Erfahrungen mit dem 130X
  • PX125
    PX125
    #2491
    @argu
    Nein, das Heck driftet beim schweben weg.
    • kodi
      • 17.10.2010
      • 274
      • Dieter
      • Futureairport
      #2492
      AW: Blade 130x - Erfahrungsthread
      Leider habe ich bei meinem Blade 130 X jetzt auch Heckprobleme.
      Ich kann das Heck mit den Knüppel links / rechts steuern, aber wenn ich den Heli in der Hand halte und das Heck nach links oder rechts drehe, bewegt sich die Steuerhülse nicht.
      Starte ich den Heli am Boden, dreht er sich um die eigene Achse :-(
      Den Sender DX6I habe ich nach Anleitung eingestellt.
      Gestern ist er noch tadellos geflogen und heute das.
      An was kann das liegen?
      Fast immer muss ich den Heli neu binden, weil die blaue LED blinkt.
      Bindevorgang nach Anleitung: Sende aus- Gasknüppel ganz nach unten (Gas aus)- Akku am Heli angesteckt-LED blinkt- Trainerschalter nach oben-Sender einschalten- abwarten bis die LED dauernd leuchtet- Akku abstecken- Sender ausschalten.
      Trotzdem funktioniert es nicht immer.
      Gruß Kodi
      Rex 450 Pro, Logo 500 Se & 600 Se, TDR, Protos 500,
      Sender Multiplex Royal Pro7-2.4 Ghz
      • Campi3
        • 04.05.2011
        • 5082
        • Mario
        • Paderborn/Borchen
        #2493
        Gruß Kodi
        überprüfe bitte mal ob du den hauptrotor drehen kannst wärend du das heck blockierst, ist das der fall ist eines der ritzel im heck defekt.
        @PX125:
        mein heck driftet auch ganz minimal im schwebeflug, stört mich weiter aber nicht da er soweit sauber fliegt
        Zuletzt geändert von Campi3; 23.09.2012, 11:08.
        • Teal69
          • 07.04.2010
          • 1279
          • Dennis
          • Berlin / Tempelhof
          #2494
          @PX125:
          Kann man aber ohne Probleme wegtrimmen, oder Servo verschieben :-D
          |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
          • Campi3
            • 04.05.2011
            • 5082
            • Mario
            • Paderborn/Borchen
            #2495
            aber darf man trimmen ? immer wieder lese ich das man das bei einem fbl heli vermeiden soll
            wohin den servo verschieben ?
            • Poke808
              Poke808
              #2496
              man kann den 130x problemlos trimmen.
              • PatrickS
                Flugschule rotor-service
                • 02.08.2009
                • 1381
                • Patrick
                • Wien
                #2497
                Das Kabel im Motor hatte sich gelöst...
                Nachlöten funktioniert nicht, wie geht so eine Reklamation vor sich? Direkt bei Horizon?!
                rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
                • cleeelo
                  • 04.03.2009
                  • 267
                  • Clemens
                  #2498
                  Normalerweise sollte die Reklamation über deinen Händler ablaufen. So hab ich das mit dem 130x bisher gemacht.
                  Ich glaube aber, dass einige direkt bei Horizon angefragt haben und denen auch geholfen wurde. Manchmal passiert es aber auch, dass Horizon dich auf den Weg über deinen Händler verweist.
                  • Campi3
                    • 04.05.2011
                    • 5082
                    • Mario
                    • Paderborn/Borchen
                    #2499
                    melde dich per mail oder telefon beim HH support, per mail haben sie bei mir und auch bei vielen anderen die rechnung angefordert und dann direkt nen servo rausgeschickt.
                    geht so auf jeden fall viel viel schneller als wenn du erst den heli einsendest.
                    • badbandit68
                      • 05.04.2012
                      • 278
                      • Dennis
                      #2500
                      hat es eigentlich seine richtigkeit, dass der heckrotor ca. 1/4 drehung spielt hat, wenn man ihn mit der hand dreht?
                      • cleeelo
                        • 04.03.2009
                        • 267
                        • Clemens
                        #2501
                        Bei mir ist es eindeutig weniger Spiel. Daher denke ich, dass es bei dir nicht normal ist!
                        • badbandit68
                          • 05.04.2012
                          • 278
                          • Dennis
                          #2502
                          aber woran könnte das liegen, bzw. was könnte man dagegen machen? im grunde sieht alles normal aus, nach eine viertel drehung greift das vordere zahnrad und wenn ich den hauptrotor drehe, dreht sich das heck mit.
                          ich frage mich nur, wie es möglich sein kann/soll, dass man hinten eine viertel drehung machen kann und erst dann vorne gegen gehalten wird.
                          • kodi
                            • 17.10.2010
                            • 274
                            • Dieter
                            • Futureairport
                            #2503
                            Ich hätte noch eine Frage zum Heck.
                            Wenn man den Heli in der Hand hält und das Heck nach links / rechts dreht, bewegt sich bei euren X 130 die Schiebehülse ?
                            • kodi
                              • 17.10.2010
                              • 274
                              • Dieter
                              • Futureairport
                              #2504
                              [QUOTE=Campi3;2191250]überprüfe bitte mal ob du den hauptrotor drehen kannst wärend du das heck blockierst, ist das der fall ist eines der ritzel im heck defekt.
                              ...hast recht, das Heckgetriebe dreht sich durch
                              • Thordrees
                                Thordrees
                                #2505
                                Zitat von PX125 Beitrag anzeigen
                                @argu
                                wenn das Heck soweit driftet, dass der Servo auf Anschlag läuft, von Horizon tauschen lassen.
                                Wenn es mit Subtrimm zu lösen ist, auch gut, ich würde jede 3in1 tauschen, die nicht korrekt läuft, ausser wenn es ganz leicht auf Roll ist, weil das hat fast jede von meinen dreien, die ich bisher hatte, mal mehr, mal mehr weniger. Es stört aber nur wirklich beim schweben, beim Rundflug merkt man es nicht.
