Erfahrungen mit dem 130X
  • A6er
    • 30.11.2010
    • 3648
    • Rüdiger
    • Mal hier mal da
    #2521
    AW: Blade 130x - Erfahrungsthread
    Mein 3. scheint nun endlich astrein zu fliegen.
    Heck hält super und selbst beim hochlaufen habe ich nach dem 3. Akku auf einmal keine Vibrationen mehr
    Scheinbar hat er sich nun eingeleiert
    Blade Nano S2
    Blade MCPX BL2
    DX18
    • Flyhigh450
      Flyhigh450
      #2522
      @Twinbrother
      das klingt mal wieder verdächtig nach durchdrehendem Heckrotorantrieb (dann steuert die 3 in 1-Platine immer auf Anschlag.
      Siehe hier:
      [blade 130x] heckrotor getriebe löst sich. - RC-Heli Community
      Flyhigh
      • Kalaido
        • 22.07.2011
        • 2013
        • Steven
        • Wildflieger Mannheim
        #2523
        Zitat von Twinbrother Beitrag anzeigen
        Hallo!
        Bin gerade in der Halle, nagelneuen 130x ausgepackt,
        DX7 nach Anleitung geproggt, leider driftet das Heck
        In jeder Flugphase nach rechts, sprich gegen den Drehmoment.
        Was kann das sein? Sobald ich Gas gebe, wandert die Heckhülse sofort
        mit (nach aussen) gegen den Drehmoment (like DMA). Soll
        das so sein?
        Gruß Nils
        Nein das soll nicht sein. Hatte ich bei meiner alten DX6i auch. Sobald ich Throttle Hold ausgeschaltet habe und schon BEVOR der Motor anlief ist die Heckhülse auf Anschlag gelaufen. Die Zahnräder waren auch fest. Habe dann mal im Servomonitor der Funke geschaut und siehe da: bei Rudder war trotz Neutraltrimmung bereits ein Ausschlag nach rechts. Habe dann ein paar Klicks nach links getrimmt, so dass im Servomonitor bei Neutrallage alles in der Mitte lag. Beim Hochlaufen ist dann die Heckhülse auch nicht mehr gewandert und das Problem war beseitigt. Der Potimdes linken Sticks ist bei mir wohl kaputt. Vielleicht hast du das selbe Problem.
        Zusammenfassend: beim Hoclaufen des Motors sollte die Heckhülse zentriert bleiben und nicht wandern. Sollte dem trotzdem sein kann man gegentrimmen.
        Zuletzt geändert von Kalaido; 24.09.2012, 22:24.
        Goblin 700
        Goblin 500
        T-Rex 550
        • Plastekasper
          • 09.04.2012
          • 838
          • Heiko
          • Roth
          #2524
          Zitat von A6er Beitrag anzeigen
          Na die Hülse durch die die Heckwelle geschoben wird
          Ach das winzig kleine Ding, wo auch die Pitchanlenkung dran befestigt ist, nennt man schon Hülse? Na dann weiß ich jetzt was damit gemeint ist, danke dir!
          [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ?
          Heiko
          [/FONT]
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            • Mal hier,... mal da... :)
            #2525
            Hallo!
            das so sein?
            Gruß Nils
            Kannst nicht abheben, da er sich zu stark anfängt zu drehen, je mehr Pitch du gibst?
            Halt mal den Hauptrotor fest und versuche den Heckrotor zu drehen. Wenn das geht, schau die das Heckgetriebe an, dann dreht die Welle auf dem weissen Zahnrad durch!
            • Twinbrother
              • 20.12.2006
              • 482
              • Nils
              • Hannover
              #2526
              Hallo!
              So, habe nun etwas getrimmt, jetzt fliegt er!
              Wobei ich das nicht verstehe, eigentlich darf man doch beim FBL nicht trimmen,
              da es ja Impulse sind, die ihn dann fortweg dorthin steuern müsste?
              Muss das kleine Metallkegelrad vorne auf der Welle fest drauf sein?
