Erfahrungen mit dem 130X
  • Thordrees
    Thordrees
    #2506
    AW: Blade 130x - Erfahrungsthread
    Zitat von kodi Beitrag anzeigen
    Leider habe ich bei meinem Blade 130 X jetzt auch Heckprobleme.
    Ich kann das Heck mit den Knüppel links / rechts steuern, aber wenn ich den Heli in der Hand halte und das Heck nach links oder rechts drehe, bewegt sich die Steuerhülse nicht.
    Starte ich den Heli am Boden, dreht er sich um die eigene Achse :-(
    Den Sender DX6I habe ich nach Anleitung eingestellt.
    Gestern ist er noch tadellos geflogen und heute das.
    An was kann das liegen?
    Fast immer muss ich den Heli neu binden, weil die blaue LED blinkt.
    Bindevorgang nach Anleitung: Sende aus- Gasknüppel ganz nach unten (Gas aus)- Akku am Heli angesteckt-LED blinkt- Trainerschalter nach oben-Sender einschalten- abwarten bis die LED dauernd leuchtet- Akku abstecken- Sender ausschalten.
    Trotzdem funktioniert es nicht immer.
    Gruß Kodi
    Die Servo's bewegen sich erst, wenn der Gasstick aus der Nullposition bewegt wird. Gas On...!
    Ansonsten:
    1. Kann der Servo schwergängig sein, oder und ganz defekt sein.
    2. Heckpitchhülse klemmt auf der Heckwelle
    3. Servoposition am Heckrohr verschoben.
    Zum Neubinden:
    Heli immer mit dem Heck schräg Richtung Senderantenne und Abstand zum Sender eine Handlänge, dann sollte es immer gehen, ach ja und die Hand nicht zwischen Sender und Heli.
    Wenn es dann immer noch nicht richtig klappt, Antenne aus dem Schrumpfschlauch ziehen, aber wieder sichern, sonst kann die sich abvibrieren.
    Bei mir geht es ohne die Antenne aus dem Schrumpfschlauch zu nehmen.
    • Thordrees
      Thordrees
      #2507
      Zitat von badbandit68 Beitrag anzeigen
      aber woran könnte das liegen, bzw. was könnte man dagegen machen? im grunde sieht alles normal aus, nach eine viertel drehung greift das vordere zahnrad und wenn ich den hauptrotor drehe, dreht sich das heck mit.
      ich frage mich nur, wie es möglich sein kann/soll, dass man hinten eine viertel drehung machen kann und erst dann vorne gegen gehalten wird.
      das ist doch relativ leicht rauus zu bekommen wo das Spiel entsteht.
      Bei mir liegt es an der Abflachung, Torque Tube / kleines Kegelritzel.
      Zu weit abgeflacht, deswegen viel Spiel. Mich stört es zwar, aber machen kann man da nicht viel, ausser kleben, Plastikfolie einlegen, oder eigene Torque Tube anfertigen, aus Feder-Stahl, oder Titanwelle.
      • Campi3
        • 04.05.2011
        • 5082
        • Mario
        • Paderborn/Borchen
        #2508
        [QUOTE=kodi;2191689]
        Zitat von Campi3 Beitrag anzeigen
        überprüfe bitte mal ob du den hauptrotor drehen kannst wärend du das heck blockierst, ist das der fall ist eines der ritzel im heck defekt.
        ...hast recht, das Heckgetriebe dreht sich durch
        bestell gleich mehrere davon
        • Spucki480
          • 13.04.2008
          • 239
          • Werner
          • Kempten - Allgäu
          #2509
          kann man den Blade 130x kaufen (hab jetzt den MCPX V2) oder sollte man noch die Version V2 abwarten oder gibt´s zu dem Blade eine Alternative?
          Danke!
          Werner
          • Kalaido
            • 22.07.2011
            • 2013
            • Steven
            • Wildflieger Mannheim
            #2510
            Danke!
            Werner
            Ist ein super Heli. Manche haben viele Probleme, andere überhaupt keine (wie ich). Auf jeden Fall fliegt der Blade für seine Größe fantastisch und ist im Gegensatz zum mCP-X ein echter Live-Simulator.
