Der mcpx 2s Mod
  • Walter01
    • 20.11.2009
    • 2179
    • Michae
    #181
    AW: Der mcpx 2s Mod
    Nicht ganz 8000. Sind ungefähr 7900 +-50. Ist halt schlecht zu messen. Nehme dafür den optischen Drehzahlmesser von Hobbyking.
    Akkus zur Zeit. Turnigy Nanotech 300mAh 35-70c.
    Richtiges 3D kann ich nicht. Eher ß40 3D Kunstflug.
    Der MCPX ist eher mein Simulator. Neue Sachen üben geht mit dem Kleinen ganz gut.
    Was das Gewicht angeht. Würde ich sagen ja. Ich achte schon drauf.
    Meiner wiegt halt knapp 67 inkl. Akku. Und wenn ich jetzt den StepDown ausbaue und den XP3A gegen den XP7A tausche, wird er wohl noch etwas an Gewicht verlieren.
    mfg
    Michael
    • Diablol
      • 03.11.2011
      • 4430
      • Mathias
      • Aalen & Iffezheim
      #182
      AW: Der mcpx 2s Mod
      wie und dann BEC oder ?
      Aber nochmal wie kommst du auf 8000, also was hast im Phoenix eingetellt? oder hast einfach Vollgas?
      • Walter01
        • 20.11.2009
        • 2179
        • Michae
        #183
        AW: Der mcpx 2s Mod
        Jepp. Ich versuchs auch mal mit dem Phoenix BEC. Wenn`s funzt gut, wenn nicht dann nimm ich wieder mein StepDown. Habe ja den 6A. Der ist recht klein und leicht.
        Im Phoenix eingestellt. Die Software zeigt 7844 Umdrehungen an. Der Drehzahlmesser kommt auf knapp 8000.
        mfg
        • Diablol
          • 03.11.2011
          • 4430
          • Mathias
          • Aalen & Iffezheim
          #184
          AW: Der mcpx 2s Mod
          Da is aber doch kein Puffer mehr fürn Governer oder?
          Das geht eigtl einwandfrei mitm BEC nur wird er halt vor allem bei der Hitze drausen schon extrem heiß und mir is der Phoenix dafür einfach zu wertvoll. Und iwie mein ich mitm Stepdown mehr Leisung gehabt zu haben, einfach weniger Spannungsabfall...kann aber genausogut am 2s Heck liegen.
          Bin aber sehr gespannt auf deine Meinung dann.
          Zuletzt geändert von Diablol; 24.08.2012, 11:07.
          • Walter01
            • 20.11.2009
            • 2179
            • Michae
            #185
            AW: Der mcpx 2s Mod
            Nein. Nachregeln ist da nicht mehr möglich. Aber die Drehzahl ist just for fun. Fliege ja nicht konstant mit 8000. Nur ab und an lege ich mal den Schalter um.
            mfg
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              • Mal hier,... mal da... :)
              #186
              AW: Der mcpx 2s Mod
              Hat hier wer nen HP08 2S in nem Stock Rahmen?
              Ich finde, da ist recht wenig Platz zwischen Motor und Servos. Ich bin eigentlich zufrieden mit dem stock Rahmen, aber habe die Befürchtung, dass ich nen anderen Rahmen brauche...
              In welchen Rahmen habt ihr euer 2S Setup verbaut? Wie zufrieden seid ihr mit Diesem und wie Crashresistent ist er?
              • Walter01
                • 20.11.2009
                • 2179
                • Michae
                #187
                AW: Der mcpx 2s Mod
                Ich hab den RKH Rahmen. Da ist aber auch wenig Platz. Ein wenig mehr Abstand zu den Servos wäre mir auch lieber.
