MCPX Alu-Tuning: Erfahrungen
  • goemichel
    • 11.01.2012
    • 4180
    #616
    AW: MCPX Alu-Tuning: Erfahrungen
    Zitat von morningstreet Beitrag anzeigen
    keine Ahnung, wie die korrekte Bezeichnung für die Fläche ist, mit der das RB im Blatthalter steckt
    ...das ist die "Blattwurzel".
    GruÃ? Michael
    • morningstreet
      • 23.03.2012
      • 784
      • Greifswald und Umgebung
      #617
      Danke!
      GruÃ? Christian
      Logo 550 SE
      TDRex 450 Sport - Nightflight
      • Helithomas
        • 14.01.2012
        • 420
        • Plauen im Vogtland
        #618
        Zitat von Rasender Falke Beitrag anzeigen
        Ich hab den Rotorkopf (Blatthalter und Zentralstück) von Extreme. Kann mich nicht beschweren.
        hallo wie lange fligst du schon damit? Und halten die auch mahl nen Crash aus?MFG Thomas
        • Rasender Falke
          Rasender Falke
          #619
          Ich hab jetzt so um die 20 Flüge damit und bin sehr zufrieden.
          Was die Belastbarkeit bei einem Crash angeht, kann ich nichts sagen, hab auch nicht vor, das zu testen
          • Helithomas
            • 14.01.2012
            • 420
            #620
            Danke
            • Helithomas
              • 14.01.2012
              • 420
              #621
              Hallo ich hab da mahl ne frage und zwar hab ich die MH TS ist es normal das wen man beim Fligen ausversehen im strauch oder mit den Blättern eine wand berührt( heli felt dan natürlich runter) die Kugel Köpfe von der Blattanlenkung sich lokern aber noch nicht rausfallen? Aber man kan sie wieder reinschrauben und weiter fliegen. MFG Thomas
              • Strassenkater
                • 13.04.2011
                • 1473
                • Frank-Michael
                • Wuppertal
                #622
                Man kann sie auch mit Loctite sichern und außerdem die Rechtschreibprüfung im Browser aktivieren.
                Das Verwenden von Satzzeichen wie Punkt oder Komma wäre auch nicht verkehrt, da dies die Lesbarkeit von Postings deutlich angenehmer gestaltet.
                • Helithomas
                  • 14.01.2012
                  • 420
                  #623
                  rechtschreibung ist ein kleines Problem für mich wo soll den das mit der Rechtschriebeprüfung sein (Firefox). Loctite was ist das? ist das schrauben sicherungs lack?
                  • Rasender Falke
                    Rasender Falke
                    #624
                    Yepp. Gibts in verschiedenen Stärken.
                    • Strassenkater
                      • 13.04.2011
                      • 1473
                      • Frank-Michael
                      • Wuppertal
                      #625
                      Ja, Loctite ist ein Schraubensicherungsmittel.
                      Für die TS am besten die mittelfeste Variante nutzen.
                      Falls noch kein Wörterbuch im FF installiert ist:
                      In dem Feld, in dem du den Text eintippst -> Rechtsklick -> Wörterbücher hinzufügen -> "German Deutsch (Deutschland) (neue Rechtschreibung)" auswählen.
                      Dann einfach den Anweisungen folgen und irgendwann startet der FF neu.
                      Danach sollte die Rechtschreibhilfe automatisch aktiviert sein.
                      Falls nicht, in dem Feld, in dem du einen Text eingibst -> Rechtsklick -> bei "Rechtschreibung prüfen" einen Haken setzen.
                      • Helithomas
                        • 14.01.2012
                        • 420
                        #626
                        danke besorge ich gleich morgen
                        • Helithomas
                          • 14.01.2012
                          • 420
                          #627
                          kann eigentlich wenn das zu oft pasier das gewinde der TS schaden nehmen das man sie nicht mehr fest bekomt und der Kugelkopf anfängt zu wackeln?
                          • dieter.guenther
                            • 05.02.2007
                            • 425
                            • Dieter
                            #628
                            Hi Thomas,
                            JA, nach fest kommt lose, bei der Verbindung Alu + Stahl ist bald schluss.
                            Da ist das Gewinde hinüber.
                            Gruss, Dieter
                            • Strassenkater
                              • 13.04.2011
                              • 1473
                              • Frank-Michael
                              • Wuppertal
                              #629
                              Ja.
                              So winzige Gewinde sind sehr empfindlich.
                              Manchmal reißen sogar beim ersten Einschrauben die Gewinde aus, falls man nicht aufpasst.
                              Mehrmaliges rein- und rausschrauben mögen sie ebenfalls nicht.
                              Schon deshalb ist Loctite sinnvoll.
                              • Helithomas
                                • 14.01.2012
                                • 420
                                #630
                                also besser sofort mit sicherungs lacke fest kleben dann ist schluss oder?