            Goblin 700
            Goblin 500
            T-Rex 550
            • Ingo K.
              • 22.09.2006
              • 247
              • Ingo
              • 16548 Glienicke
              #2511
              Danke!
              Werner
              Ich würde ihn immer wieder kaufen . Bei Probleme mit dem Heck einfach einen Alu Heckhalter von Microheli kaufen und eine Alu Heckanlenkung - dann ist alles Top
              Gruss Ingo
              • Campi3
                • 04.05.2011
                • 5082
                • Mario
                • Paderborn/Borchen
                #2512
                Danke!
                Werner
                wenn du bereit bist ein wenig geld zu investieren in gewisse aluteile, dann greif nur zu.
                der heli fliegt sich wirklich super genial, ich jage den im rundflug übers feld das ich selber schon angst bekomme
                ich wollte ihn beim ersten defekten servo und dem darauf folgenden absturz auch in die ecke klatschen, aber da HH mir problemlos einen neuen servo geschickt hat habe ich das erstmal gelassen und erfreue mich nun weiter an den tollen flugeigenschaften
                • Steinberg
                  • 30.01.2011
                  • 1156
                  • Hans
                  #2513
                  Gruss Ingo
                  Hast Du es gut. Bei mir fingen die Probleme mit den MH-Aluteilen erst an...
                  Gruß Mischa
                  HTC via Tapatalk
                  • kodi
                    • 17.10.2010
                    • 274
                    • Dieter
                    • Futureairport
                    #2514
                    [QUOTE=Campi3;2191985]
                    danke für den Tip.
                    Ich habe mir heute gleich mehrere Zahnräder gekauft. Man die Dinger halten keinen Graskontakt aus.
                    Zahnräder heute getauscht und jetzt fliegt er wieder
                    Rex 450 Pro, Logo 500 Se & 600 Se, TDR, Protos 500,
                    Sender Multiplex Royal Pro7-2.4 Ghz
                    • Campi3
                      • 04.05.2011
                      • 5082
                      • Mario
                      • Paderborn/Borchen
                      #2515
                      [QUOTE=kodi;2192986]
                      danke für den Tip.
                      doch halten sie, aber nur wenn vor dem kontakt der motor abgeschaltet wurde.
                      ich fliege ihn aber jetzt auch eher so das er nicht im gras landen muss.
                      • Twinbrother
                        • 20.12.2006
                        • 482
                        • Nils
                        • Hannover
                        #2516
                        Hallo!
                        Bin gerade in der Halle, nagelneuen 130x ausgepackt,
                        DX7 nach Anleitung geproggt, leider driftet das Heck
                        In jeder Flugphase nach rechts, sprich gegen den Drehmoment.
                        Was kann das sein? Sobald ich Gas gebe, wandert die Heckhülse sofort
                        mit (nach aussen) gegen den Drehmoment (like DMA). Soll
                        das so sein?
                        Gruß Nils
                        Blade 130X/mCPX BL/MiniCP
                        T-Rex:450Sport/450µB/450L 3SX/500 3SX
                        Logo 600SE Mini-V5.3
                        • Plastekasper
                          • 09.04.2012
                          • 838
                          • Heiko
                          • Roth
                          #2517
                          Drift hab ich mit Subtrimm wegbekommen, steht jetzt wie ne Eins.
                          Aber sagt mal was oder wo ist denn beim 130x ne Heckhülse? Ich hab die Zahnräder hinten, ne Welle und auf der läuft die Pitchanlenkung für die Blätter. Aber ne Heckhülse find ich da nicht. Wo ist die?
                          [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ?
                          Heiko
                          [/FONT]
                          • Campi3
                            • 04.05.2011
                            • 5082
                            • Mario
                            • Paderborn/Borchen
                            #2518
                            meiner driftet minimal wirklich nur minimal nach links
                            • A6er
                              • 30.11.2010
                              • 3648
                              • Rüdiger
                              • Mal hier mal da
                              #2519
                              Na die Hülse durch die die Heckwelle geschoben wird
                              Blade Nano S2
                              Blade MCPX BL2
                              DX18
                              • tobias-97
                                tobias-97
                                #2520
                                was hast du denn für mods durchgeführt?? hatt dein zahnrad am servo geschliffen??