                Beim letzten Crash kam der Motor gegen ein Servo. Da fehlen jetzt ein paar Bauteile.
                mfg
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  #188
                  AW: Der mcpx 2s Mod
                  mfg
                  Das ist natürlich doof... Ich habe mir überlegt viell. 1-2 Unterlegscheiben von der 3in1 drunter zu legen. sollte eigentlich noch ausreichend sein um die Schrauben eindrehen zu können, oder man nimmt direkt die Schrauben von der 3in1. Die sind etwas länger. Das dritte Loch sollte dann halt auch noch über diesen Noppen druaf passen...
                  Wie siehts mit dem Zahnflankenspiel bei dir/euch aus? ich hab zwar schon Langlöcher gemacht, aber ist noch zu wenig und der vordere Schraubenkopf sitzt schon komplett an dem Stopfen für das Landegestell...
                  • Shawn
                    • 07.04.2012
                    • 173
                    AW: Der mcpx 2s Mod
                    Ich habe keinen 2S Mod. Aber ich würde in meinem modifizierten Original Rahmen auch ein 2S Setup einbauen.
                    Prophylaktisch ordentlich mit Karbon verstärken, und evtl. Distanzen/Abstandshalter unter die Servos packen.
                    Ich habe schon gebrochene Tuningrahmen gesehen, und der verstärkte Rahmen in meinem BL mCP X ist immer noch heil. Und vor allem sind noch keine Schleifspuren vom Motor an den Servos zu entdecken. Obwohl der Kleine schon eine Menge mit gemacht hat.
                    Wenn es nicht rockt,
                    dann ist es nichts Wert!
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      #190
                      AW: Der mcpx 2s Mod
                      Der Meinung bin ich generell auch. Hatte Schleifspuren am Motor, aber das müsste vom Rahmen kommen. Diese Schleifspuren sid zwar auf der Höhe eines Bauteils der Servoplatine, aber das Nickservo sieht genauso aus. Von daher dürfte das nicht vom Servo kommen.
                      Würd halt gern noch andere Meinungen lesen...
                      • juniorfuzzi
                        • 15.12.2011
                        • 1203
                        • Timm
                        #191
                        AW: Der mcpx 2s Mod
                        Ich hatte zu beginn meines 2S Umbau den Originalrahmen - unverstärkt genutzt - und das problemlos :-)
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          #192
                          AW: Der mcpx 2s Mod
                          Welchen nutzt du nun? Warum umgestiegen? Zufrieden mit dem neuen Rahmen?
                          • dogy
                            dogy
                            #193
                            AW: Der mcpx 2s Mod
                            ich habe den 2s im mircohelirahmen mit 3 lagern...... der lag halt rum.
                            hab noch nen mit hp08-16500 (1s), im orginalrahmen mit asteroid design bodenplatte.
                            unter den servos hab ich die messingscheiben vom kopf untergelegt. dann passt der abstand.
                            Ich konnte noch keinen nachteil beim orginalenrahmen feststellen. hab aber noch keinen der zwei eingebombt.
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              #194
                              AW: Der mcpx 2s Mod
                              Ich hab nun unter jeder Schraube 2 von diesen weissen Unterlegscheiben von der 3in1. Passt jetzt soweit auch.
                              Dann fliegst du definitiv anders als ich!!!
                              • freakystylez
                                • 09.08.2011
                                • 9332
                                #195
                                AW: Der mcpx 2s Mod
                                So, ein kurzer Bericht zu meinemn 2S Vogel:
                                Als ich ihn letztens entjungfern wollte, hatte ich ein komisches "Knacken", als sich der Motor drehte. Daraufhin hatte ich die Langlöcher für den Motor erweitert, damit mehr Zahnflankenspiel da war, allerdings lag es nicht daran, was mein heutiger erneuter Versuch den Kleinen schweben zu lassen zeigte.
                                HIER ein Video dazu!
                                Danach brachte mich Diablol auf die Idee, dass evtl. eine kleine Schraube in den Motor gefallen sein könnte und Diesen blockieren.
                                Also aufgemacht das Ding und siehe DA!
                                Kuschelt der einfach so mit seinem Nachbarn!!!
