Die original Anlenkungen passten wunderbar ,man muss nur größere Kugelköpfe an der TS verbauen . Habe die Pro 3D Blätter drauf .
E-Flite Blade 450 3D - Laber- und Erfahrungsthread
Dieses Thema ist geschlossen.
Jack86
AW: E-Flite Blade 450 3D - Laber- und Erfahrungsthread
Was hast du beim Zusammenbau für ne Schraubensicherung genommen? Mittelfest? Ich hab bei meinem auch das Gefühl, dass die Kabelbinder zu fest waren... Waren bei dir Kabel verletzt?Zitat von Lucky Luke Beitrag anzeigenes gab keine schraube die nicht gesichert oder angezogen war, alle bauteile super eingebaut und befestigt, einzig die Kabelbinder waren durchgehend zu fest
Lg, MikeWhat comes up must come down...
mCP x|130 X|180 cfX|450 3D|Lynx 450 XL|KDS 700|DX18v2
Lucky Luke
a ich hab dass blaue Loctite(Mittelfest) genommen, nur für die Plastikgewinde keines da bewirkt Loctite genau dass gegenteil.Zitat von Lord*Mike Beitrag anzeigenWas hast du beim Zusammenbau für ne Schraubensicherung genommen? Mittelfest? Ich hab bei meinem auch das Gefühl, dass die Kabelbinder zu fest waren... Waren bei dir Kabel verletzt?
die Kabel waren noch heile aber doch ziemlich gequetscht.
haben jetzt mehr Luft zum Stromern
solange sie nicht scheuern können passiert nix.
Rabid121
Yepp... die Kabelbinder sind original bei mir auch bei beiden Vögeln deutlich zu fest gewesen.
Blaue Schraubensicherung ist perfekt für den Heli, rote wäre nur einmal gut
=> spez. mit 1.5mm Inbus kriegst du das ohne Schaden wahrscheinlich nicht mehr gelockert
@Luke: Achtung beim 440H Motor => das mitgelieferte Ritzel passt nicht für den B450! Entweder ein 9er Ritzel mitbestellen (Zieldrehzahl ca. max. 3.150) oder das 10er Ritzel vom Originalmotor (Zieldrehtzahl max. gegen so 3.500). Im 2. Falle vorsicht mit den Blättern: nicht alle sind für diese Drehzahl freigeben. UND ACHTUNG => Suchtfaktor extrem
LG, Michael
Lucky Luke
so hab ich dass gedachtZitat von Rabid121 Beitrag anzeigen10er Ritzel vom Originalmotor (Zieldrehtzahl max. gegen so 3.500). Im 2. Falle vorsicht mit den Blättern: nicht alle sind für diese Drehzahl freigeben. UND ACHTUNG => Suchtfaktor extrem
Kreeeeeeeeeeeeeeeeeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisch....... .........
mit dem 11er explodiert er*gg
neutronenstern
nee, macht er nichtZitat von Lucky Luke Beitrag anzeigenmit dem 11er explodiert er*gg
Bin den Tuningmotor mit 11er geflogen.
Lucky Luke
bei dir wundert mich nichts mehr *gZitat von neutronenstern Beitrag anzeigenBin den Tuningmotor mit 11er geflogen.
warum sollten sie den denn sonst so verkaufen?
die Amis sind da vorsichtig aber ich glaub das wird echt zuviel Drehzahl.Zuletzt geändert von Gast; 10.11.2011, 20:16.
Habt ihr die Schrauben die in Plastik gehen überhaupt irgendwie gesichert?Zitat von Lucky Luke Beitrag anzeigena ich hab dass blaue Loctite(Mittelfest) genommen, nur für die Plastikgewinde keines da bewirkt Loctite genau dass gegenteil
Lucky Luke
neinZitat von Lord*Mike Beitrag anzeigenHabt ihr die Schrauben die in Plastik gehen überhaupt irgendwie gesichert?
Hi,Zitat von neutronenstern Beitrag anzeigennee, macht er nicht
Ich würde Dich ja nur ungern an Deinen mysteriösen letzten Flug mit dem Blade errinnern. Aber irgendwie muss es jetzt doch sein....
Gruß Reimund
mal na Frage an die reparaturerfahrenen Piloten unter Euch: heute sind meine Teile endlich alle gekommen, habe gerade die Blatthalter, Blattlagerwelle und das Hauptzahnrad ausgetauscht. Das neue Zahnrad hat zwar logischerweise nun wieder alle Zähne, läuft aber irgendwie etwas unrund. Soll heißen dass es in einer Position ca. 1 mm nach oben Platz hat, 180Grad weiter ist fast gar kein Abstand mehr da. Habt Ihr eine Idee?Gru� Sascha
MCX2, CX3, MSR , MSR X, MCP X, Blade 400&450 3d, T-Rex 550E V2, DX8
Tommi64
@Himmelsstürmer
liegt das Zahnrad komplett auf, wenn du es auf eine Platte legst?, wenn ja, dann kann es nur am Freilauf liegen, dass er nicht richtig aufliegt
ja, das Zahnrad ist tadellos i.O., hab es eben nochmal ausgebaut. Muß wohl der Freilauf sein. Hab den Heli eben mal im Wohnzimmer anlaufen lassen, Vibrationen sind so zumindest schon mal nicht aufgetreten. Werde ihn morgen bei Tageslicht mal anheben und gucken, ob er sich schüttelt oder so. Danke Dir schon mal!Zitat von Quax1164 Beitrag anzeigen@Himmelsstürmer
liegt das Zahnrad komplett auf, wenn du es auf eine Platte legst?, wenn ja, dann kann es nur am Freilauf liegen, dass er nicht richtig aufliegtGruÃ? Sascha
neutronenstern
das war aber gemeinZitat von tiepel Beitrag anzeigenAber irgendwie muss es jetzt doch sein....
würd jetzt aber auch das 9er hernehmen. Wird auch besser für den Durchzug sein.
Ich mach in den Blade wieder den Stockmotor rein, das reicht für Rundflug allemal.
Für alles weitere ist der Protos da...
2500 ist echt ne schöne Drehzahl, so viel mehr Leistung, als man sich am Blade je hätte vorstellen können... und das total locker und lässig..
Danke.Zitat von Jack86 Beitrag anzeigenDie original Anlenkungen passten wunderbar ,man muss nur größere Kugelköpfe an der TS verbauen . Habe die Pro 3D Blätter drauf .
Und welche Kugelköpfe passen da?
