Der mcpx 2s Mod
  • donaldsneffe
    • 01.04.2011
    • 3878
    • Walter
    • Wien - Donauinsel
    #241
    AW: Der mcpx 2s Mod
    Hallo nochmal Holger,
    hab jetzt erst Deine Fotos genauer angeschaut.
    Mein M5 sieht etwas anders aus.
    Hatt aber sogar die Verpackung noch hier, von AE0, mit Sticker "M5-11500KV" und Nr. "25777".
    Walter
    • Meteor
      Meteor
      #242
      AW: Der mcpx 2s Mod
      Hallo Walter,
      so sieht meine Kennzeichnung vom Motor aus, siehe Foto.
      Wickel ihn mal neu, man kommt ja an den Strator gut ran.
      Gruß Holger
      • Meteor
        Meteor
        #243
        AW: Der mcpx 2s Mod
        Habe übrigens mal die Rotordrehzahl von meinem 2S gemessen:
        8250 Umdrehungen im Leerlauf bei vollem Akku.
        Die Messung der Lastdrehzahl lasse ich mal - habe Angst !
        Gruß Holger
        • donaldsneffe
          • 01.04.2011
          • 3878
          • Walter
          • Wien - Donauinsel
          #244
          AW: Der mcpx 2s Mod
          Zitat von Meteor Beitrag anzeigen
          Hallo Walter,
          Gruß Holger
          OK,
          sind anscheinend doch nicht ganz gleich.
          Dein M5 Motor:
          Mein M5 Motor:
          Werd Umwickeln Probieren.
          Hoff, das geht mit dem Kupferlackdraht von Conrad.
          Hab 0,2 mm (extra für den ADH30 gekauft), 0,3 mm, 0,5 mm und 0,8 mm hier - werd den 0,3er testen.
          Gruß, danke,
          Walter
          • donaldsneffe
            • 01.04.2011
            • 3878
            • Walter
            • Wien - Donauinsel
            #245
            AW: Der mcpx 2s Mod
            Gruß Holger
            Ich bin auf 8200 gekommen mit meinem 1220 Inrunner (7-z Ritzel).
            Walter
            • Meteor
              Meteor
              #246
              AW: Der mcpx 2s Mod
              Deiner ist bestimmt von hobbyking, meiner von Ebay.
              Die Wicklung sieht auch anders aus.
              Den 0,3 von Conrad habe ich auch verwendet, guter Draht!
              Wenn du weniger Drehzahl brauchst, passen evt. auch 8 Windungen (wie klassischer Luftkraftmotor).
              Dann viel Erfolg
              • donaldsneffe
                • 01.04.2011
                • 3878
                • Walter
                • Wien - Donauinsel
                #247
                AW: Der mcpx 2s Mod
                Hmm....
                2s Motor speziell für den mCP x
                Hummingbirds MH05L 8000KV Main motor for MCPX - Mcpx - Helicopter upgrades
                Noch nix davon gehört oder gelesen...
                Walter
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  • Mal hier,... mal da... :)
                  #248
                  AW: Der mcpx 2s Mod
                  Ich auch nicht.
                  Das gute an dem wäre, dass der Strock Rahmen nicht modifiziert werden müsste...
                  • donaldsneffe
                    • 01.04.2011
                    • 3878
                    • Walter
                    • Wien - Donauinsel
                    #249
                    AW: Der mcpx 2s Mod
                    das stimmt doch nicht - genauso wenig wie bei den anderen mCP x Motoren mit dieser Art Aufnahme (M5, Spin 16000).
                    Man erspart sich nur das Ausschneiden der "Pfanne" unten - aber die Streben seitlich müssen trotzdem weg, vorne muss auch was weg, ... und ob die Servos dann noch passen, sei auch dahin gestellt.
                    Grad bei einem 2s mCP x ist eine ordentliche Rahmenversteifung nun doch (IMO) wirklich wichtig, was da für Kräfte wirken...
                    Walter
                    • Meteor
                      Meteor
                      #250
                      AW: Der mcpx 2s Mod
                      Genau auf die kann man locker verzichten bei so einem MCPx Motor, weil die komplette Wanne erhalten bleibt. Außerdem werden die Motoren besser gekühlt, da sie unten umlaufend offen sind. Den Rahmen muß natürlich immer modifiziert werden. Vorne und am Hauptrotor muß mehr Platz für den Motor geschaffen werden und ein Servohalter ist deutlich abzuruden. Sie beiden Stege abscheiden ist ein Kinderspiel. Der Umbau ist aber für diese Motoren deutlich einfacher und schneller und auch ohne zusätzliche Teile stabil.
                      Hätte ich nicht schon einen bruachbaren 2S Motor, dann hätte ich mit schon längst einen von diesen zugelegt:
                      Zuletzt geändert von Gast; 03.01.2013, 01:25.
                      • donaldsneffe
                        • 01.04.2011
                        • 3878
                        • Walter
                        • Wien - Donauinsel
                        #251
                        AW: Der mcpx 2s Mod
                        OK.
                        Aber den:
                        stell ich mir schon lustig vor.
                        Wird dann wohl ein bißchen hecklastig sein, der mCP x
                        Walter
                        • Diablol
                          • 03.11.2011
                          • 4430
                          • Mathias
                          • Aalen & Iffezheim
                          #252
                          AW: Der mcpx 2s Mod
                          Zitat von Nachtfalke1 Beitrag anzeigen
                          aber ich kann doch meine Hawk 12000 nicht einfach mit 2s befeuern?
                          nein das geht nicht, bzw nicht lang
                          es gibt extra 2s Motoren wie den hp03 4000 aber der 9000 läuft auch auf 2s, sogar besser.
                          • Walter01
                            • 20.11.2009
                            • 2179
                            • Michae
                            #253
                            AW: Der mcpx 2s Mod
                            Jo. Dann wird direkt der extrem Motor angesprochen.
                            Wer klemmt denn einen 1S 12000KV Motor an 2S?
                            mfg
                            • juniorfuzzi
                              • 15.12.2011
                              • 1203
                              • Timm
                              #254
                              AW: Der mcpx 2s Mod
                              Ich habs jetzt gewagt... ich werde mal den HP06 2S testen - bin gespannt! - Ich erwarte ein gutes Stück mehr Leistung als der HP06S an 1S - aber weniger als der HP08S an 2S - bin gespannt
                              Setup ist klassich: 2x XP7A - Fast Tail mit 4000KV-HP03T und besseren FETs, genauso der Hauptregler mit besseren FETs
                              Gruß Timm
                              • Walter01
                                • 20.11.2009
                                • 2179
                                • Michae
                                #255
                                AW: Der mcpx 2s Mod
                                Den XP7A kannst für`s Heck original lassen. Für Main lohnen sich die FET`s. Da 7 Ampere etwas schwach sind.
                                mfg
                                Zuletzt geändert von Walter01; 22.01.2013, 19:47.
