 30.01.2011
          • 1156
          • Hans
          #2614
          Aha. Also müsste praktisch das Maß von Schraube zu Schraube (zur Befestigung der Heckblätter) zum Original dann gleich sein? Ich werd vielleicht doch noch mal einen Versuch wagen und als Erstes die beiden Wellen (MH und HH) vermessen. So auf den ersten Blick wirken die ja identisch.
          Gruß Mischa
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            #2615
            Mach das mal! Das interessiert mich nun...
            • marcelrodrigo
              marcelrodrigo
              #2616
              Ja das mit dem Loctite war ich. Da mein Heck nach einen Crash gerade auf eine neue Welle wartet werde ich das ganze nochmal probieren.......
              ich habe einfach Schraubensicherubgslack mittelfest an die Schrauben gemacht und dann eingedreht. Hat bis zum Crash sehr gut funktioniert.
              • Steinberg
                • 30.01.2011
                • 1156
                • Hans
                #2617
                @ marcelrodrigo
                Dann drück ich dir mal die Daumen, daß das wieder funktioniert. Ich hab bald Kopfstand gemacht. Eine Schraube war so locker, als hätte die noch nie Schraubensicherung gesehen. Ich hab die Welle / Schraube entfettet, Loctite mal auf die Schraube, mal in das Gewinde, bis zu 2 Tage trocknen lassen - nix!
                • marcelrodrigo
                  marcelrodrigo
                  #2618
                  Ich glaube ich werde dieses mal die Aufnahme für die Blatthalter etwas "Abfeilen". Der Tipp Schein mir sehr Sinnvoll......
                  • Campi3
                    • 04.05.2011
                    • 5082
                    • Mario
                    • Paderborn/Borchen
                    #2619
                    ich habe gerade 4 akkus verballert, mit dem t-rex 250er landegestell ist der heli schon viel besser in der ferne zu erkennen. hat sich also soweit schon gelohnt, und auch beim abheben kippt er nicht mehr ganz so schnell irgendwo hin
                    heut war durchgehend wind, so ca 40km/h würde ich sagen, aber der 130x steht in der luft wie ein grosser. was mir nicht so gefällt ist, das bei diesem wind das heck dann im flug so leicht hin und her schlakert. ob man das beheben kann ? ohne wind steht mein heck völlig ruhig.
                    meinen sr schicke ich dann evtl ab jetzt in rente
                    ps: fliegt der 450x auch so genial wie der 130x ?
                    Zuletzt geändert von Campi3; 28.09.2012, 16:27.
                    • erro
                      • 05.07.2011
                      • 375
                      • ernst
                      • Wien
                      #2620
                      besser, und vorallem mit weit weniger Kosten für Ersatzteile...solange du nicht crasht
                      [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Ernst[/FONT]
                      • Campi3
                        • 04.05.2011
                        • 5082
                        • Mario
                        • Paderborn/Borchen
                        #2621
                        tja ich denke dann werde ich früher oder später nicht um diesen herum kommen.
                        • TR2N
                          • 29.12.2009
                          • 1894
                          • Nico
                          • Lüneburg
                          #2622
                          Sei froh, dass du den kleinen überhaupt bei diesem Wind fliegen kannst! :rolleyes:
                          Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
                          Links in der Signatur sind nicht gestattet
                          • -Factory-
                            • 17.02.2011
                            • 1362
                            • Sven
                            • Bochum
                            #2623
                            Ehm meinen trotz fehler im gyro system an der ts und heck, hab ich auch bei 20 - 40kmh geflogen.
                            Er kanns auf jeden fall.
                            MfG Sven
                            Send from Tapatalk 3.4
                            T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
                            • Campi3
                              • 04.05.2011
                              • 5082
                              • Mario
                              • Paderborn/Borchen
                              #2624
                              was willst du damit sagen ? macht dein 130er probleme dabei ? oder wegen meinem heck ?
                              • HeliTamer
                                • 05.09.2007
                                • 1361
                                • Patrick
                                • RLP
                                #2625
                                Hi, stell mal ein Bild in der Gesamtansicht rein wie sich das Landegestell so macht..
                                Gruss Patrick
