8T Ritzel mit 90% ßffnung macht Spaß ohne Ende :-)
Der mcpx 2s Mod
AW: Der mcpx 2s Mod
Habt ihr auf euren 2S Setups nen 8T oder 9T drauf? Ich habe ein 9er verplant, könnte aber vom HP06V2 das 8er runtermachen...Banshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
dogy
AW: Der mcpx 2s Mod
habe auch das 8er drauf..... noch mit kuve 100 90 100
bei glegenheit kommt die neue 6er version drauf und dann stell ich auch auf TX um.
welche flugzeit habt ihr damit* bin genau 2.30 min geflogen und zwischen 250-275mAh nachgeladen aus den 300ern also schon zuviel. werde noch weiter mit der zeit runter gehn müssen.
AW: Der mcpx 2s Mod
also der spin8800 braucht ein 8er aber der hp08 schafft locker ein 9er
ich hab bei 6800 rpm und vollpitch kaum Drehzahleinbrüche, selbst über 7000 gehn noch gut."Because I was Inverted" - Maverick -
Hat jemand von euch den Originalen Rahmen benutzt? Habt ihr diesen dann nochmal verstärkt?
Hatte mir überlegt, an der Vorderseite (Platinenseite) und an den 2 oberen Streben, die nach hinten verlaufen den Rahmen etwas zu verstärken, da mir das etwas wacklig erscheint....Banshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
AW: Der mcpx 2s Mod
Perfekt:Zitat von freakystylez Beitrag anzeigenHatte mir überlegt, an der Vorderseite (Platinenseite) und an den 2 oberen Streben, die nach hinten verlaufen den Rahmen etwas zu verstärken, da mir das etwas wacklig erscheint....
Astroid Designs MCPx Carbon Cage
(+ Bodenplatte).
Walter
AW: Der mcpx 2s Mod
Bodenplatte habe ich. Ob ich mit dem 2S Setup noch platz habe den Käfig zu installieren... habe mir aber mal einen für meinen HP06V2 bestellt und kann ja dann mal schauen...Banshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
AW: Der mcpx 2s Mod
Wasfür einen Widerstand muss am Stepdown angelötet werden? Mit welchem habt ihr gute Erfahrungen gemacht?Banshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
dogy
AW: Der mcpx 2s Mod
kommt auf den konverter an!
im datenblatt ist ne formel drin, am besten selber ausrechnen und gewünschte spannung kommt raus.
aber vor Du es aufs board lötest kontrollier die ausgangspannung!!!!!!
AW: Der mcpx 2s Mod
ich hab 4,5V mit 300 OhmZitat von freakystylez Beitrag anzeigenWasfür einen Widerstand muss am Stepdown angelötet werden? Mit welchem habt ihr gute Erfahrungen gemacht?
oder mit 330 hast 4,2V
gilt für dein Konverver^^"Because I was Inverted" - Maverick -
Ich hab den 6A Stepdown. Welche Spannung ist denn ratsam/am geeignetsten?Zitat von dogy Beitrag anzeigenkommt auf den konverter an!
aber vor Du es aufs board lötest kontrollier die ausgangspannung!!!!!!Banshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
dogy
AW: Der mcpx 2s Mod
da gibts auch verschiedene, daher im Datenblatt nachlesen/rechnen und dann überprüfen.Zitat von freakystylez Beitrag anzeigenIch hab den 6A Stepdown. Welche Spannung ist denn ratsam/am geeignetsten?
meinen hab ich glaub ich auf 4,2V eingestellt, können aber auch 4,3V sein weiss ich jetzt nimmer. das board soll auch 5v vertragen probiert habe ich das nicht.
AW: Der mcpx 2s Mod
Fertig!!!
Hab soeben mein Setup fertig bekommen. Muss dann nur noch das Ritzel drauf.
Weiss noch nicht, 8er oder 9er? Was meint ihr, bzw. was habt ihr drauf??
Meiner wiegt mit 300mah 2S MyLipo 77,49g. Ist das viel oder wenig? o.O
Für heute ist aber Schluss. Die Entscheidung mit dem Ritzel wird morgen getroffen...
Angenehme Nachtruhe!!!
AW: Der mcpx 2s Mod
Zitat von freakystylez Beitrag anzeigenFertig!!!
ich auchZitat von Walter01 Beitrag anzeigenIch hab das 9er drauf.
mfg
sag mal fliegst du echt mit 8000 rpm @Walter
hast du den Phoenix dann auch mit der Spannung beschissen?
Und was für Lipos hast du drin? Ich mach mir grad wieder gedanke was für Lipos ich nehm.
Meine MiniAviation haben den geist aufgegeben..schade die waren so extrem leicht.
Neue will ich mir glaub nicht mehr holen da bekomm ich bei mylipo gleich zwei für den Preis...echt krank.
Und iwie weis ich nicht recht was ich von dem Gewicht halten soll bzw wieviel das ausmacht. Ich flieg z.B. auch mit 2s 430mah von mylipo und die gehn so gut das man die 10g mehr!! nicht soo arg merkt. jedenfalls nicht für mein aktuellen Flugstil.
Fliegst du richtiges 3d? legst du da wert auf Gewicht?Zuletzt geändert von Diablol; 24.08.2012, 09:17."Because I was Inverted" - Maverick -
