Blade 130X Akkus
  • BunGeee
    • 19.09.2009
    • 935
    • Manuel
    • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
    #46
    Wie hast denn die Power entfernt?
    GruÃ? Manuel
    • Inder-Nett
      • 09.07.2012
      • 1559
      • Lutz
      • Seligenstadt
      #47
      AW: Blade 130X Akkus
      Schrumpfschlauch ab, die Klebestreifen ab, die Drähte ablöten, alle anderen auf Mindestlänge kürzen, alles neu einwickeln und in frischen Schrumpfschlauch einschrumpfen.
      Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
      ... besonders von Passagieren!
      • Goldfussel
        • 01.02.2008
        • 746
        • Conny
        • GieÃ?en/Wettenberg
        #48
        Was denkt Ihr ist das maximal Gewicht was der Akku haben kann ?
        GruÃ? Fussel
        • seijoscha
          seijoscha
          #49
          _Um die SLS Akku fliegen zu können und Laden zu können welche Stecker/Buchsen muss man noch extra kaufen?
          • Inder-Nett
            • 09.07.2012
            • 1559
            • Lutz
            • Seligenstadt
            #50
            Kommt drauf an, was du vor hast.
            Mit den Multiplex-Akkus, die eh schon ein paar Gramm schwerer sind, hat man ab ca. 35% Gas bei Neutral Pitch und 50% Gas mit 25/75% Pitch genug Leistung, um ganz normal zu fliegen, auch der Schwerpunkt spielt da nicht so eine kritische Rolle.
            Bei 3D zählt allerdings jedes Gramm, was die Trägheit erhöht und den Schwerpunkt verschiebt.
            • terminatorkampfschweber
              • 15.05.2012
              • 81
              • Fabian
              • Schwäbische Alb
              #51
              bin neu hier und habe gleich mal eine (Anfänger-) Frage.
              Heute sind bei mir 2 mylipos mit der Post angekommen. Nun habe ich festgestellt, dass die mylipos etwas länger sind als die Stockakkus. Unter die Haube gehen sie, werden allerdings trotz Klettband an den, doch sehr heiß werdenden Motor, gedrückt. Macht die Hitze den Akkus was aus? Oder ist es vielleicht besser sie irgendwie unten am Landegestell zu fixieren?
              Hat von euch jemand Erfahrung damit? (möcht sie nicht gleich schrotten )
              Dankeschön
              Fabian
              • dogy
                dogy
                #52
                die kontaktfläche ist doch sehr klein, ausserdem ist noch der schrumpfschlauch drüber..... das ist kein problem
                • Simpsen
                  Simpsen
                  #53
                  Ich habe heute die 500er von SLS probiert gehen auch noch unter die Haube.
                  • bigmic
                    bigmic
                    #54
                    Bitte, kann mir jemand die Abmessungen der Lipos geben, welche problemlos unter die Haube passen?
                      • 15.05.2012
                      • 81
                      • Fabian
                      • Schwäbische Alb
                      #55
                      Ok, vielen Dank
                      • Simpsen
                        Simpsen
                        #56
                        Habe die hier. 57x29x12
                        SLS APL 500mAh 2S1P 7,4V 30C+/60C - Modellbau Akkus Stefansliposhop
                        • RogerS
                          • 03.10.2007
                          • 162
                          • Roger
                          • Ostfildern
                          #57
                          Bist schon mit denen geflogen?
                          Merkt man das mehr Gewicht arg?
                          Gruß Roger
                          Logo 500 SE
                          TRex 700 DFC
                          Jeti DS-16
                          • Simpsen
                            Simpsen
                            #58
                            Nein noch nicht, aber morgen. Habe sie eben erst verlötet.
                            Berichte dann.
                            • Simpsen
                              Simpsen
                              #59
                              So, habe die Akkus heute getestet und konnte keinen Unterschied feststellen.
                              Die Akkus sind auch nur 10g schwerer wie der original.
                              Habe den Schrumpfschlauch von dem Akku entfernt.
                              • RogerS
                                • 03.10.2007
                                • 162
                                • Roger
                                • Ostfildern
                                #60
                                Auf was für eine Flugzeit bist du denn gekommen?
                                Wie ist den dein Flugstiel... Rundflug, Kunstflug oder 3D?
                                Gruß Roger
                                Zuletzt geändert von RogerS; 11.07.2012, 20:31.
                                Logo 500 SE
                                TRex 700 DFC
                                Jeti DS-16
