Michael
Erfahrungen mit dem 130X
AW: Blade 130x - Erfahrungsthread
Hast du mal den Stecker vom Motor zum Regler abgesteckt und geschaut, ob alle Kabel dran sind. Hört sich für mich tatsächlich an, als hätte der Motor Fehlzündung, sprich eine Phase fehlt.Zitat von Spenow Beitrag anzeigen
MichaelFusion 50,Blade 130 x Magnum Acro und Magnum Reloaded, alles was Fliegt
Ja, hab schon alle Kabel gecheckt. So wie es aussieht ist genau am Motor, wo die 3Phasen reingehen, irgendetwas so wie es nicht sein sollte.
Wenn ich dort herumwackle will der Motor zum. mal hochdrehen.
Naja, kurze Freude das Teil geht morgen gleich zum Händler.
AndreasBlade McpX - 450 3D - 450X - MQX - 130X - 300X - Dx9
tobias-97
kannst doch einfach die stecker abschneiden und den motor direkt ans board anlötenZitat von Spenow Beitrag anzeigenJa, hab schon alle Kabel gecheckt. So wie es aussieht ist genau am Motor, wo die 3Phasen reingehen, irgendetwas so wie es nicht sein sollte.
Andreas
GERmaximus
ja sicher, in der Garantiezeit nach nicht mal einem AkkuZitat von tobias-97 Beitrag anzeigenkannst doch einfach die stecker abschneiden und den motor direkt ans board anlöten
Meiner ist mir vorhin umgekippt und dabei ist der ober Teil der Taumelscheibe rausgesprungen.
Ich habe das wieder zusammengesteckt.
Hebt das wieder oder waren die beiden Teile verklebt?Blade Nano S2
Blade MCPX BL2
DX18
ich würde es kleben, nicht das es nachher im flug wieder passiert. ob es geklebt war kann ich nicht sagen, aber wenn ich da so an den sr denke... da ist das auch nur zusammen gesteckt und verabschiedet sich dann irgendwann
da ich mit dem servo monitor meiner dx6 noch nicht so vertraut bin bzw eigentlich garnicht würde mich interessieren ob der obere wert (throttle ) so ok ist oder ob der nicht auch mittig sein muss wenn knüppel auf mittel stellung.
wärend dem foto ist der stunt mode schalter auf der position 0 und der throttle hold schalter auch, also motor aktiv ( abgeklemmt )Angehängte Dateien
tobias-97
das kommt darauf an was du für ne gaskurve hast. wenn du 0-25-50-75-100 hats sollte throttle auch mittig sein, wenn dies nicht so ist kommt es auf die gasgerade anZitat von Campi3 Beitrag anzeigenda ich mit dem servo monitor meiner dx6 noch nicht so vertraut bin bzw eigentlich garnicht würde mich interessieren ob der obere wert (throttle ) so ok ist oder ob der nicht auch mittig sein muss wenn knüppel auf mittel stellung.
Wenn er mit BLHeli geflasht ist - Ja!Zitat von tobias-97 Beitrag anzeigender hat nen gov?? hat das hier schonmal jemand probiert und kann berichten??Banshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
Ich hatte auch vor in den nächsten Tagen einen Regler für Governer betrieb einzubauen. Entweder yge 8 oder 7.
Gibt es da ein Problem oder sehe ich das so richtig:
Vom Akku geht einmal plus und Minus aufs Board und einmal auf den Regler, der Motor wird an den Regler angelötet und vom Regler wird nur die Signalleitung an das Board gelötet.
Plus und Minus vom Regler muss nirgens hin?
Sent from my iPhone.
Patrick
jop meine gaskurve ist genau soZitat von tobias-97 Beitrag anzeigendas kommt darauf an was du für ne gaskurve hast. wenn du 0-25-50-75-100 hats sollte throttle auch mittig sein, wenn dies nicht so ist kommt es auf die gasgerade an
Evt. sind die neueren 130er wirklich besser ? Ich habe jetzt auch schon ein paar Flüge (kaum Abstürze) hinter mir und keine der beschriebenen Probleme (bis her).
Außerdem kann ich vermelden, daß der 130X "wassertauglich" ist :-) Mir ist er in Süßwasser gefallen (nicht besonders lang, bis ich da war). Nach ausreichender Trocknung geht wieder alles. Nur mein Adapter auf BEC Stecker hat wohl zuviel Korrosion abbekommen (?). Da geht nichts mehr durch.
RK
zahnräder am heck überprüfen. kannst du den hauptrotor drehen wärend du das heck blockierst, hast du den fehler gefunden.Zitat von A6er Beitrag anzeigenWas ist nochmal das Problem, wenn er im Flug plötzlich das Kreiseln anfängt?
Heckservoausfall, oder?
tobias-97
bitte berichte von deinem umbauZitat von PatrickS Beitrag anzeigenHallo,
Patrick
edit:
@campi: dann weiss ich auch nicht weiter
