Erfahrungen mit dem 130X
AW: Blade 130x - Erfahrungsthread
ja das mit dem üben üben üben kenn ich zu gut, aber es gibt doch bestimmt irgendwas das man machen kann um leichter dahinter zukommen. evtl setze ich auch zu ängstlich zum kreis an und dann wird dieser ungewollt grossZitat von tobias-97 Beitrag anzeigen
Das nennt sich "Grundsetup" und wird eigentlich nur ein einziges mal vorgenommen.... oder verstellst Du etwa vor jedem Flug Deine travel adjust Werte? ich denke nichtZitat von Campi3 Beitrag anzeigenwie lange muss man fliegen um das zu bekommen ?
Ich habe halt alle 10 Speicherplätze belegt (fliege ja auch noch Fläche) und habe daher nicht immer von jedem Modell alle "Grundsetup"-Einstellungen im Kopf
PS: andere aber auch nicht
Thordrees
Hallo,Zitat von freakystylez Beitrag anzeigenErfahrungsbericht Heckwellen:
Habe mit dem 130x eine Heckwelle als Ersatz mitbestellt und die WEoche nochmal 3 weitere geordert. Fazit:
Eingebautre Welle: nicht rechtwinklig!
erste mitbestellte Welle: gerade, aber Flugrost
Drei Wellen der Nachbestellung:
1. Rost, nicht rechtwinklig
2. Rost
3. nicht rechtwinklig
Durch den Rost ist es nicht möglich die Schraube einzudrehen, da dieser auch im Gewinde ist. Da es wohl Flugrost ist, versuche ich diesen zu lösen (Hausmittel: Essig & ßl mit dem Mischungsverhältnis ca. 1:1).
Habt ihr auch so viele nicht brauchbare Wellen? Kann doch nicht sein, dass solche Teile in den Verkauf gehen!!!!
Wenn noch jemand Tips hat bezüglich des entfernen des Flugrostes, dann bitte her damit...
das ist doch nichts neues...!
Mein Blade 130x hat jetzt 100%ig korrekte Teile und läuft wie ein Uhrwerk und schön leise.
Allerdings immer noch mit 4G6 Heck und ALUpitchhülse am Heck, weil genug Ritzel davon in meiner Sammlung waren.
GrussZuletzt geändert von Gast; 22.09.2012, 20:54.
Thordrees
Es gibt auch Leichtwinddrachen, man benötigt also nicht für Drachen auch zwangsläufig viel Wind.Zitat von Campi3 Beitrag anzeigenwow heute gingen hier windböen von ca 40 km/h und das macht dem dingen so gut wie nichts aus. es schüttelt ihn ordentlich durch, aber man bekommt keine probleme beim fliegen
das teil fliegt sich wirklich extrem genial, obwohl ich ja auxch nicht von problemen verschont wurde bin ich doch froh den 130x gekauft zu haben
eine wiese weiter wurden drachen steigen gelassen, soviel wind ging hier heute.
ich rede aber von normalen drachen, ist ja auch egal meinen sr wäre ich heute nicht geflogen.Zitat von Thordrees Beitrag anzeigenEs gibt auch Leichtwinddrachen, man benötigt also nicht für Drachen auch zwangsläufig viel Wind.
ich finde die fusuno hauben ja ganz schick, aber ich kann mich nicht entscheiden.
die schwarz/rot gefällt mir ( oben links die )
die weiße mit den grelleren farben gefällt mir auch
und bei einer gelben könnte ich mir eine gute lage erkennung vorstellen ( bei der weißen evtl auch )
welche würdet ihr nehmen ?
E-FLITE BLADE 130 X
Servus Leute,
Mir hat es heute die Anlenkung des Hecks ausgeklippst... In folge dessen ist der heli natürlich richtig schön runter gekracht. Den Großteil des Schadens habe ich schon repariert, allerdings funktioniert mein Nick servo nun nicht mehr. Könnte mir vielleicht jemand genau erklären wie man es am EINFACHSTEN ausbaut??