              Bastel gerade das Metallkegelrad drauf und stelle fest, dass es so nur durch kippen von der
              Heckrotorwelle fällt?
              Gruß Nils
              Blade 130X/mCPX BL/MiniCP
              T-Rex:450Sport/450µB/450L 3SX/500 3SX
              Logo 600SE Mini-V5.3
              • Steinberg
                • 30.01.2011
                • 1156
                • Hans
                #2527
                das haut schon hin. Das kl. Kegelrad ist nur draufgesteckt. Allerdings sollte es erst beim Herausziehen der Welle für den Heckantrieb herausfallen. Passiert es schon vorher, ist die Welle nicht weitgenug drinnen, bzw. das Heckrohr muß weiter in's Chassis eingeschoben werden.
                Falls beim Nachrüsten des großen Metall-Kegelrades sich der Rotor zu schwer von Hand drehen läßt, das Heckrohr wieder in ganz, ganz kleinen Schritten aus den Chassis ziehen, bis es nicht mehr hackelt beim Drehen. Außerdem die (axiale) Spielfreiheit der Hauptrotorwelle prüfen...
                Gruß Mischa
                Zuletzt geändert von Steinberg; 25.09.2012, 10:13.
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  #2528
                  Könnte aber auch sein, dass er die Welle falsch herum im Heckrohr hat.
                  Die Große Fase muss vorne (HRW) und die kleine Fase hinten (Heckgetriebe) sein.
                  • Steinberg
                    • 30.01.2011
                    • 1156
                    • Hans
                    #2529
                    ...man weiß es nicht...
                    • Campi3
                      • 04.05.2011
                      • 5082
                      • Mario
                      • Paderborn/Borchen
                      #2530
                      hat jemand das landegestel vom 250er t-rex am 130x verbaut ? wie ist denn das mit dem halter der am orig landegestell ist ? also diese plastik was nach vorne geht. hält die haube ohne dieses auch ?
                      die post dürfte mir mein 250er gestell gleich bringen
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        #2531
                        Ich habe es dran und muss zu anfang sagen, dass der 130er damit viel Wertiger aussieht!!!
                        Wenn ich zuhause bin, kann ich dir gern ilder schicken. Musst vorne und hinten jeweils 2 neue Löcher bohren. Aus dem Rahmen gehen 4 "Nasen" raus. Ich habe die löcher vom Rex-LG so gebohrt, dass die Nasen gerade so rein gehen. Habe dann 4 Oringe drauf gelegt und verschraubt (Eigentlich nur weil ich keine U-Scheiben hatte).
                        • badbandit68
                          • 05.04.2012
                          • 278
                          • Dennis
                          #2532
                          ja, ich... siehe hier ...
                          es hält alles wunderbar und es klappert nichts. man muss nur eben neue löcher in das landegestell bohren und etwas abschleifen. ist aber schnell gemacht.
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            #2533
                            Schieb die "Röhrchen" noch ein wenig nach vorne!!! Sieht besser aus. Hatte es auch erst so wie du... ^^
                            • badbandit68
                              • 05.04.2012
                              • 278
                              • Dennis
                              #2534
                              hatte ich mir auch überlegt. ich habe aber das gefühl, dass er eh schon etwas hecklastig auf dem landegestell steht. ich will ja nicht, dass er nach hinten kippt. aber ich kann es ja mal probieren.
                              auf jeden fall macht das landegestell einiges beim flugbild aus. ich kann es nur jedem empfehlen.
                              • Plastekasper
                                • 09.04.2012
                                • 838
                                • Heiko
                                • Roth
                                #2535
                                Hallo!
                                Gruß Nils
                                Hi Nils,
                                über die normale Trimmfunktion am Sender soll man tatsächlich nicht trimmen, das stimmt, weil du dir damit auf einer Seite den Servoweg nimmst. Was man machen kann, ist per Subtrim den Mittelpunkt verschieben. Das funktioniert ohne Nachteile.
                                Heiko
                                [/FONT]
