BL Umbau von RC-Heaven steckfertig
  • Andrè Bochmann
    • 23.11.2003
    • 2082
    • André
    #226
    AW: BL Umbau von RC-Heaven steckfertig
    Ich habe das Steckset mit dem HP05S verbaut und ich bin sehr sehr zufrieden
    Was ich dazu sagen muss, es sind frische/neue Akkus nötig... Meine alten (original E-Flite & 300er Xtreme) hatten ca. 50 Zyklen drauf und auf die hat das BL-System irgendwie allergisch reagiert.
    LG André
    PS: Muss am WE mal ein Video im Park machen
    LG André
    • Mark
      Mark
      #227
      Nimm den Heckrotor vom Walkera V120D03.
      taug der auch was Heckprop?
      Den vom 4G3 oder den V120D03 kann ich beim rc_Himmel nicht finden
      Mark
      • buttis
        buttis
        #228
        Mark
        Hallo Mark!
        Hier ein 4g3 Heckprop:
        HM-4G3-Z-25 (Deutsch (German))
        Finde den prop zwar sehr teuer.. aber bei 1,68 Euro Versand geht das dann vieleicht noch...
        Die lieferzeit bei dehnen beträgt ca. einen Woche.
        Mfg Thorsten!
        • Mark
          Mark
          #229
          Sooo.. die Unvernunft hat mal wieder zugeschlagen
          Regler +HP05s
          Heck 120er
          Heckprob
          Ich bin gespannt ob sich das gelohnt hat Akkus werd erstmal folgende einsetzen:
          - Originale E-Flite 200mAh 30C
          - Rockamp 230mAh 25C
          - mylipo 240mAh 25/50C ()
          (alle so gut wie neu)
          So... dann warte ich mal...
          Mark
          • sevenfifty
            sevenfifty
            #230
            Wie macht sich das bemerkbar?
            Schnell leer oder machen einfach keinen Druck?
            • Andrè Bochmann
              • 23.11.2003
              • 2082
              • André
              #231
              Ja genau so... sie hatten nicht mal eine Minute Druck, gefolgt von Drehzahleinbrüchen und Abschalten des Reglers.
              LG André
              • A6er
                • 30.11.2010
                • 3648
                • Rüdiger
                • Mal hier mal da
                #232
                Habe jetzt das 120sr Heck montiert.
                So ganz glücklich bin ich damit aber auch nicht.
                Der Mcpx hängt damit doch spürbar träger am Knüppel und im Schwebeflug pendelt das Heck ein wenig.
                Muss jetzt mal probieren wie sich das ganze im Rückwärtsflug verhält.
                Ggf. mache ich dann auch wieder das V2 Heck dran
                Blade Nano S2
                Blade MCPX BL2
                DX18
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  • Mal hier,... mal da... :)
                  #233
                  Hast du auch schonmal einen 7mm Motor versucht mit X-Twin prop? Haben wohl auch einige an ihren BL Setups und soll wohl teilweise funktionieren... Teilweise (denke ich mal) daher, da es drauf ankommt, welchen Motor man verbaut hat...
                  • Cali30
                    Cali30
                    #234
                    Gestern habe ich meinen 2ten Umbau mit dem Wowhobbie Set vollbracht.
                    Diesmal aber mit einem auf 14cm verlängertem V2 Heck.
                    Den mcpx habe ich so genommen wie er aus der Box kommt und "noch" nichts in Alu oder CFK getauscht!
                    Mit den 300er Lipos komm ich auf 43g Abfluggewicht und die Leistung ist abartig.
                    Mein Voll CFK ALU Umbau wiegt mit den 55iger Lipos satte 64g und ging schon gut..
                    aber das Teil ist eine Waffe. Klar ist die Flugzeit nicht mehr so lange, aber es macht einen Heidenspaß das Teil zu fetzen.
                    Das V2 Heck verrichtet seine Arbeit nicht schlecht und wenn man nicht gerade auf 14° Pitch das teil quält, hälts auch ganz gut. Konnte gestern leider nur 5 Lipos in der Halle testen und war mehr mit dem Einstellen beschäftigt.
                    Nun werde ich den 7mm Motor vom Nanoheli testen und versch. Props.
                    Ich fand den V2 Prop besser als den KBDD.
                    Ingo
                    • ArguZ
                      ArguZ
                      #235
                      Hammer, hast Du einem Link zu dem Set? Gerne auch als PM
                      • Cali30
                        Cali30
                        #236
                        Also gerade habe ich nochmals testen können und das V2 verlängerte Heck paßt zu dem Set wirklich gut.
                        Flugzeit bei einfachem Kunstflug und Flips etc. liegt bei den 300er Lipos 3:55 Min dann ist Schluß. Timer habe ich nun auf 3:30 Min gestellt.
                        • -=RAGE=-
                          • 01.04.2009
                          • 2857
                          • Rupert
                          • Osterhofen (DEG)
                          #237
                          Hört sich gut an, Cali30,
                          kann es sein, daß Du schon irgendwo gepostet hast, um welches Set es geht? Hilf mir doch bitte auf die Sprünge.
                          GruÃ? Bert
                          • Cali30
                            Cali30
                            #238
                            Das von Wowhobbies
                            • -=RAGE=-
                              • 01.04.2009
                              • 2857
                              • Rupert
                              • Osterhofen (DEG)
                              #239
                              MCP X BRUSHLESS CONVERSION KIT with THESTEVE-PCB CO5 BL motor for the MCPX/MCPX2
                              oder
                              MCP X BRUSHLESS CONVERSION KIT with HP05, TheSteve-PCB XP-7A-5 for the MCPX/MCPX2
                              GruÃ? Bert
                              • Cali30
                                Cali30
                                #240
                                MCP X BRUSHLESS CONVERSION KIT: HP05 Brushless Main Motor, StevePCB, XP-7A + Matching Upgraded Powerful Brush Tail (Red) for the MCPX/mCP X2
                                Das hab ich nun 2x im Einsatz, einmal im MH CFK/ALU Rahmen und einmal im freigedremelten Platikrahmen.