An was kann es liegen dass es nicht funktioniert bzw was sollte ich kontrollieren?
Kabel sind noch alle dran..
Patrick
Sent from my iPhone.
PX125
Liebe Gemeinde,
Was kann ich denn machen, damit mir das Heck nicht wegdriftet ( nicht die Empfindlichkeit)?
Andreas
ArguZ -
Vllt kann ja wer anderer was dazu sagen, kaputt gibt's nicht, kann ja nicht viel sein, bekommt keinen Strom oder signal
Zitat von PatrickS Beitrag anzeigenVllt kann ja wer anderer was dazu sagen, kaputt gibt's nicht, kann ja nicht viel sein, bekommt keinen Strom oder signal
einer meiner ts servos hat genau das selbe, der gibt keinen piep mehr von sich. HH hat mir darauf hin einen neuen geschickt.
aber mal sehen vllt hat tatsächlich jemand ne gute idee mit der ich meinen servo auch wieder ans leben bekomme.
evtl mal den motor ablöten und mit strom versorgen ? könnte mir vorstellen das die dinger schnell den geist aufgeben.
Zitat von Strassenkater Beitrag anzeigenChrompolitur, z.B. Autosol Metal Polish.Und warum??Zitat von freakystylez Beitrag anzeigenIm Innengewinde recht schlecht.... =(
Chrompolitur mit Stecknadel ins Gewinde und ein bisschen auf die Schraube.
Dann die Schraube reindrehen, bis man einen Widerstand spürt.
Dann die Schraube eine Umdrehung rausdrehen und wieder rein.
Das wiederholt man dann.
Jedesmal bekommt man die Schraube ein Stückchen weiter ins Gewinde.
Nach 2 Minuten ist alles erledigt.
Falls danach die Verschraubung mit Loctite gesichert werden muss, vorher die Rückstände der Chrompolitur entfernen![FONT="Century Gothic"]hentschel-audioworks.de - Auftragskomponist[/FONT]
Leider gibt es da keinen wirklich einfachen Weg. Die linke Rahmenhälfte muss weg, da das Servo ja im Rahmen eingelegt wird.Zitat von PatrickS Beitrag anzeigenServus Könnte mir vielleicht jemand genau erklären wie man es am EINFACHSTEN ausbaut??
Die linke Seite musst Du dazu definitiv komplett abbauen/zerlegen.
Habe ich kürzlich gemacht, um die Servos mit t6 zu reinigen. Ist ruckzuck erledigt.
HelmutYou can't make it safe, because fools are too innovative!
marcelrodrigo
Bei den Servos gibt es mehrere Möglichkeiten eines Defektes:Zitat von PatrickS Beitrag anzeigenVllt kann ja wer anderer was dazu sagen, kaputt gibt's nicht, kann ja nicht viel sein, bekommt keinen Strom oder signal
1. Motor defekt. Kommt meistens dadurch, wenn das Servo in Endposition fährt. (z.B. bei einem Absturz) Erkennt man daran, dass der Motor noch kurz funktioniert wenn man an den Ritzeln dreht, dann aber wieder stehen bleibt. Da es den Motor nicht einzeln gibt muß das Servo getauscht werden.
2. Motor läuft auch nicht mehr kurz wenn man an den Zahnrädern dreht. Dann ist wahrscheinlich ein Kabel ab.
3. Servo zuckt (kommt oft nur im Flug vor) Dann sind die Leiterbahnen und die Schleifer verschmutzt. Servo auseinander bauen und beides mit Kontaktspray und Wattestäbchen vorsichtig reinigen.
Bei Dir vermute ich Punkt 1.
Der Kugelkopf der Heckrotoranlenkung löst sich meiner Meinung nach nur durch Vibrationen. Du solltest überprufen wo die herkommen.
