Erfahrungen mit dem 130X
  • donaldsneffe
    • 01.04.2011
    • 3878
    • Walter
    • Wien - Donauinsel
    #2671
    AW: Blade 130x - Erfahrungsthread
    Zitat von A6er Beitrag anzeigen
    Hat mal jemand bitte einen Link eines 11er Ritzels für meinen HP08S?
    Wollte eigentlich das vom Originalmotor abmachen aber keine Chance trotz erihitzen bis zur
    Weissglut
    Danke!!!
    z.B.:
    Hawk Creation 1.5mm Shaft M0.4 11T Motor Pinion For 130X
    Astroid Designs .4 Mod, 1.5mm bore slip fit pinions
    Zahnrad / Trieb M0.4 / 11 Zhne - Mikroantriebe KKPMO Zahnrad Gearwheel Onlineshop
    Walter
    • -Factory-
      • 17.02.2011
      • 1362
      • Sven
      • Bochum
      #2672
      Zitat von Riede Beitrag anzeigen
      Hi Patrick
      Wollte mir auch ein hp08 bestellen was meinst du 11er oder 10er Ritzel?
      Also habe oft gelesen 10er sei genug 11er brauch der motor mehr kraft und kommt dem original nahe.
      Aber wie gesagt nur gelesen aber sage nur, macht sinn ist ja wie mit nehm großen.
      MfG Sven
      T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
      • PatrickS
        Flugschule rotor-service
        • 02.08.2009
        • 1381
        • Patrick
        • Wien
        #2673
        Eindeutig das 11er, hab den vergleich und das geht performancemäßig sicher 20% besser! (bei Tictocs weniger Einbruch usw.)
        Bei 4 Minuten Flugzeit mit 450er Akkus!
        Besser wäre natürlich ein 10er oder sogar 9er Ritzel und eine höher drehende Wicklung...
        Aber der geht mit dem 11er Ritzel schon so gut dass sich solche Experimente meiner Meinung nach nicht auszahlen...
        Patrick
        rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
        • A6er
          • 30.11.2010
          • 3648
          • Rüdiger
          • Mal hier mal da
          #2674
          Ich hole mir auch das 11er, schon alleine weil ich die Bohrungen im Rahmen nicht schlitzen will
          Wenn es jetzt nur noch irgendwo ein TS Servo gebe, wäre das Spassgerät bald wieder flugbereit
          Blade Nano S2
          Blade MCPX BL2
          DX18
          • -Factory-
            • 17.02.2011
            • 1362
            • Sven
            • Bochum
            #2675
            Patrick
            Ist die leistung so viel bei 11 gegen 10er? Kaum zu glauben, dann machen die 8000 ihre arbeit mit viel kraft zusätzlich, richtig ? So wie beispiel nenn 450M motor mit 12er gegen 450MX.
            MfG Sven
            • PatrickS
              • 02.08.2009
              • 1381
              • Patrick
              • Wien
              #2676
              Ja, sehr deutlicher Unterschied, ein Kollege fliegt den Motor mit dem 10er Ritzel, ich dachte er fliegt den original Motor von der Leistung her....
              Meiner Videos mit dem 11er kennst du vllt?
              Hab eins in dem video Forum und auch in diesem Thread gepostet.
              Patrick
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                • Mal hier,... mal da... :)
                #2677
                SPMSH2040L 2.9gm Linear Long Throw Servo | eBay
                Ist zwar Ausland, aber GB ist Europäisches Ausland -> kein Zoll, etc und sollte innerhalb ein paar tagen (schätze so ca. 5 Tage) nach versand eintreffen...
                • Riede
                  • 07.07.2012
                  • 537
                  • Ralf
                  • Wedel bei Hamburg MFG-Heist
                  #2678
                  Patrick
                  Danke erst mal. Nun hat man die Qual der wahl habt ihr von den Motor schon erfahrungen gehört? RC Spin Brushless 8800KV SMT046-8800 oder doch lieber den Hp08? Ich kan mich nicht entscheiden!
                  Gruß Riede
                  Zuletzt geändert von Riede; 30.09.2012, 21:24.
                  SuperRiede - YouTube
                  GruÃ? Ralf
                  • -Factory-
                    • 17.02.2011
                    • 1362
                    • Sven
                    • Bochum
                    #2679
                    Patrick
                    Ja kenn ich, wow...bin auch drauf und dran aber fibanzminister/in ^^ mach dann ärger hehe.
                    Muss erst mal neues 3in1 bekommen von HH und muss wohl heli einschicken.
                    Aber was ich gesehen hab muss ich mal 2013 schauen obs klappt, meine 450er kosten schon einiges wo momentan ruhe ist hehe.
                    Danke dir schreibs mir auf die liste "muss haben".
                    MfG Sven
                    • niigata
                      niigata
                      #2680
                      Hallo, heute beim fünften Lipo im Hochlaufen durch die Vibrationen Heck Getriebe Gehäuse gebrochen. Tellerrad schliff an Servo, Ladegerät funzte nicht, beim schnellen Rückwärtsflug drehte das Heck weg, Gyro stand auf plus 2 von Default. Was meint ihr, Montagsheli oder Standart Schwächen?
                      P.S mein MCPx Brushless fliegt schon über 200 Flüge Problemlos.
                      Gruß aus Duisburg
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        #2681
                        Kann ich mit der Gyro Gain des Hecks ein Ausbrechen Dessen kompensieren?
                        Wenn ja, in welche Richtung muss ich den stellen? Runter? Rauf?
                        • A6er
                          • 30.11.2010
                          • 3648
                          • Rüdiger
                          • Mal hier mal da
                          #2682
                          Wenn, dann rauf bzw. nach rechts.
                          Blade Nano S2
                          Blade MCPX BL2
                          DX18
                          • NT3D
                            • 08.12.2002
                            • 998
                            • 31608 Oyle, 49453 Barver, 31535 Büren
                            #2683
                            Hat jemand einen Tipp, woher ich denn Hp08 günstig (am liebsten aus Deutschland) beziehen kann? Ich google schon eine Weile aber richtig fündig werde ich leider nicht ...
                            GruÃ?
                            NT3D
                            • Bundesbulf
                              • 23.05.2011
                              • 4109
                              • Ulf
                              • Taunus, Rhein-Main und so...
                              #2684
                              Hier: Nanoheli.net - Nanoheli-8000-2S V3 - lange Welle 2031
                              GruÃ? und so,
                              der Ulf
                              • A6er
                                • 30.11.2010
                                • 3648
                                • Rüdiger
                                • Mal hier mal da
                                #2685
                                Muss man, um das Nickservo zu tauschen, wirklich den kompletten 130x zerlegen oder kommt man da auch anders ran?
                                Blade Nano S2
                                Blade MCPX BL2
                                DX18
