lese nun schon seit Tagen diverse Foren (dieses nat. auch) durch. Nach Koax (ca. 130 Lipos), MSR (dto), hatte ich mich auch, nach 3 Monaten Pause, dem 130er Virus hingegeben. Etwas abgeschreckt durch einige Problemchen, bestellte ich mit meinen dennoch (logo) vor etwa einer Woche.
Vor dem Erstflug: Erstmal ne Menge Respekt! Alle Schaubverbindungen kontrolliert, Blätter nachgezogen und erstmal Motorstecker abgezogen und gebunden. Erstes Problem, da das (erstmal) nicht richtig ging. Zum Glück Motorstecker abgezogen . Nach mehreren Versuchen und jetzt immer, absolut stabile Verbindung! Denke, dass ist eines der in vielen Foren geschilderten Probleme! Also Lück, erstmal save (ohne Motorstecker).
Nun, entgegen jedlicher Logik und Vernunft, Akku daran und "Hüpftraining". Fazit: Heck verfangen am Farn-Ständer und natürlich direkt erster Defekt. HeRo Hauptzahnrad (glaube B-oder?) leicht angefressen (konnte mit Lesebrille und Cutter zum Glück beigearbeitet werden und hält astrein) und dann, nach einem weiteren (nicht gechecktem - ab dem Zeitpunkt ein Nogo) Probeflug festgestellt, dass der Pin von der Heckschiebehülse abgebrochen war. Ersatzteil? Nat. nicht. Also aufgebohrt und Stecknadel mit CE eingeklebt (danke an den, der das auch in einem Tread veröffentlich hat).
Btw. habe nun die Alu-Hülse vom Walkera bestellt.
Aufgebracht von meiner Ungeübt- (und Dumm) heit, erstmal Heli-X runtergeladen und USB Kabel bestellt. Zudem aus vorhandenem Karbonrohr kleines Idiotengestell mit Filzgleitern fürs Laminat) gebastelt.
Samstags dann 2 Stunden konzentriert damit (Sim) gearbeitet und dann sonntags den nächsten Lipo gechwebt. Und was? Astrein! ßbung war wieder was da und den ganzen Lipo (im Wohnzimmer) vorsichtig in Heckansicht durchgeschwebt. Geil! absolut stabiles Flugverhalten für solche Noobs wie mich, und das auf beengtem Raum! Stunt nat. 0 und nur Heckschweben, aber hammmmmmmmer!
Mein bisheriges Fazit: Du brauchst vorher mind. viel ßbung mit dem MSR, zudem nen Simulator um die neuen Refexe etwas zu schulen. Du brauchst Sorgfalt (Kontrolle immer vor/ nach jedem Flug), du brauchst Platz (unsereins) und gesunden Menschenverstand.
Habe jetzt von Stefansliposhop die 500er SLS da und schon ein Ladeadapter (seriell) zusamengelötet (ist ja schließlich Modellbau...). Nunja, die EHR Buchsen kommen in Kürze.
Das Beast-System funzt klasse und das Ding ist super! Gut, wer mal das Heck zerlegt hat, der weiß wie klein der Kleine ist, aber auch das geht.
Denke, dass das Walkera Heck durchaus gut ist (Alu-Schiebehülse mind.), dass obacht auf die Heckblätter nötig ist (durchfräsen) und das das große Heckzahnrad (Zahnrad B?) aus Stahl (habe ich da), sowie die Bundlager hinten vom Walkera (habe ich auch da), lohnenswerte ("Tuningmaßnahmen") sind.
Rest ist, wenn schon, überschätzen im Sim und draußen.....
PS: Meiner hat die Oring "Mods" an der TS schon so dran und auch der Abstand des Hauptheckrotorzahnrades (B?) ist zwar nur unter dem Mikroskop erkennbar, aber es schleift nichts.
"lange" abgeflachte Stelle vorn, lässt zu mindest meine Ritzel beidseitig nahezu "bündig" abschliessen und kann daher eigentlich nur richtig herum sein.
Danke für den Hinweis, natürlich ist bei mir auch ein Kunststoffzahnrad auf der HRW verbaut, allerdings sieht das so "metallähnlich" aus. Bei genauerer Betrachtung merkt man das da ein Kunststoffteil verbaut wurde.
Werde so schnell wie möglich auf das Metallzahnrad umbauen.
Habe bis jetzt ca. 20 Akkus durch - ohne besondere Vorkommnisse.
Ich frage einfach mal hier, heute ist mir bei einen Absturz ein TS Servo die Spindel gebrochen. Wo gibt's TS Servos mit schneller Lieferung? Google spuckt mir nur Laden ohne Lieferbarkeit heraus. nehme auch gerne eine Spindel aus einen gebrauchten defekten Servo ( Elektronik Schaden ? )
Nach ca. 50 Flügen geht am meinem Heck langsam auch etwas flöten...Zittert im Flug stark und schwingt viel hin und her, muss das Heck beim Rundflug aufm Rücken immer korrigieren weil es gar nicht mehr hält. Leider weiß ich nicht genau was nun ausgetauscht werden sollte. Das Kegelrad das hinten aus dem Heckrohr heraus kommt, das also auf der Heckantriebswelle sitzt, hat spiel nach vorne - wenn ich den Rotor drehe eiert die Starrantriebswelle (also der Metall Zapfen der aus dem Kegelrad kommt) stark - normal oder ist dann dieses Lager defekt?
haste mal die Welle rausgeholt und auf einer ebenen Unterlage (Spiegel z.B.) gerollt und geschaut ob sie noch gerade ist?
Ansonsten, kann ich Dir aus eigener Erfahrung sagen, daß die serienmässigen Bundlager wie auch die original Heckrotorschiebehülse nicht wirklich lange halten.
Falls Du Deine Bundlager wechseln musst, nimm am besten gleich die von Walkera, die habe ich heute selber eingebaut und Du hast plötzlich nahezu 0% Spiel.
Was die Heckrotorschiebehülse angeht, warte ich leider auch noch auf adäquaten Ersatzt von div. bekannten Tuningteile anbietern.
Leider ist da wohl z.Z. noch nichts serienreifes am Markt verfügbar.
LG Frank
Hi erst mal Frank
Is ja nen langer erster Post
LG Tom
Logo 700 / Logo 550 SX
DJI FPV / Mavic 2 pro
Blade 150S
