Blade 130X Akkus
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    #151
    AW: Blade 130X Akkus
    Genau so!
    Da brauchst Du einen Adapter der aus 3x2S einen 6S macht!
    Nachteil ist aber die Ungenauigkeit der Balancer!
    Ich habe Ladegeräte die sind für 6S unbrauchbar, da z.B. die Zelle5 deutlich überlädt, es aber nicht anzeigt!
    Nutzt man so einen Lader z.B. bis 4S oder in diesem Fall hier für 2S als Parallellader mit entsprechendem Adapter, ist die Welt wieder iO!
    So welche
    Paralell Laden Ladekabel IMAX B6/B8 XH Balancer Adapter Lipo Akku Turnigy Zippy | eBay
    habe ich mir gekauft!
    Damit kann ich jeweils 2,3,4,5 und 6S laden!
    Für die Akkus des 130x gibt es aber auch gleich passende parallel Ladekabel die ich vorziehen würde!
    Siggi
    • Master_b
      Master_b
      #152
      Welche Akkus sind denn jetzt schon getestet und empfehlenswert?
      Bin mir nicht sicher welche ich bestellen soll.
      Mfg basti
      • Teal69
        • 07.04.2010
        • 1279
        • Dennis
        • Berlin / Tempelhof
        #153
        ich finde die Hacker Topfuel 40C Akkus am besten!
        |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
        • Master_b
          Master_b
          #154
          Mit welchen hast du denn verglichen? Wie teuer sind die? Wieviel mAh
          • Boris M-K
            mylipo.de
            Onlineshop
            • 22.02.2011
            • 462
            • Boris
            • Grasberg/Bremen
            #155
            Zitat von Pectoralis Beitrag anzeigen
            ich bin erschrocken, als ich mit dem originalen 300er Akku nach 4 Min. und 20 Sek
            Rundflug in den Akku 288 mAh reingeladen habe.
            Entweder ist der Akku falsch gelabelt (hat also mehr Energie drin wie drauf steht)
            oder der Akku war tatsächlich zu 96% entleert (dann wäre die Angabe "Timer auf 4 Min. stellen falsch!).
            Matthias
            Der Akku hat 350mAh , nicht 300 (mein Meßergebnis)
            • TheKiter
              • 06.12.2010
              • 1695
              • Duisburg
              #156
              Zitat von heli-freak66 Beitrag anzeigen
              Also auf dem Ladegerät steht 1-6 Cells, das heißt also, dass ich 3 x 2S Lipos gleichzeitig laden kann, richtig? Und dann mit 0,4 A laden, also im Prinzip egal ob ich 1 oder 3 Lipos lade die Amperezahl bleibt gleich
              Ich nutze für meine 2s Akkus mit UMX-Stecker ein ParaBoard von EPBuddy, such mal danach in diesem Beitrag, das teil ist genial, die einzelnen Eingänge sind über Sicherungen abgesichert, nach dem (parallelen) Laden hatten ALLE Zellen mit +/- 2 mV die gleiche Spannung, 6 Akkus bei 1C in 45 Minuten voll, bei 2 C in 22 Minuten (meine mylipos können 2C). Beim Paralell-Laden Laderate x Akkuszahl und Original-Zellenzahl (hier also 2s), beim Serien-Laden original Laderate und Spannung x Zellenzahl. Serielle Adapter haben m.M. den Nachteil, dass immer ALLE Plätze belegt sein müssen, bei parallelen Adaptern ist das wurscht (wird über den Ladestrom angepasst).
              FSC Duisburg Rheinhausen
              GruÃ? Frank
              • gegie
                • 21.06.2006
                • 1089
                • Gerd
                • "Zwischen den Horizonten"
                #157
                (jetzt endlich geschafft) zur Info und wer Lust auf mehr hat sollte sich diese mylipo-130X LiPos mal anschauen im Vergleich zum Original:
                http://www.elektromodellflug.de/blad...-bis-300x.html ... kann #119 voll bestätigen!
                Zuletzt geändert von gegie; 31.07.2012, 07:43.
                GruÃ? Gerd
                Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
                • -=RAGE=-
                  • 01.04.2009
                  • 2857
                  • Rupert
                  • Osterhofen (DEG)
                  #158
                  Der Test macht neugierig. Hoffe die mylipo kommen bald hier an...
                  GruÃ? Bert
                  • gegie
                    • 21.06.2006
                    • 1089
                    • Gerd
                    #159
                    ... die neue Charge hat 15mm kürzere Anschlüsse (Info gerade erhalten) ...
                    GruÃ? Gerd
                    • -=RAGE=-
                      • 01.04.2009
                      • 2857
                      • Rupert
                      • Osterhofen (DEG)
                      #160
                      Macht wahrscheinlich nichts aus, oder?
                      Woher hast die Info?
                      GruÃ? Bert
                      • killerschaf
                        killerschaf
                        #161
                        Warum das denn? Bisher konnte man den Akku schön so einsetzen, dass das Kabel auf der anderen Seite von der Buchse war (rechts wenn man von vorn draufguckt) und dann den Akku bequem an und abstecken.
                        • hade
                          hade
                          #162
                          Das ist sehr gut... bei den Mylipo-Akkus (den kleineren für die UMXler) haben mich immer die zu langen (und dadurch unnötig schweren, und schwer unterzubringenden) Kabel genervt - was mich bisher auch davon abgehalten hat, die Mylipos für den 130X zu bestellen (stattdessen nehme ich im Moment selbst umgelötete Hochstrom-Lipos von Thunder Power und LemonRC).
                          • Steinberg
                            • 30.01.2011
                            • 1156
                            • Hans
                            #163
                            Bei einem MyLiPo-Akku drückt es vorn die Haube auseinander. Habe daher einen kleine Styropor-Keil gefertigt, damit der Akku etwas steiler liegt, aber gerade so weit, daß er nicht die Belüftungslöcher des Motors verdeckt.
                            • heli-freak66
                              • 10.04.2012
                              • 109
                              Zitat von vlk Beitrag anzeigen
                              Genau so!
                              So welche
                              Hallo Siggi,
                              scheint mir das gleiche wie dieser zu sein.
                              ParaBoard-XH T-plug New 40A Version [9801] - $17.95 : EP Buddy, We Power Your RC Hobbies!
                              30 A? möchte auch meine 3s 2200 mAh mit laden, wie viele Lipos kann ich damit gleichzeitig laden?
                              Manfred
                              GruÃ? Manfred
                              • Boris M-K
                                mylipo.de
                                Onlineshop
                                • 22.02.2011
                                • 462
                                • Boris
                                • Grasberg/Bremen
                                #165
                                Zitat von hade Beitrag anzeigen
                                ... bei den Mylipo-Akkus (den kleineren für die UMXler) haben mich immer die zu langen (und dadurch unnötig schweren, und schwer unterzubringenden) Kabel genervt ......
                                Der 130 hatte schon immer kurze Kabel, der 180er seit Januar und der 240er seit 2 Monaten (da neu).
                                Boris
