BL Umbau von RC-Heaven steckfertig
  • Andrè Bochmann
    • 23.11.2003
    • 2082
    • André
    #136
    AW: BL Umbau von RC-Heaven steckfertig
    (Boch)Mann lernt nie aus
    LG André
    • buttis
      buttis
      #137
      Ne... Und das möchte ich auch nicht!
      Und was machst Du?
      Mfg Thorsten!
      • sevenfifty
        sevenfifty
        #138
        Sieht zumindest ähnlich aus und es gibt da auch eine Anleitung! Genaues weiß ich aber nicht! ;-)
        KLICK >>> Hawk Creation 6A BLS ESC V2 For mCP X/V2
        Zitat von buttis Beitrag anzeigen
        Hallo!
        Liegt den jetzt diesem Regler: rc-heaven-mcpx-brushless-set-steckfertig-V3 - Artikeldetailansicht - rc-heaven Modellbau Oberhausen
        beim Kauf eine Programmieranleitung bei?
        Oder weiß jemand wie man den progen kann.
        Wie hier schon mal erwähnt würde ich den Regler gerne mal mit einem günstigeren Regler vergleichen der 100% genauso aussieht. Oder hat rc-heaven den doch umgebaut?
        Wäre für eure Hilfe dankbar
        Mfg Thorsten!
        Ps: @Andre: müste doch auch der selbe Regler sein der deinem Set bei lag. War auch eine Programmieranleitung dabei?
        • buttis
          buttis
          #139
          Ja, schönen Dank!
          Habe von Andre schon eine bekommen.. Werde ich testen
          und dann berichten.
          Mfg Thorsten!
          • tasse
            • 12.09.2011
            • 6061
            • Tassilo
            #140
            Bei "günstigen" (wertungsfrei!) Reglern, merkt man das schon, wenn man im Lauf mal den Daumen dran hält. Hochfahren auf Teillast -> Regler wird warm -> weiter hoch auf Vollast oder knapp darunter -> Regler kühlt wieder ab.
            • Andrè Bochmann
              • 23.11.2003
              • 2082
              • André
              #141
              Und was machst Du?
              Mfg Thorsten!
              Ich drehe den Regler wieder auf die angegebenen 70-80% auf und nutze die abgegebene Leistung.
              Ich dachte, ich muss den Regler nicht am Limit betreiben... aber was muss das muss
              LG André
              • Spider
                Spider
                #142
                Genau "raus mit der Power"
                • A6er
                  • 30.11.2010
                  • 3648
                  • Rüdiger
                  • Mal hier mal da
                  #143
                  Interessiere mich auch für das V3 Set von rc heaven.
                  Habe aber keinen Bock nochmal EUR 45,- für das Chassis auszugeben.
                  Daher:
                  Ist es ein grosser Akt, das normale Chassis zur Aufnahme des Motors vorzubereiten?
                  Wie funzt das ganze mit dem Standardheck des V2?
                  Blade Nano S2
                  Blade MCPX BL2
                  DX18
                  • Cali30
                    Cali30
                    #144
                    Hi Rüdiger,
                    also das Orginal Chassie für den BL Motor anzupassen ist kein großes Problem! Einfach den Platz dafür freidremeln
                    Das Heck auf 14cm verlängern und dann geht das auch mit dem V2 Heckprop!
                    Ingo
                    • A6er
                      • 30.11.2010
                      • 3648
                      • Rüdiger
                      • Mal hier mal da
                      #145
                      Zitat von Cali30 Beitrag anzeigen
                      Hi Rüdiger,
                      Ingo
                      Danke, habe mir das V3 Set mit Motor gerade bestellt.
                      Jetzt bin ich mal gespannt....
                      Blade Nano S2
                      Blade MCPX BL2
                      DX18
                      • A6er
                        • 30.11.2010
                        • 3648
                        • Rüdiger
                        • Mal hier mal da
                        #146
                        Und geht auch das serienmässige Heck vom 120SR?
                        Oder wie war das nochmal?
                        Blade Nano S2
                        Blade MCPX BL2
                        DX18
                        • Cali30
                          Cali30
                          #147
                          Denke das Heaven und Wowhobbie sehr ähnlich sind und ich fliege das 120iger Heck mit einem 4G3 Prop.
                          • A6er
                            • 30.11.2010
                            • 3648
                            • Rüdiger
                            • Mal hier mal da
                            #148
                            Hi Rüdiger,
                            Ingo
                            Hast Du das schon mal getestet?
                            Wäre ja schön...
                            Mein Set trifft morgen bei mir ein
                            Blade Nano S2
                            Blade MCPX BL2
                            DX18
                            • Cali30
                              Cali30
                              #149
                              Hi Rüdiger,
                              so war mein erster Umbau und ging sehr gut. Mein zweiter Umbau wurde dann mit einem 120iger Heck gelöst, wobei ich aber mit dem Schwerpunkt zu kämpfen hatte!
                              Welches Set bekommst Du genau!?
                              Ingo
                              • Andrè Bochmann
                                • 23.11.2003
                                • 2082
                                • André
                                #150
                                Hi Rüdiger,
                                Grüße Ingo
                                (Wie) Hast Du das Schwerpunktproblem gelöst?
                                LG André
