Der mcpx 2s Mod
  • Diablol
    • 03.11.2011
    • 4430
    • Mathias
    • Aalen & Iffezheim
    AW: Der mcpx 2s Mod
    Zitat von dogy Beitrag anzeigen
    was meinst du ist der bessere der spin oder der HP?
    der Spin ist gut der hp08 besserhab beide
    wie lange dauerts bei miraclemart bis die ware ankommt?
    noch nie da bestellt aber meiner Erfahrung nach ist HongKong besser als USA und ich hab schon oft gehört wie da bestellt wurde.
    Was ist der Unterschied zwischen dem XP-12A und dem Phoenix Regler?
    Lad dir mal die Software zu Castel Creation runter, kannst im Demo Mode laufen lassen.
    Man kann so ziemlich alle Parameter fein einstellen und der Governor ist ziemlich gut. Man kann also echt viel aus nem Motor rausholen, laut anderen Erfahrungen kommt da ein xp12 nicht ganz ran, daran würd ichs aber nicht festmachen wenn man einen geflashten xp12 hat.
    Zitat von juniorfuzzi Beitrag anzeigen
    Wie lang kommst du mit den 300ern hin?
    bin heut fast neun Minuten mit 2s300er von mylipo geflogen! Kommt aber auf den Flugstil an sonst etwa 4bis 5 minuten mit vielen Pitchpumps, wirklich schnelle Rundflüge oder brutale Steigflüge.
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      AW: Der mcpx 2s Mod
      300er mylipo? Kenne nur die 240er und die 430er...?!
      • morningstreet
        • 23.03.2012
        • 784
        • Greifswald und Umgebung
        AW: Der mcpx 2s Mod
        Das sind die 1s, er meint 300'er 2s (nicht 2x 300 1s)
        GruÃ? Christian
        Logo 550 SE
        TDRex 450 Sport - Nightflight
        • dogy
          dogy
          AW: Der mcpx 2s Mod
          hab nun beschlossen, 2s setup muss ich testen
          das set bei miraclemart ist leider out of stock der preis wäre ja richtig gut hab auf die schnell nix gefunden. hat jemand nen tipp?
          Miracle Mart - RC Helicopters RC Cars RC Planes Parts for Cars Parts for Helicopters Accessory Xtreme Production
          gruß jörg
          • juniorfuzzi
            • 15.12.2011
            • 1203
            • Timm
            AW: Der mcpx 2s Mod
            chinese jade, zumindest den HP08S..
            • dogy
              dogy
              AW: Der mcpx 2s Mod
              danke!!! ist gerade ein specialoffer hab Ihn für 23,83€ inkl versand bestellt... jetzt bin ich mal gespannt wann der eintrifft.
              • juniorfuzzi
                • 15.12.2011
                • 1203
                • Timm
                AW: Der mcpx 2s Mod
                Ich weiss :-) Deswegen war ich ja auch am überlegen zu bestellen..
                Was mich abhält ist - wie versorge ich das Heck/board? Es geht nur ein Stepdown konverter.. und das ist mir zu viel geraffel.
                • dogy
                  dogy
                  AW: Der mcpx 2s Mod
                  naja wenn der dann die power hat die ich mir eigentlich beim 1s brushless umbau schon erhofft hatte.... dann ist es mir das aufjeden fall wert. Leistung kann man nur durch noch mehr Leistung ersetzen
                  Jetzt brauch ich nur noch nen StepDownConverter, hab mir zwar bei ner sammelbestellung nen 10A mitbestellt. Aber ein 2.er leitchterer mit ca 5A wäre jetzt auch nicht schlecht.
                  • Diablol
                    • 03.11.2011
                    • 4430
                    • Mathias
                    • Aalen & Iffezheim
                    AW: Der mcpx 2s Mod
                    es gibt auch den 6A hab ich selber auch drin
                    Bestellen Sie DC/DC-Wandler Spannungswandler Modul LDO06C-005W05-VJ Artesyn LDO06C-005W05-VJ online mit versandkostenfreier Lieferung bei RS Components.
                    rs online hat ein Unterhändler,der auch an Privat verkauft da hab ich den her...aber..Ich komm absolut nicht mehr auf den Namen von denen bzw website
                    edit: ach ne jetzt, war von farnell der Privathändler
                    CONVERTER,DC/DC,NI,0.59-5.1V,6A Typ: LDO06C-005W05-SJ, HBE-Shop.de -
                    Zuletzt geändert von Diablol; 12.05.2012, 10:17.
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      AW: Der mcpx 2s Mod
                      Aber die Motoren, egal ob Spin oder HP08, werden wohl beide nicht in den Originalrahmen passen, oder?
                      • Diablol
                        • 03.11.2011
                        • 4430
                        • Mathias
                        • Aalen & Iffezheim
                        AW: Der mcpx 2s Mod
                        die haben beide 13mm Durchmesser der hp06v2 laut specs sogar 14mm sollte also reichen ansonsten kann man zu sicherheit kleine Unterlegscheiben unter die Servohalterung machen zb. aus kleinen Carbonresten da reicht 1mm.
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          AW: Der mcpx 2s Mod
                          Also Einkaufsliste für ein 2S Setup für einen Stock mcpx wäre folgende:
                          - Motor (HP08 2S oder Spin 8800)
                          - Regler (Phoenix10 mit Konverter oder XP12A mit Konverter oder geflasht)
                          - Ritzel (*)
                          - LiPo (z-B.: MyLipo 2S 300mah)
                          - Heckmotor (120sr oder Brushless mit 3A Regler)
                          - Rahmen: Unterlegscheiben für Servos, dann Originalrahmen (Welche gehen noch?)
                          Habe ich was vergessen ?
                          • Diablol
                            • 03.11.2011
                            • 4430
                            • Mathias
                            • Aalen & Iffezheim
                            AW: Der mcpx 2s Mod
                            für den spin ein 8er Ritzel für den hp ein 9er!
                            Der MH Rahmen ist für solche umbauten schon ne Investition wert find ich, allein wegen dem dritten Lager was bei so hohen Drehzahlen un Kräften schon mehr Ruhe gibt...
                            Also wenn dir wirklich ein Phoneix holst dann auf jeden fall den Castel Link dazu um den Regler über die Software zu programmieren, ist echt cool.
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              AW: Der mcpx 2s Mod
                              Ich will mir erstmal zur Zeit garnichts holen ;-)
                              Mich interessiert es nur, da ich noch nen V2 Stock habe und das eigentlich nach nem HP06V2 ne schöne Steigerung wäre... =)))
                              Daher mal im vorhinein schonmal informieren...
                              Ps.: Die MyLipos in die haube dann vorne rein? oder unten mit nem Klettverschluss ans LG montieren, oder wie machst du des?
                              • Diablol
                                • 03.11.2011
                                • 4430
                                • Mathias
                                • Aalen & Iffezheim
                                AW: Der mcpx 2s Mod
                                Eiglt schieb ich immer alles in die Haube, bei der tdr ist das einfach und sind da auch relativ sicher, perfekt isses nicht. Eine Lösung mit Klett in der Haube oder am LG ist wahrscheinlich auch gut, war bis jetzt zu faul mich darum richtig zu kümmern. Allerdings sollte die Haube dann gut sitzen, also mind an drei Punkten Löcher haben und iwie fixiert. Bei den g-Kräften ist mir schon öfter mal die Haube abgeflogen und im Rückenflug nicht so toll...
